Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4280182 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #180 : Июня 09, 2014, 17:20:30 »
О-О-О, а я думал с форума все вбежали, такая тишина уже месяц.
Буду стараться.
« Ответ #181 : Июня 09, 2014, 21:49:37 »
remix59:good: как ты быстро всё делаешь :blush:, я так не могу :pardon:
« Ответ #182 : Июня 09, 2014, 21:59:56 »
remix59, За Вашими разработками я всегда наблюдаю  :good: :good: :good:
« Ответ #183 : Июня 09, 2014, 23:13:10 »
« Ответ #184 : Июня 09, 2014, 23:17:11 »
nullО-О-О, а я думал с форума все вбежали, такая тишина уже месяц.
Буду стараться.[/quote]
 :hi: Если ни чего не пишут, это не значит что, не следят! Тема интересная!  :good:
« Ответ #185 : Июня 14, 2014, 20:22:38 »
Как обещал первый из длинных, унифицирован под моторы от 9.0, до 20 л.с.
Осталось приделать перья, покрасить и окончательно собрать.
« Ответ #186 : Июня 18, 2014, 09:41:03 »
Подоспели перышки с лазера, приварил.
« Ответ #187 : Июня 23, 2014, 12:04:19 »
Порошково- полимерная покраска. Собрал.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2014, 12:09:36 от remix59 »
« Ответ #188 : Июня 23, 2014, 12:35:49 »
 :good: :good: :good: Всё продумано. Открывай производство.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #189 : Июня 23, 2014, 14:11:56 »
У меня еще две модели задумано, заготовлено, осталось собрать. Окончательная серийная, короткая 9-15-ка (заготовлено на 4-е комплекта и бюджетный КИТ-комплект для мотора от мотоблока до 7л.с., что почти весь год у многих в сарае простаивает.
« Ответ #190 : Июня 30, 2014, 10:07:07 »
В выходные сьездил, испытал длинный. Могу сказать точно, что владельцам лодок ПВХ, такие моторы точно не подходят.
Мотор занимает все место над задним сиденьем, рукояткой управлять можно только с переднего. За транцем и титьками лодки создается такой шурум-бурум, что винту работать в нем просто не возможно. На полном газу за лодкой образуется полуметровая яма и огромные волны, прошол у берега и чуть не смыл всех рыбаков вместе с их поплавками. По GPS скорость лодки, что с одним пассажиром, что с двумя, при разном положении газа 9-10 км/час :biggrin: Разница только в величине возникающей за ней волны.
Тем не менее откатал на средних и малых оборотах 1,5 часа, для проверки конструкции. Все работает и ладно.
Нужна нормальная лодка.
В результате даже показать то нечего. Бросил пока длинный в угол, занялся делом.
« Ответ #191 : Июня 30, 2014, 10:21:51 »
Привет Алексей!
Приятно, что не стоишь на месте, респект! :good: :good: :good:
Катался по широкой воде? не заезжал в узкие протоки?
« Ответ #192 : Июня 30, 2014, 12:32:31 »
Заходил. На маленьком газу идет везде, поднимать его легко в отличие от короткого можно не снижая газа, особенно стоя.
Чуть на румпель нажал и винт поднялся. Грести для разворота на месте то же нормально, как кормовым веслом.
Плиту поставил под углом 20 град., винт опускания отрегулировал в самое низкое положение. Плита его на ходу стабилизирует на одном уровне. Все вроде хорошо.
На средних и больших оборотах старается повернуть, есть такой эффект, можно чуть отогнуть нижнее перо для компенсации.
Без нормальной лодки большего добиться не смог.
« Ответ #193 : Июня 30, 2014, 12:50:53 »
nullПо GPS скорость лодки, что с одним пассажиром, что с двумя, при разном положении газа 9-10 км/час :biggrin: Разница только в величине возникающей за ней волны. [/quote]
Это с 9ой ?
У ПВХ при такой скорости с любым мотором будет яма и волна. У меня лодка 3300 и отлипает только от 15км/ч  :pardon:
« Ответ #194 : Июня 30, 2014, 14:32:18 »
Вот в следующий раз возьму свою короткую "девятку" и попробую отлепить.
Короткий работает гораздо ближе к транцу и перед буруном.
На первом 6,5 л.с. почти выходил, но садиться приходилось на переднюю банку или
ехать с хорошим "балластом" в носу. Винт 7х5" американский для 6-ки тяжеловат, а для 9-ки должен быть в самый раз.
Не знаю почему люди ставят на 9-ку винты 8х4", может это опять же связано с "тупостью" моей лодки.
Уже писал, что Казанка-6, с первым мотором 6,5 и винтом 7х5", с двумя пассажирами по 100 кг. уверенно шла на глисс под 25 км/час.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2014, 14:39:27 от remix59 »
