Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4264516 раз)
Оффлайн Serj55441
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #810 : Декабря 06, 2015, 21:47:45 »
Петух за винтом коротковат, попробуй чуть поднять винт, Плиту можно было не пересверливать, а просто снять.
У тебя на моторе спереди есть рег. винт с пружинкой в который упирается коромысло газа, выкрути его сколько можно. Я на своих всех так делаю
и Кулибину на моторе накрутил.
Понял.Попробую и со снятой.
А болт может вообще снять?это же просто ограничитель упора...
« Ответ #811 : Декабря 06, 2015, 22:10:51 »
Ты плохо изучал мат часть. Это винт ограничения максимальных оборотов регулятора. Много не даст, 300-400 оборотов на максимуме, но ощутимо.
Вот какой петух должен быть:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #812 : Декабря 06, 2015, 22:29:50 »
Так это и имел ввиду,упор-ограничитель мах.оборотов :blush:
Буду пробовать.
« Ответ #813 : Декабря 07, 2015, 20:10:30 »
Дальнобойщик. Я не единожды предложил вам вариант выложить свое, наболевшее в собственной теме. Я так понимаю вам это не нужно.
Слушать других вы видимо, в принципе не умеете, либо не хотите. Рассказать про ваши сэндвич- лодки, желания нет.
Кому нужны здесь выкладки про кольцо на винте, теория водоизмещающего режима, данные производителей ПЛМ на их продукцию.
Какое отношение к моим болотоходам имеют рассказы куда вы прячете тела безвинно убиенных медведей и их головы.
Мне еще когда читал тему Полк сильно мешали ваши посты о себе любимом, теперь должен перечитывать у себя?
Для чего две учетные записи на snowmobile Хомо-сапиенс и Дальнобойщик старший?
Предлагаю в третий, последний раз: Создать собственную, персональную тему и выложить , что хочется в ней.
Насчет по флудить, специально существует  ФЛУДЕРНАЯ.
В своей теме все, что не считаю дельным удалю.
Оффлайн Дальнобойщик
  • Коньячок
« Ответ #814 : Декабря 08, 2015, 05:06:17 »
Я так понимаю: Знание сила и в комментах не нуждается. Иногда эта сила так пугает не поднявшихся "производителей-лентяев", что места ей не остается и только личный Флуд-Король-Производитель-Царь. Так будьте же Хозяином самого себя и ублюдков забредших!
« Ответ #815 : Декабря 08, 2015, 09:08:27 »
Дальнобойщик, Ну откройте свою тему. Да и профиль бы заполнить не мешало по нормальному. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #816 : Декабря 08, 2015, 09:51:43 »
Александр,вы не как профи,а по обывательски взгляните на ситуацию....вы приходите в магазин и пробуете выбрать хлеб в хлебном отделе,а оказываетсчя,что на прилавке хлебного и селёдка,и колбаса разложена,и конфеты и даже реклама о похужение.Это разве нормально?
Есть к примеру тема "Цацочка от Пети\Коли\другого", значит надо про неё и трещать.Обсудить плюсы и минусы,пусть иной раз и с отдохом от основного,но по сути,а не фиг знает о чём заливать тему.
Нам же потом тяжелее (после ваших излияний Александр) разобрать зёрна от плевел.
« Ответ #817 : Декабря 08, 2015, 10:02:43 »
Вот по делу.
Выписал спецификацию применяемых зубчатых ремней иностранного пр-ва.
Цены от 160р., до 2750р. на любой выбор. Средняя цена, впрочем 500-700р.
Спецификация применяемых на болотоходе зубчатых ремней иностранного пр-ва.
HONDA                 14400PC6004
CONTITECH         CT559
BLUE PRINT         ADH27508
BOSCH            1987949109
AE            TB202
DAYCO            94179
FLENNOR                 58108X24
GATES            5082XS
GOODYEAR         G1097H
CLOYES                 B094
CLOYES                 B160
HUTCHINSON         108HTD24
JAPAN CARS         E34005
JAPANPARTS         DD405
MITSUBOSHI         108MR24
Параметры зубчатого ремня: 108 зубьев, ширина 24мм., шаг зуба 9,525мм.,
Профиль зуба HTD.
« Ответ #818 : Декабря 08, 2015, 18:29:33 »
Вступать в полемику- тешить Ваше ЭГО, не дождетесь.
А теперь по теме:
Если вернуться к началу этой темы, я ни где не выставлял себя в роли производителя. Я не построил завод, фабрику, артель по производству лодочных моторов- болотоходов. Я их начал делать изначально для себя, для отдыха, коротких выездов на природу, не больших рейдов в несколько сот километров. Делал используя доступные мне инструмент и технологии.
Сделал первый, затем еще несколько, вот сейчас для себя буду строить уже третий. Учусь, получаю результаты, обрастаю единомышленниками. Выставляю то, что получается, или не получается здесь. Да сделал несколько для тех, кто прочитал и захотел подобную конструкцию себе. Теперь нас уже больше. С интересом слежу за доработками, достижениями и результатами других, кто раньше меня поехал на спаренных ремнях, кто научился делать отличные гребные винты для этих моторов, кто пробует сделать электро-трим, или строит крутые гибриды и подпиливает катушки зажигания, кто бросает мото-блок и все таки находит время подержаться за румпель.  :drinks:  :drinks:  :drinks:
Так, что вопросы по ресурсным испытаниям и промышленном использовании этих моторов не ко мне и не по теме. Так же прошу не беспокоить разных авантюристов, перекупов и посредников.
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #819 : Декабря 10, 2015, 13:57:41 »
Всем добра !
Интересует кит длинный , под Lifan-15 лс. + азиатский винт !
Цена вопроса ?
« Ответ #820 : Декабря 10, 2015, 19:22:07 »
Всем добра !
Цена вопроса ?
Написал в личку.
Оффлайн himik025
« Ответ #821 : Декабря 15, 2015, 15:05:40 »
Remix
Хочу снять и утащить в гараж  двигатель.  В планах  переделка  выхлопа и жиклёра.
Как правильно его откручивать. Ремень надо ослаблять ?
« Ответ #822 : Декабря 15, 2015, 15:27:11 »
Имеется в виду, как разделить пополам?
Снимаем крышку, ослабляем болт на звездочке, ослабляем пять гаек, поднимаем кожух вверх, затягиваем заднюю гайку.
Снимаем ремень с верхней звездочки, можно его засунуть вниз, чтоб не мешал. Снимаем звездочку, откручиваем четыре гайки, снимаем пластину- пыльник. Откручиваем заднюю гайку, отсоединяем кожух и хвост от двигателя.
Я обычно наживляю все обратно, чтоб не потерять.
Если потом сделать отверстие в кожухе, как на рисунке, звездочку при разборке- сборке снимать не понадобится.
Пластину-пыльник нужно разрезать вертикально, вдоль, пополам, или сделать такое же, круглое отв. , чтоб то же стала съемной.
Еще допишу. Чтоб поставить(или снять) ремень на нижнюю звездочку: Опускаем петлю ремня вниз кожуха, вдоль боковой стенки, поворачиваем его на 90 град., чтоб ремень наделся на звездочку. Ремень стоит(или снят).
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2015, 15:57:07 от remix59 »
Оффлайн himik025
« Ответ #823 : Декабря 15, 2015, 20:49:25 »
Remix
Спасибо.  На выходные  перетащу двигатель ближе к теплу.
« Ответ #824 : Декабря 17, 2015, 15:28:42 »
 Покрасил, собираю очередную 15-ку.
Между делом смонтировал прошлогодний видик про длинный на болоте. Всего год собирался доделать. :smile:
