Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4263720 раз)
« Ответ #3180 : Декабря 08, 2020, 09:29:37 »
remix59, Эх...  :sad:
« Ответ #3181 : Декабря 22, 2020, 08:20:23 »
remix59, Когда миру откроется модель 21 года?  :smile:
« Ответ #3182 : Декабря 22, 2020, 10:26:45 »
Антоха, Я на больничном третью неделю, борюсь с вирусом.
Судя по сегодняшнему самочувствию- откроется.  :smile:
« Ответ #3183 : Декабря 22, 2020, 19:56:16 »
Желаю победы в этой борьбе  (aggr)
« Ответ #3184 : Декабря 23, 2020, 01:34:06 »
Выздоравливай  :morning:
« Ответ #3185 : Декабря 23, 2020, 08:53:29 »
polk, Антоха, Спасибо, стараюсь.  :smile:
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #3186 : Января 13, 2021, 06:59:00 »
Добрый день Алексей! подскажите из какой трубы делаете трубу дейдвуда? и как себя показали три подшипника на ее конце? были ли неисправности с этими подшипниками?
« Ответ #3187 : Января 13, 2021, 11:06:07 »
Труба Ду 32. стенка 3,2 мм. ("тяжелая"). Конец трубы обжат под расточку. С тремя 1000904 подшипниками не было проблем ни разу.
« Ответ #3188 : Января 14, 2021, 01:24:17 »
remix59, Когда новый сапог выйдет в свет?  :smile:
« Ответ #3189 : Января 14, 2021, 08:44:19 »
Антоха, Первая партия будет в Феврале.
Оффлайн Леон61
« Ответ #3190 : Января 14, 2021, 11:29:34 »
Здравствуйте!
Пишу здесь впервые :hi:.
Уважаемый Алексей, я заказчик на Ваш КИТ комплект под Лифан 29. Мотор купил, тему наконец дочитал. Болотоход планируется установить на лодку Крым. Сейчас долгими зимними вечерами в гараже готовлю лодку. Остался подвешенный вопрос: с какой стороны место водителя оборудовать, т.е. под какую руку румпель делать? Под левую вроде как привычнее (по аналогии с ПЛМ). Но у некоторых участников категоричные заявления что надо под правую (видимо учитывая усилие в лево на румпеле из за левого вращение винта, хотя не знаю какая разница куда это усилие :wacko2:). На видео пользователей вижу так же чаще что у них сделано под правую. Так же аргументом под правую вижу то, что если я на открытой воде буду использовать тросовое штатное рулевое, с левым рулем, то  перемещение водителя от румпеля к рулю будет происходить по одному краю не нарушая развесовки лодки, и не пересаживая пассажира. Минус в том, что это для меня не привычно, хотя правша. Что посоветуете Господа технари?
« Ответ #3191 : Января 14, 2021, 13:04:20 »
Прошлым летом катал на длинном хвосте. Управление конечно жёстче чем накоротком, но остановился на правой руке. Хотя с давних пор ПЛМ румпель держу левой.
« Ответ #3192 : Января 14, 2021, 14:49:00 »
Леон61, Если будете эксплуатировать на горных реках, сапог Алексея по 29 лс слабоват ИМХО, мной проверено.
Оффлайн Леон61
« Ответ #3193 : Января 14, 2021, 15:00:22 »
Не совсем горные, (Пермский край) но галечные/песчаные перекаты или коряги будут.
А в чем его слабость?
« Ответ #3194 : Января 14, 2021, 19:18:01 »
Болотоход это вещь специфическая он ни какого отношения не имеет к ПЛМ соответственно и техника управления требует определённых навыков , которые приходят с опытом в процессе эксплуатации . Двигатель 29 л.с. очень серьёзный двигатель . Любители мощных двигателей это американцы , поэтому они и лодки и винты подбирают под свой комплект . Болотоход делается только под вашу рабочую руку. Какую лодку планируете использовать под такой двигатель .
