Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4274095 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #480 : Июня 10, 2015, 09:01:34 »
Пы.Сы. А почему такой вес большой у вашего болотохода. Посмотрел вес мотора 9 лошадей лифан 26 кг.
Правильно, 23кг. весь остальной болотоход+ "Лифан-9Э" с эл. запуском 26кг. Вот и вес.
Уже обсуждалось, можно и из дюральки все сделать, будет 8кг.+ Лифан. Повторюсь МНЕ ЦЕНА НЕ НРАВИТСЯ!!!
Болотоходов под 2-ку не разрабатывал.
Между прочим то же езжу на Шеви-ниве и хочу лодку не ПВХ на крышу. Пока не решил как воплотить свою мечту и вожу ПВХ-ку или на крыше или на заднем сидении. Болотоход умещается в багажнике, совместно с канистрой, АКБ и саббуфером.
Адэпт посмотрел водомет по ссылке? 12 кг., 25 т.р.!!!
Оффлайн Адэпт
« Ответ #481 : Июня 10, 2015, 14:41:53 »
Спасибо за ответы. Да смотрел , это не мой вариант. Нужен именно болтик. Думаю 6.5 л.с. лифан. на его базе делать.
Оффлайн Адэпт
« Ответ #482 : Июня 10, 2015, 14:50:58 »
.Сегодня говорил с парнем, кто купался. Всего лишь потянулся за добытой ондатрой и кувыркнулся.
Да знаю я про это, сам на ней "гонял" сидеть на дне лодки и всё! больше ни как. Центры тяжести как можно ниже. Я ж повторяюсь мне она нужна для подводной охоты, сидя на попе в гидрокостюме))))иследование малых речек , сильно заросших водорослями, камышом. 5-10километров максимум. Выход с лодки только на берег...Другой альтернативы у меня нет, делать что то самому по типу сшей и склей  будет тяжелей, одному на багажник не закинуть...Клепать самому дюральку пока не хочу, нужен опыт  болотохода, если понравиться и пойму что это мой вариант, тогда можно и склепать что то получьше или эту расширить .
« Ответ #483 : Июня 10, 2015, 22:07:53 »
От чего отталкиваться есть, давай заряжай тему!
Оффлайн Serj55441
« Ответ #484 : Июня 11, 2015, 08:20:25 »
Алексей(Remix59),у меня вопрос по румпелю.
На некоторых видео обращал внимание,что румпель сделан типа шарнира,то есть при наезде на припятсвие мотор подкинуло,а румпель по мере хода шарнира остался на месте.
Оправдывает себя такой принцип или жёсткое крепление удобней?
« Ответ #485 : Июня 11, 2015, 11:28:52 »
По мне жесткий румпель удобнее, шарнир делал один раз, попробовать. не понравилось, не подвесник.
Делал, чтоб из рук не выпускать когда нужно встать, посмотреть. Насчет подкидывания не думал, как то не попадал на такое,
стараюсь внимательно смотреть куда еду, и предвидеть эту неприятность. Правда днищем ночью на торчащее бревно налетал, чуть не родил с испугу. Но румпель не выпустил. Сам дурак, нечего по ночам гонять.
В такой ситуации и без транца можно остаться. А вот цепочку страховочную на двигатель я бы поставил.
Если делать шарнир нужно продумать регулировку по высоте, чтоб и стоя и сидя и поднять мотор рукой в любом положении можно было.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #486 : Июня 11, 2015, 13:11:05 »
...А вот цепочку страховочную на двигатель я бы поставил...
Глушилку? или в самом деле цепь,если слелтел мотор с транца ? поясни :shok:
« Ответ #487 : Июня 12, 2015, 17:56:03 »
Один раз заехал в грязь жёсткая ручка выступила как упор чтобы утопить винт мотора иначе не выехать. С жёсткой ручкой ездить комфортней где-то поднял , чде-то опустил.Важна ещё балансировка центра тяжести мотора относительно оси.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #488 : Июня 13, 2015, 10:47:18 »
Понял.Спасибо за подсказки,вразумили.
« Ответ #489 : Июня 14, 2015, 13:16:57 »
Да, именно страховку от потери мотора я и имел в виду.
Глушилку то же не помешает. За 2,5 т.р. продают, в зап. частях для лодочных моторов.
Но есть от косилок и  снегоуборщиков за 500-700р. Еще проще из кнопки капота 2108 за 50р.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #490 : Июня 17, 2015, 09:25:55 »
Вместо цепи сообразил "тросик не тоненький" :preved: в оплётке пластиковой,на карабинах.
И с глушилкой уже решил. :ok: ,срабатывает исправно.
За подсказки - Спасибо!
« Ответ #491 : Июня 17, 2015, 10:49:44 »
А я купил себе "докатку", или пляжный вариант. 10 т.р., 8 кг., 2-т, 3,8 л.с.
Поеду заводить и пробовать. :smile:
« Ответ #492 : Июня 22, 2015, 08:47:34 »
В выходные испытал микро моторчик. Везет, что в одного, что в двоем 9,5 км/час.
В лодку пайолы класть не стал, может с ними и побыстрее получилось, за то вес понравился.
Моторчик 8 кг. и лодка похудела до 35 кг.
В принципе все понравилось, заводится легко, при развороте на 180 град. задний ход, в этом положении дедвуд блокируется в подвеске.
Мотор от триммера и звучит, как триммер. Положений газа только два, минимальный и максимальный.
Есть пару минусов. На среднем газу начинает проскальзывать центробежное сцепление, для троллинга нужно его заблокировать,
или сделать чтоб раньше включалось.
При остановке мотора он норовит упасть в лодку, мотор перетягивает дейдвуд, нужно приделать ограничитель.
У меня двигатель поставлен так, что при заводке приходится второй рукой упираться в башку. Нужно его повернуть, чтоб заводить повернутым на задний ход, тогда он заблокируется и можно будет делать это одной рукой.
Наверное и все. Для такого веса и при мощности 3,8 л.с., да всего за десятку денег, отличный вариант вспомогательного моторчика. Я доволен.
Вечером солью пару видиков.
Оффлайн jawa0110
« Ответ #493 : Июня 22, 2015, 10:17:01 »
А я все жду твоих испытаний с отключенным РО.
« Ответ #494 : Июня 22, 2015, 12:17:09 »
У нас +36 в тени, для Урала очень экстримальная погода. :smile:
Буду ждать когда похолодает чуть.
