Автор Тема: Домик миниатюрка  (Прочитано 380014 раз)
Оффлайн voron
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #900 : Апреля 06, 2017, 19:32:17 »
пеноплэкс
нужно помнить о мышках
Жруть мышки пеноплекс. И стекловата жруть. И гнезда вьют. По базальтовым утеплителя тяжко им лазать. Пишшат, но лезут.
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #901 : Апреля 06, 2017, 19:42:35 »
енто только ежели за пеноплексом сало заныкать :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #902 : Апреля 06, 2017, 20:10:22 »
Оперный театр, у друга на девятом этаже мышка нарисовалась, а дом из бетонных плит, епта. :pardon:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #903 : Апреля 06, 2017, 23:47:25 »
запросто могет быть -принес ее сам с чем не будь :pardon:
« Ответ #904 : Апреля 07, 2017, 08:13:32 »
Бетон жрёт? :shok::shok:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #905 : Апреля 07, 2017, 12:21:18 »
перемонтировал вроде :blush:
« Ответ #906 : Апреля 07, 2017, 12:58:43 »
Всё нормально. :biggrin::biggrin: Ток не рекомендовал бы я ставить с дифференциальной защитой (твой) Бегать замучаешся включат. :blush::blush::blush: Ну мож тебе пользительно. :blush::blush:
Разность потенциалов, вещь антуресная. :pardon::pardon: (Не матерные слова).
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #907 : Апреля 07, 2017, 13:04:18 »
Все херово! :fool:
Провода сильно в углах загнуты, в повороте электроны будут вылетать. (aggr)
Срочно переделывать. :diablo:
« Ответ #908 : Апреля 07, 2017, 13:23:26 »
Все херово! :fool:
Дима ты не прав. :biggrin::biggrin: Для человека не битого током, нормально. :biggrin::biggrin: Ну есть ньюансы, ну кудаж без них. :blush::blush:
« Ответ #909 : Апреля 07, 2017, 13:34:38 »
Они по бетону залезут.. они такие :hi:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #910 : Апреля 07, 2017, 13:54:20 »
Все херово! :fool:
Ну я типа юморнул.
По сечению проводов не видно, сборку бы лучше делать гибкими с гильзованными наконечниками (ну то такое) и клеммники с врезными винтами я бы вообще ставить бы не стал, они сечение в месте контакта рубят. Надо ПУЭ почитать, надо ли вообще ноль с землей женить, а то я бы очканул не заземленый такой щит пользовать.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #911 : Апреля 07, 2017, 14:21:11 »
Я еще в след кину что бы не томить. Сети частного сектора, соответственно кривые априори, ноль загружен, заземление будет нагружено подтягиванием падения напряжения в нем, если у соседей не  заземляна нейтраль, то вся нагрузка ляжет на этот щит, про вариант обгорания нуля на подстанции вообще молчу. Так что как минимум всю разводку земли надо делать не детским сечением, лучше аналогичным в веденному на СИПе.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #912 : Апреля 07, 2017, 14:52:42 »
 Не пропустят, вводной нулевой провод должнен на прямую в счётчик идти, а после счётчика не узо а автомат стоять ( по нормативам). Но узо могут и пропустить.
« Ответ #913 : Апреля 07, 2017, 15:07:44 »
:biggrin::biggrin::biggrin: 2 пузыря конины и ток медленно пойдёт по проводам.
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #914 : Апреля 08, 2017, 06:32:21 »
был вчерась в технадзоре по делам снт - поспрошал - сказали схема правильная :pardon:
Домик для Шурика
Автор КазерогРаздел Проектирование
Ответов: 75
Последний ответ Декабря 12, 2011, 19:34:29
от Шурик
