Автор Тема: Хочу гараж!  (Прочитано 138788 раз)
Оффлайн mmcl200
Re: Хочу гараж!
« Ответ #60 : Апреля 04, 2013, 11:51:37 »
я бы пошел таким путем: каркас вертикальный 60х60 лучше 80х80 с шагом 5 метров т.е. 3 стойки снаружи так же внутри, их обвязал снизу 40х40, прогон по колоннам из швеллера 16 лучше 18 перекрыл профлистом 75 без прогонов и обрешетки прямо по связям, обшил снаружи профлистом с12 ил с 18
Re: Хочу гараж!
« Ответ #61 : Апреля 04, 2013, 11:59:20 »
mmcl200, т.е. стропилины не ставить вообще?! :shok:
Оффлайн mmcl200
Re: Хочу гараж!
« Ответ #62 : Апреля 04, 2013, 12:17:12 »
нет при пролете 4,5 метра и уклоне кровли 75 лист будет стоять сам без стропил.
Оффлайн mmcl200
Re: Хочу гараж!
« Ответ #63 : Апреля 04, 2013, 12:19:21 »
Re: Хочу гараж!
« Ответ #64 : Апреля 04, 2013, 12:25:36 »
Это для меня откровение! :shok: Даже при не большом уклоне? На рисунке примерно в масштабе.
Тогда всё проще :hi:
А швеллер 16-18... Может трубу положить помельче и укосины от стоек? :blush:
Оффлайн mmcl200
Re: Хочу гараж!
« Ответ #65 : Апреля 04, 2013, 12:29:43 »
я тут последнее время смотрю и удивляюсь насколько экономно стали проектировать пром здания, вот сейчас участвовал в строительстве завода, 32000 м.кв. с болота вместе с выторфовкой, 9 месяцев корпус стоит, еще 2-3 месяца и сдадут, там шаг колонн 6 метров на колоннах фермы и связи, прогонов нет вообще 6 метровый пролет перекрыт под 180 мм ваты и пвх мембрану профлист 114 и все, это при том что стены с парапетами и значит снегоудаления нет вообще, соотв. снеговые мешки по 750 мм.
а легкие металлоконструкции из гнутого оцинкованного профиля, там вообще кг на кв.м. слезы выходят, и ничего стоят, падают но редко....
Оффлайн mmcl200
Re: Хочу гараж!
« Ответ #66 : Апреля 04, 2013, 12:30:41 »
можно но при прочих равных швеллер дешевле чем труба.
Оффлайн mmcl200
Re: Хочу гараж!
« Ответ #67 : Апреля 04, 2013, 12:43:07 »
июль-август
октябрь
декабрь
Re: Хочу гараж!
« Ответ #68 : Апреля 04, 2013, 13:02:38 »
Принято :hi:
Другой вопрос: пол/плюшка/фундамент. В моём понимании досками оградить и из миксера залить. Разровнять, под столбы бросить несколько закладных. Потом всё собрать и подлить отмостку.  Или сейчас опять не так делают? :blush:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #69 : Апреля 04, 2013, 13:07:50 »
очистка площадки от мусора и земли до песка глины и тому подобных грунтов - отсыпка подушки с тромбованием - монтаж арматуры - опалубка - заливка с вибратором по маякам  :blush: :pardon: :hi:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #70 : Апреля 04, 2013, 13:19:21 »
1 На площадке мусора нет. Только полисадник и веранда. Цветочки порубаю, а верандой выровняю местность.
2 Глины и пр. нету, только песок метра на два вглубь. Полить водой и утрамбуется.
3 Арматура, сетку накидаю, пойдёт?
4 Вибратор спрошу у девок в цеху, мож у кого есть... Ровнять гладилкой, как всегда.
Re: Хочу гараж!
« Ответ #71 : Апреля 04, 2013, 14:12:00 »
Re: Хочу гараж!
« Ответ #72 : Апреля 04, 2013, 14:16:39 »
Пристенные колонны новые внизу на чем стоять будут?
Re: Хочу гараж!
« Ответ #73 : Апреля 04, 2013, 14:29:44 »
Ну думал в бетон сунуть железку. Например огрызок уголка, потом к нему прихватить.
Оффлайн mmcl200
Re: Хочу гараж!
« Ответ #74 : Апреля 04, 2013, 18:03:58 »
лист 10 мм а лучше 15 размер 150х150 или 200х200 (на пр__ёб) к ней снижу арматурку Ф16 т.е. усы штук 4-6 длиной по 500-600 мм потом в бетон.
бетон уложить с вибратором, действительно полезно! прочнее водонепроницаемей.
под гараж наверное, коли нет виброплиты то наверное водой то же можно...
Автор КрафтовРаздел Гараж
от Nitro
Строю гараж 6х6, нужен совет.
Автор СтаниславРаздел Гараж
Ответов: 55
Разбираю гараж (распродажа)
Автор ТимурРаздел Продам
Ответов: 15
шараш смонтаж гараж
Автор мвпРаздел Колёса
от мвп
расчищаем гараж
Автор 154регионРаздел Продам
Последний ответ Июля 15, 2019, 10:27:22
от Длинный
