Автор Тема: Фрезерный НГФ-110 с ВФГ  (Прочитано 52794 раз)
« : Октября 28, 2011, 07:28:19 »
Собрали, подключили, пустили стружку.  :good:
Сегодня будем фотографировать, однако...
Re: Фрезерный НГФ-110 с ВФГ
« Ответ #1 : Октября 28, 2011, 14:26:48 »
Попробовали пофрезеровать концевой пальчиковой фрезой 6мм, т.к. других цанг нет пока  :sorry:
Добились синей стружки от болта класса прочности 8.8  :blush:
Нужно СОЖ, правильные тиски, поворотный столик, и немного подшабрить направляющие, есть износ небольшой.
Для неответственной мелочевки подойдет.
Завтра в поход на птичий рынок за цангами и фрезами.
Маленький настольный фрезер:
Изделие №1:  :sarcastic_hand:
shum d
« Ответ #2 : Ноября 03, 2011, 22:38:53 »
Ты синей стружки от фрез из быстрореза не добивайся лучше, это прерогатива твердосплавов.
« Ответ #3 : Ноября 03, 2011, 23:55:22 »
shum d, уже хочется поменять на 675-676...
Стол маленький, сделан из чугуна марки МГ, выламывается т-паз, автоподач нет, места под оснастку нет.
И желания вкладывать труд в улучшения нет, потому как, понятно, это игрушка.
Буду искать что-то побольше.
Я правильно понимаю, что по фрезерным вопросам мне есть к кому обратиться?  ;)
Оффлайн Шурик
« Ответ #4 : Ноября 04, 2011, 00:19:44 »
На какую сумму желаешь поменять НФГ-110 :blush:?
« Ответ #5 : Ноября 04, 2011, 00:23:05 »
Шурик, Сначала ищу взрослый станок. А пока НГФ будет шпонпазы резать  :pardon:
Оффлайн Шурик
« Ответ #6 : Ноября 04, 2011, 00:33:30 »
..Ну ежели что,то дай знать :blush:...
shum d
« Ответ #7 : Ноября 04, 2011, 09:03:08 »
675-676 станки тоже не особо сильные зато многофункциональные, под них есть даже долбежные головки.
Я сам фрезеровщик – самоучка, но если знаю подскажу. Если что скайп shumihind
Оффлайн Oleg
« Ответ #8 : Января 23, 2012, 17:01:25 »
Ну вот теперь и я с фрезерным станочком. То же НГФ 110  :good: Для моих гаражных дел думаю будет достаточно.
Пока собрал и поставил на недоделанном верстаке, любуюсь  :blush: и добрыми словами поминаю Нуфа  :smile: :hi: :drinks:
« Ответ #9 : Января 23, 2012, 17:18:59 »
Oleg, поздравляю! Тиски правильные. Что еще было из оснастки и инструмента?
Оффлайн Oleg
« Ответ #10 : Января 23, 2012, 17:23:56 »
спасибо  :hi: У меня есть кое какие фрезы для начала  :ok: надо на рынке пошариться, прикупить  :smile:
Оффлайн Шурик
« Ответ #11 : Января 23, 2012, 18:17:26 »
Oleg:preved: ..пускаю слюни  :good: ... :hi:
Оффлайн Oleg
« Ответ #12 : Января 25, 2012, 11:28:43 »
пока что делаю под него тумбу. Отрезал 2 куска двутавра, поставил их на-попА и вот так получается  :smile: внутри приварил салазки из профиля - будут выдвижные ящики. Под тумбу подложил отрезки доски 50-ки, чтоб компенсировать неровности бетонного пола, между тумбой и основанием станка- прокладки из толстой плотной резины. Теперь думаю как скрепить между собой эти стойки... :wacko2:
Оффлайн Oleg
« Ответ #13 : Января 28, 2012, 20:04:44 »
Ну вот, тумбу сварил, станок установил. осталось покрасить тумбу и сделать ящички для инструмента  :preved:
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 20:08:14 от Oleg »
yukko
« Ответ #14 : Января 28, 2012, 21:22:54 »
Oleg,
Токарный стоит не удачно, напротив низкого окна. Плохо когда патрон и обрабатываемая деталь напротив света. Тогда надо мощное освещение ставить над станком чтобы встречный свет не мешал. Еще стружка и возможно заготовка  может в окно прилететь.
Меняю мелкий фрезер и токарный на фрезерный побольше
Автор ОнкельРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Марта 06, 2015, 09:35:27
от Онкель
фрезерный станок 676п или 6т80ш , какой выбрать?
Автор vlypidolРаздел Станки
Последний ответ Января 12, 2026, 09:38:20
