Автор Тема: Трехколеска ТриKolt  (Прочитано 18087 раз)
Оффлайн Kolt
Трехколеска ТриKolt
« : Марта 27, 2013, 11:48:48 »
Всем привет! :hi: Представляю свой первый проект. Затеял его еще в начале 2009 года. Сначала был на камерах,
(на фото сосед) но езда только по снегу и льду меня не устраивала. Лаптей тогда не было, обрезал КФ-97. Вот сравнительный размер
Мотор в начале был днепровский, оказался очень надежным все ждал когда крякнет так и не дождался, поменял на ураловский с принудительным охлаждением
Вот так он выглядит сейчас.
Для транспотировки сделал прицеп.
« Последнее редактирование: Января 13, 2014, 06:36:07 от puika »
Re: Трехколеска ТриKolt
« Ответ #1 : Марта 27, 2013, 20:04:59 »
 :hi: Андрей, вроде на камерах нормально ёрзает! Или тебе в болото нужно было?
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 20:08:28 от баламут36 »
« Ответ #2 : Марта 27, 2013, 20:10:04 »
Kolt, Ещё вопрос, опиши как обдув сделал?
« Ответ #3 : Марта 27, 2013, 20:14:19 »
И последнее, какой вес и сколько взять может веса?
Оффлайн Kolt
« Ответ #4 : Марта 27, 2013, 22:55:31 »
Ага, еще в лес, буераки всякие, камыши и прочее. Камер в шубах на полдня активной езды не хватало.
Вес точно не знаю думаю между тремя и четырьмя сотнями. Впятером гоняли на нем, хоть бы хны. :good:
Оффлайн Kolt
« Ответ #5 : Марта 27, 2013, 23:49:03 »
Привод вентилятора сделан так: отфрезерована передняя крышка движка
затем изготовлен корпус подшипников, вал с наружными  шлицами и втулка с внутренними в моем случае это полуось и шестерня из планетарки.
Втулка приварена к шестерни коленвала, на передний конец вала прикручивается флянчик под вентилятор, который стоит на помпе. Корпус подшипников прикручивается к крышке через пластину 5-8 мм.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 23:54:07 от Kolt »
Оффлайн Kolt
« Ответ #6 : Марта 27, 2013, 23:52:51 »
Можно вместо крыльчатки поставить ролик для привода путнего генератора и охлаждаться электровентиляторами.
Оффлайн Kolt
« Ответ #7 : Марта 28, 2013, 00:16:08 »
Заезд на прицеп
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 00:23:42 от Kolt »
Оффлайн Kolt
« Ответ #8 : Марта 29, 2013, 00:10:19 »
Маленько видео, снимал на фотик, да еще оператор чайник.
Оффлайн Kolt
« Ответ #9 : Января 12, 2014, 23:36:37 »
Покатались сегодня чуток.
« Ответ #10 : Января 13, 2014, 00:05:27 »
Kolt:hi: Славно грязюку помесил!  :good:
Оффлайн Kolt
« Ответ #11 : Января 13, 2014, 00:19:52 »
Ага, это уже в конце дня. До этого еще круче было.
« Ответ #12 : Января 13, 2014, 00:28:01 »
Kolt, Андрюх, видюхи март 2013 и январь 2014 погода одинаковая!  :wacko2:
Оффлайн Kolt
« Ответ #13 : Января 13, 2014, 09:18:59 »
Да зимы у нас никуда не годятся. У друга снежик стоит вторую зиму без дела :sad:
Трехколеска на ИДП.
Автор 159ViktorРаздел Трёхколёсные
Ответов: 69
Последний ответ Декабря 18, 2019, 21:03:00
от 159Viktor
