Автор Тема: Кидалово с конкурсом на луноходах.  (Прочитано 27441 раз)
Re: Кидалово с конкурсом на луноходах.
« Ответ #15 : Мая 15, 2013, 12:58:08 »
« Ответ #16 : Мая 16, 2013, 15:41:51 »
Вот, подогнали из братской республики гуманитарную помощь:  :shok: :shok: :shok: :shok:
Оффлайн Механик
« Ответ #17 : Мая 16, 2013, 15:48:33 »
АФИГЕТЬ...   :shok:  Скоро танк Лебеденко построим !
С Уважением , Алексей .  :hi:
« Ответ #18 : Мая 17, 2013, 00:15:04 »
Я тоже несколько озадачен.  :wacko2: :wacko2: :wacko2: :sorry:
6 мм оболочка с игривым протектором весит всего 92,6 кг, зубы из желтой (не китайской) пластмассы - чуть больше 7кг. Из пластмассы же бэдлоки, не весят ничего, а вот болтики тянут по 2 кило с каждой стороны... Все колесо можно поднять на ход вдвоем, не из за веса, а из-за громоздкости.
Зато водоизмещение, внимание! Больше 1 куба воды, т.е. с учетом водоизмещающих лодок, даже без надувных оболочек плавать должна меньше полколеса!!!  :good:
Но зато колеса мягкие, пятно гигантское, если подспустить, протектор нерегулярный, высотой 25мм, вообще то выполнен иероглифами, на фото в переводе  :biggrin:
Порвать такое бесполезно, корд кевларовый, резина на основе изопренового каучука, протектор с какойто абразивной крошкой, на льду лучше шипов... все по последнему писку моды шиностроения!
Но, правда, дорого... цена соответствует качеству. В Днепрошине всё равно дороже бы вышло! Когда серия пойдет, вдвое дешевле можно будет брать, так что желающим пора записываться  :preved:
PS: с названием тоже намудрили, по ТЗ было: LunPoh   , но по ихнему Lun - неприличное слово, да и по нашему Poh - тоже неблагозвучно звучит!!!   :blush: :blush: :blush:  :pardon:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #19 : Мая 17, 2013, 05:13:36 »
Болты поменять на титановые и можно на Северный полюс ехать.
« Ответ #20 : Мая 17, 2013, 09:40:47 »
Юрич, а как на счёт тезиса, что лёгкий пневматик не масштабируется?
« Ответ #21 : Мая 17, 2013, 09:57:40 »
Это шутка? Или я пропустил что-то интересное???
« Ответ #22 : Мая 17, 2013, 10:01:03 »
Dil, нет, для оболочек постоянной толщины закон квадрата-куба не работает.
Это для полнотелых деталей при увеличении размеров, допустим, в 2 раза, площадь поверхности растет в 4, а объем (соответственно масса) в 8 раз.
Поэтому те, кто болеет завистью к проходимости  RS-моделей и пытается повторить эти компоновки в масштабе 10:1 будут огорчены. поскольку масса этой штуки вырастет в 1000 раз!  :wacko2:
В случае пневматика надо исходить из требуемой площади пятна контакта и водоизмещения и ограниченной ширины (если это важно для движения по дорогам общего пользования).
Нагрузка на одно из 4 колес по ТЗ составит 600кг. Поэтому можно не рассчитывать на тракторные колеса, способные нести 3000 кг со скоростью 65 км/час.
Также и протектор должен быть в 5 раз менее насыщенным для мягкого грунта (пахоты) и раз в 10-15 для снега и болота. Колеса по ТЗ явно для прикола! Стоять должны менее слойные, легкие оболочки, т.е. типа пневматиков... :smile:
« Ответ #23 : Мая 17, 2013, 10:14:04 »
OFF-ROAD36, обижаешь! Какие шутки!?  :fool:
 Заказ на 160 тыр пришел, разгрузили, сфотали телефоном, теперь хвастаемся... :blum3:
Да нет, ничего не пропустил. Это первый привоз, еще ждем корпуса-лодки из Польши, рычаги должны намотать из углеволокна в Ульяновске, ну и так по мелочам: палки приводов, ведущие шестерни из мартенситно-стареющей стали обработанной холодом, стекла из поликарбоната с покрытием ...из Сызрани, Самары, Дзержинска.  :ok:
« Ответ #24 : Мая 17, 2013, 10:14:50 »
Те, которые АГ у китайцев заказывал? А теперь думают что с ними делать?
« Ответ #25 : Мая 17, 2013, 10:17:57 »
А чё, АГ тоже в поднебесной заказывал? Не знал...
Надеюсь, не тракторные? Тракторные и так у них там, как грязь, любых размеров...
« Ответ #26 : Мая 17, 2013, 10:25:59 »
Интересно бы посмотреть, что за колеса у них получились....?
« Ответ #27 : Мая 17, 2013, 10:34:31 »
Йопт... я, точно, похоже, ВСЁ пропустил...
ЗЫ. Надо в отдельную тему все переместить.
« Ответ #28 : Мая 17, 2013, 10:45:58 »
OFF-ROAD36, пока тема про кидалово с "черным" конкурсом... Посмотрим, чем оно закончится. Потом может и свою тему откроем, сейчас рано, селениты идеи своруют "на халяву".
« Ответ #29 : Мая 17, 2013, 14:48:18 »
а мне подумалось почему то , что заказчик иль кто там за него .. хочет то что на 1.3 и 4.15 минуте . из нашинских гаек собрать . вот и всего то .
