Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279687 раз)
Оффлайн Банзай
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #345 : Января 25, 2015, 14:23:31 »
Точно! Резьба 3\8. Купил болтики -от руки вкручиваются.:good::drinks:
Ну и чуток погонял движки. :ok:
« Ответ #346 : Января 25, 2015, 14:28:09 »
Банзай, привет Володя, для ручного стартёра сделай ролик для поворота момента, фал так быстро перетрётся, глянь в моей теме про болтик на последней страничке
Оффлайн Банзай
« Ответ #347 : Января 25, 2015, 15:09:27 »
Александр165 Привет! Спасибо посмотрю.:drinks:
« Ответ #348 : Января 25, 2015, 17:34:03 »
Банзай Пол дела сделано, осталось главное. Жду известий про обкатку хвоста.
« Ответ #349 : Января 31, 2015, 13:36:43 »
А я приступил к изготовлению следующего длинного.
Готовы вал, труба, втулки вала, вся мет."нарезка".
Вот такие втулки держат вал, все сделал на токарном станке.
Специально подсветил, чтоб было видно канавки внутри.
« Ответ #350 : Января 31, 2015, 17:08:29 »
remix59, Для чего на среднем продольная нарезка канавки :blush::blush::blush:
« Ответ #351 : Февраля 02, 2015, 08:49:21 »
Для удержания смазки. Четыре канавки- четыре, равномерно расположенных по диаметру гидроклина при работе.
Не поверишь, на первой картинке композитный подшипник скольжения железнодорожной колесной пары.:shok:
Оффлайн jawa0110
« Ответ #352 : Февраля 02, 2015, 20:54:24 »
Собрал и подготовил к отправке очередной, короткий под "Лифан"9-21 л.с.
Вот, как это выглядит.
Здравствуйте, имею ДВС GreenField GF 190 FE 15 лс. http://www.goodgarden.ru/product_11352.html Сколько будет стоить короткий и длинный под этот мотор?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2015, 21:01:26 от jawa0110 »
« Ответ #353 : Февраля 02, 2015, 21:30:15 »
Написал в личку.
« Ответ #354 : Февраля 09, 2015, 09:10:34 »
Выложу несколько фото по очередному длинному, будет 15-ка.
Красить не стал, жду мотор.
Оффлайн Банзай
« Ответ #355 : Февраля 14, 2015, 16:24:19 »
Да...
Сегодня выбрался в гараж.
Огромным шприцом пытался забить масла.
Что-то немного вошло.:pardon:
Вал осадил, 5-10мм двигается,крутится достаточно легко.
Открутил от вала карданчик.
И вот засада -не лезет на вал движка.:sad:
Поскакал по магазам искать развертку,только в 6ом нашел.
В 3х даже не знают что это такое.:sarcastic_hand:
Ручками развернуть не удалось.
Нет тисков и даже штангель куда-то исчез.
На неделе пойду к нашим доблестным работникам АХО.
Может у них сохранились станки?
Ты наверно 25мм делал отверстие?
А мой Субарик видать чисто жапанский -25,4 (дюйм)
Нормально все, сделаю!:drinks:
« Ответ #356 : Февраля 15, 2015, 21:19:47 »
Привет. Сочувствую, конечно я делал 25мм.
Давай борись, раз мерять месяц назад не стал.
Разверток 25,4 мм большая редкость, нужен токарь и такой, чтоб после его расточки осевое биение не появилось. Втулка вала сделана с биением всего 0,03 мм. Я сам проверял.
Смазки много и не должно было войти, чуть жидкого, чтоб везде пролезла. Консистентной там достаточно я забил.
Оффлайн Банзай
« Ответ #357 : Февраля 15, 2015, 23:48:18 »
Сделаю. Развертку нашел регулируемую от 23,8 до 26,8.
Если токаря не возьмутся, то наждачкой вал щлифану.
0,4 уж как нибудь уберу.
На работающем движке.
Почаще примеряя карданчик.
Голь на выдумки хитра!:sarcastic_hand:
(подсказали):drinks:
« Ответ #358 : Февраля 16, 2015, 09:23:39 »
Варил на 9-ку, приделал 15-ку. Подошла :good:
Покрасил.
Оффлайн Банзай
« Ответ #359 : Февраля 16, 2015, 10:57:30 »
Это будет ураган!:good:
