Автор Тема: Дом с большим гаражом!  (Прочитано 66463 раз)
Оффлайн Nitro
Re: Дом с большим гаражом!
« Ответ #30 : Апреля 12, 2013, 22:20:34 »
мне проще купить блоки, самому отливками заниматься времени нет
« Ответ #31 : Апреля 12, 2013, 23:45:56 »
да и экономическая составляющая  :pardon:
« Ответ #32 : Апреля 13, 2013, 00:04:17 »
стоимость арболитовых блоков размером 500*300*200: 4400 руб. за м3
Оффлайн wildjeger
« Ответ #33 : Апреля 13, 2013, 00:20:22 »
Склоняюсь к блокам всё таки! Конечно можно запариться и лить блоки, а потом стены возводить! Но пока не посчитал выгоду такого предприятия! Считаю монолит оптимальным вариантом, но сложно будет реализовать одному! А нанимать увы, нет возможности  :morning:
« Ответ #34 : Апреля 13, 2013, 00:28:33 »
исходя из этого пришел к газоселикату АЭРОК  :ok:
Оффлайн wildjeger
« Ответ #35 : Апреля 13, 2013, 00:48:03 »
А как он по прочности? Насколько я понимаю этот материал мягкий? И как с набором воды?
p/s/ По цене посмотрел, разница не велика между арболитом и газосиликатом
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2013, 00:52:52 от wildjeger »
« Ответ #36 : Апреля 13, 2013, 00:53:19 »
wildjeger, на почитай - ссылка
Оффлайн Nitro
« Ответ #37 : Апреля 13, 2013, 08:40:29 »
разница не велика, только вопрос - как сравнивать? тупо по материалу? стоимость 1м3? надо считать по стоимости готовой стенки. для газосиликата надо клей покупать, для арболита раствор на перлите. чтобы потом оштукатурить, на газосиликат надо сетку. опять же - толщина шпатлёвки какая? чтобы не отваливалась и держалась. арболит можно тупо окрасить фасадной краской. ну или запшатлевать, стоимость на выходе другая.
« Ответ #38 : Апреля 13, 2013, 09:02:12 »
не обязательно
1 мешок на куб
разница не велика
на данный момент аэрок - 3.5 тыр а арболит 4.4 тыра  :pardon:
да и толщина раствора для кладки разная  :ok:
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2013, 09:16:15 от Дед Казерог »
Оффлайн Nitro
« Ответ #39 : Апреля 13, 2013, 09:20:33 »
плюс финишная обработка, стоимость стены на выходе больше.
какая теплопроводность блока аэрок и арболита?
« Ответ #40 : Апреля 13, 2013, 09:31:07 »
геометрия блоков разная  :pardon: сомневаюсь что арболит имеет точную геометрию соответственно и расход на финиш больший  :pardon:
аэрок - D 400 0,113 - 0,117
арболит - Теплопроводность арболита Вт/(м х °С)    0,12
Оффлайн Nitro
« Ответ #41 : Апреля 13, 2013, 09:47:07 »
ага, но за счёт неровностей адгезия выше.
у аэрока теплопроодность ниже, соответственно при стене в 30 см аэрок должен быть теплее. но тут ещё надо рассмотреть как стена дышит. я думаю арболит в этом плане лучше
« Ответ #42 : Апреля 13, 2013, 10:04:28 »
с чего бы это  :shok:
оба материала являются так сказать дышащими  :hi:
« Ответ #43 : Апреля 13, 2013, 10:10:05 »
и слой штукатурки и толщина швов больше
• Для кладки 1 м3 арболита потребуется 2,5 мешка клея для газобетона.
аэрок Расход около 25 кг/м3 кладки
Оффлайн Nitro
« Ответ #44 : Апреля 13, 2013, 10:12:05 »
арболит надо класть на обычный раствор с добавлением перлита, нефиг его класть на клей, деньги улетят и эффект по энергосбережению не тот :pardon:
ШРУС NTN с большим углом работы
Автор krotoxРаздел ШРУСы
Последний ответ Октября 13, 2013, 13:57:51
от krotox
