Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4274028 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #495 : Июня 22, 2015, 17:55:25 »
Обещаные видики.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 21:59:19 от admin »
« Ответ #496 : Июня 23, 2015, 12:03:04 »
Про 3,8 врут, ссобаки узкоглазые. Движок такой (не мотор а двигатель) есть, так вот субъективно в нем и 2,5 лы. сы. нет. Поставил на ногу "Салюта" - разницы не заметил. Ну разве что шумит тише, бензину поменее ест и заводится без шаманских танцев.
Оффлайн jawa0110
« Ответ #497 : Июня 23, 2015, 20:07:48 »
А я пользуюсь вот такой докаткой ДВА в ОДНОМ. И пила и ПЛМ, помещается в спортивной сумке.
« Ответ #498 : Июня 24, 2015, 08:56:49 »
Ну давай разберемся. В интернете есть видики такого мотора с 4-т головой 1,6 л.с., девчина-40 кг., там едет на ПВХ 6 км/час.
Я вешу как три таких девчины, еду 9,7 км/час. Вот и считай сколько там лошадей. Сравнил фотки нижней части сапога с нормальнвыми ПЛМ, различий не нашел, китайцы не любят придумывать, они взяли чужое готовое и применили.
jawa0110 Как там у тебя все серьезно, и где столько сапогов старых берешь?
Наверно соберусь в выходные попробовать прокатиться по твоей системе.
Вопрос: А как потом вернуть регулятор? Как поймать положение в котором обратно зажать коромысло на штоке регулятора, или там некое крайнее?
« Ответ #499 : Июня 24, 2015, 13:14:44 »
Неправильно - для движения в водоизмещающем режиме разница в весе судна не имеет большого значения. Я на МКМ (алюминиевая кастрюля, 140 кг, длина 4,10 под  Салютом - (2 лы. сы. - 10 км, под "Хондой 2,3 еду - скорость 13 км (по ЖиПиЭсу)
! У "Салюта" винт неправильный изначально, на этом мотовесле у тебя - правильный.! :good:
 Повесив Ямаху-5 та же лодка бежит уже 20 км и подымается на глиссер. Мотор "Л-3" с 3 силами бойко тащит 10-метровую деревянную где-то в 1,5 тонны лодку со скоростью 10 км/ч.
Оффлайн jawa0110
« Ответ #500 : Июня 24, 2015, 16:46:30 »
"jawa0110 Как там у тебя все серьезно, и где столько сапогов старых берешь?
Вопрос: А как потом вернуть регулятор? Как поймать положение в котором обратно зажать коромысло на штоке регулятора, или там некое крайнее?"
Да, занимаюсь по маленьку, ищу по объявлениям, по всей России.
На счет РО, тамо собых проблем нет, когда пружинку вернешь на штатное место, коромысло встанет приблизительно как и должно стоять. замени сразу же гаечку на зажимном болте, поставь самоконтрящую. Путем поворота оси РО вправо или влево выставишь нужный режим работы ДВС.
« Ответ #501 : Июня 24, 2015, 17:00:59 »
jawa0110, Дак это ноги от Ветерка? :blush::blush:
« Ответ #502 : Июня 24, 2015, 17:03:11 »
jawa0110,  Виктор, скольки-сильные движки на Ветроногах?
6-ки? (Спрашиваю потому, что у меня 4-сильный Ветерковский винт не раскручивает, пришлось от Стрелы винт ставить, перевтулив.)
« Ответ #503 : Июня 24, 2015, 17:03:52 »
Да! :pardon: Ну это и так видно!
Оффлайн jawa0110
« Ответ #504 : Июня 24, 2015, 17:51:48 »
6 л.с.
13 л.с.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 22:01:00 от admin »
« Ответ #505 : Июня 24, 2015, 18:03:01 »
Дак это ноги
Ну это и так видно!
Длинный, так и скажи ...  нога - то что ниже мотора :smile:
« Ответ #506 : Июня 24, 2015, 22:23:45 »
:biggrin: тогда че такое получается: все, что у меня выше ног - МОТОР????? :blush:
« Ответ #507 : Июня 29, 2015, 19:42:53 »
В выходные немного удалось покататься.
Еще раз, как я пользуюсь разборным краном, для извлечения из багажника и установки на лодку мотора. Снимаю и засовываю в багажник в обратной последовательности.
« Ответ #508 : Июня 29, 2015, 20:37:25 »
Долго провозился с настройкой нового мотора. Винт от "Кулибина", для 9-ки тяжеловат, буду подрезать.
Винт Американский 7х5"- маловат упор, крутится но не разгоняет лодку.
Винт Тайский 8" в самый раз для одного, с двумя пассажирами на глиссер не вытягивает.
Правда не пробовал менять угол установки транцевых плит.
Перепробовал разные углы наклона плиты мотора и совсем без нее, оптимальный угол у меня получился почти в параллель дейдвуду, при этом плита встает в положительный угол атаки помогает поднимать винт на полном ходу, на препятствиях буквально двумя пальцами, сам не ожидал такого эффекта.:good:
Не успел попробовать с отключенным регулятором. В следующий раз буду пробовать без него, с подрезанным винтом от Виталика и регулировать углы транцевых плит. Хочу добиться глиссирования с двумя седоками.
Надо сказать лодка у меня самая тупая из всех ПВХ-к, размерности 310, Нордик- 310 LT.
В общем продолжение следует.
Несколько видиков. На втором и третьем по глубине в 20 см., и четвертый видик про речку, где испытываю, выходила бы на глиссер вдвоем, пролетел бы все на скорости, а так пришлось пешком.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 22:04:24 от admin »
« Ответ #509 : Июня 29, 2015, 21:04:04 »
Еще в догонку продолжение.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 22:04:39 от admin »
