Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4260909 раз)
Оффлайн Droll
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #630 : Сентября 25, 2015, 10:22:15 »
Алексей , приветствую . Подскажите , как зарекомендовали себя карданчики от рулевой Газели , которые применяете на длиннохвостых Болотоходах . Как они справляются с такими оборотами и нагрузками . Каков ресурс из Вашей практики ?
« Ответ #631 : Сентября 25, 2015, 11:01:16 »
Не знаю, рекламаций пока не было.
В процессе работы она не греется совсем, чуть теплая.
По поводу усилия, представим мертвую Газель и водилу который двумя руками за баранку, вертит колеса в грязи. :smile:
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2015, 11:07:44 от remix59 »
Оффлайн Droll
« Ответ #632 : Сентября 25, 2015, 15:35:29 »
Спасибо , были сомнения из за низкооборотистом узле где он применяется . Буду проверять на своей практике
« Ответ #633 : Сентября 29, 2015, 10:13:46 »
УРА!!! Мы с Кулибин П-н победили "СОРОКОВНИК". :drinks:
Видео будет.
« Ответ #634 : Сентября 29, 2015, 20:21:22 »
Собрал видик рекордного заезда. Лодка, мотор, река, капитан, все старое, новый только винт и сняты плиты. Вот. :good: :drinks:
И вот видео с пассажиром.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2015, 20:29:59 от remix59 »
Оффлайн Serj55441
« Ответ #635 : Сентября 30, 2015, 09:04:58 »
Сила!Молодцы!
Алексей,на данной связке "лодка-мотор" какое расстояние установки от днища до "ноги"?
« Ответ #636 : Сентября 30, 2015, 10:54:00 »
Транец лодки стандартный высотой 385мм. от днища. Винт в начале идет полностью погруженный, после выхода на глиссирование встает в полупогруженный режим. На сколько его выставлять из воды нужно подбирать на ходу. Иногда до пол винта иногда на 10-15 % от диаметра. Зависит от согласования лодки, загрузки, движка и самого винта.
Бывает так, что в пол винта идет, а при заглублении теряет скорость. В общем, в движении нужно добиваться экспериментально, баланса по упору- скорости и максимальным оборотам двигателя. Если винт на больших оборотах идет в срыв, его нужно заглублять, если наоборот тяжеловат, нужно поднимать обороты, поднимая винт. Все приходит в процессе, с моточасами и опытом.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #637 : Сентября 30, 2015, 13:01:03 »
Алексей,вот что я имел ввиду
« Ответ #638 : Сентября 30, 2015, 14:00:27 »
 А я и ответил, высота транца стандартная 385 мм. Это означает, что мотор устанавливается струбциной на транец высотой 385 мм.
Кожух мотора конечно выше уровня днища лодки, кожух спрятан в тень транца, а как иначе лодка будет разгоняться тормозя им. Только задняя часть хвоста и винт в воде.
Какая высота транца на вашей лодке? Под каким углом транец относительно днища? Нормальная величина 6-9 град. от вертикали.
Эти параметры лодки обязательно оговариваются при заказе.
На фото высота доски моей моторной стойки, как раз 385мм.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2015, 14:05:40 от remix59 »
Оффлайн Serj55441
« Ответ #639 : Сентября 30, 2015, 15:12:56 »
Дело в том,что на каком-то из сайтов читал,что изначально поставили мотор стандартно и получилось 5-7-8 сантиметров от днища,а потом попробывали и переставили ногу выше от днища, 12-15см и результат хода лодки улучшился.
р.с.пишу по памяти,не могу пока найти этот текст.
Вот поэтому и спросил про расстояние.
« Ответ #640 : Сентября 30, 2015, 20:22:42 »
Serj55441 То о чем ты говоришь касается стандартных лодочных моторов с "ногой", их поднимают, подгибают, ставят на транец клинья, ставят на "ногу" гидро-крылья и т.д. А эта тема про болотоходы.
Для справки: Высота транца катера для установки подвесного двигателя в мире стандартизирована. Высота транца бывает 385мм, 508мм, 635мм.
Мои моторы расчитаны на транец 385мм. Угол подвески мотора регулируется в процессе движения винтом "Тримма" и румпелем.
И вообще, где фото, видео, где вести с водоемов? :smile:
Точно до первого льда дотянешь.:smile:
Я уже все упаковал и убрал на хранение, на следующей неделе ждем заморозки, подводим итоги навигации. :drinks: Одним словом- Урал.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #641 : Сентября 30, 2015, 21:21:36 »
уф.....готовить,драить новую лодку к покраске - пипец!!!!
С субботу камера освободится и будет грунтовать эпоксидным грунтом,красить...не хочется на воду голый корпус спускать.
А по погоде - у нас тёплый климат,и зимы мягкие,мы и в декабре по Днестру на весле ходили :pardon:
Оффлайн jawa0110
« Ответ #642 : Сентября 30, 2015, 21:33:32 »
КЛАССНО!!!!!!!!!!!!!! привезли мне 2-а винта, 8,5 и 9,0 думаю что на своем я от тебя не отстану
« Ответ #643 : Октября 01, 2015, 08:34:34 »
 jawa0110 Давай-давай, прогресс не остановишь !!!
« Ответ #644 : Октября 03, 2015, 15:11:44 »
Классный видик от коллеги по цеху АЛ Ш.
Как в разных режимах должен работать винт болотохода.
