Автор Тема: Домик миниатюрка  (Прочитано 380144 раз)
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #630 : Мая 17, 2015, 10:15:19 »
Не я делал в квартире, но считаю правильно. Стоит узо на конкретный потребитель - розетку стиральной машины. Понятно, там металлический корпус, вода, пар, люди. Плюс полдюжины автоматов на разные линии по квартире, плюс общий автомат. Имхо абсолютно правильно.
Узо имеет третий сигнальный провод. Его подключают на корпус эл прибора, всё понятно. :ok: Кто может объяснить куда этот провод подключить в пылесосе с пластиковым корпусом или в телевизоре? Куда его подключить в кабеле? Куда вообще его можно приткнуть в бытовой технике?
« Ответ #631 : Мая 17, 2015, 10:28:41 »
Dil:biggrin::biggrin::biggrin: Раньше были системы 4х и 2х проводные. Так? Фаза-ноль. Было ещё такое понятие "Зануление корпуса". Сейчас применяется схема с изолированным нулём и поэтому 5и и 3х проводная Фаза, изолированный ноль и земля. :biggrin::biggrin::biggrin:  Земля на корпус. и в пылесосе и в телевизоре и в кабеле (броня). :pardon::pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #632 : Мая 17, 2015, 10:31:52 »
Зачем там сигнальный провод? УЗО тупо сравнивает токи в проходящих через него проводах,величина срабатывания это разница токов в линиях проходящих через УЗО.
« Ответ #633 : Мая 17, 2015, 10:39:41 »
Шумихин Д, я другое читал. Хотя ты наверное прав. Моет они разных типов? Всё равно туда третий провод заводится... Надо почитать :blush:
« Ответ #634 : Мая 17, 2015, 10:43:32 »
Точно разные. Для электродвигателей отличаются.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #635 : Мая 17, 2015, 10:54:38 »
Реле защиты двигателя это как бы совсем не то, по сути это обычный автомат с увеличенным временем срабатывания, что бы при пусках не вышибало.
Возможно путаете с УЗО встраиваемыми в кабель или вилку, то там третий, земляной провод просто проходящий и в работе устройства непосредственно не участвует.
« Ответ #636 : Мая 17, 2015, 11:29:06 »
Шумихин Д, Если не выкинул сфоткаю.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #637 : Мая 17, 2015, 11:49:33 »
Ок, есть еще элетронная приблуда, контроль фаз и пр для моторов, но опять же это не то УЗО о котором мы говорим.
« Ответ #638 : Мая 17, 2015, 14:36:40 »
Шумихин Д, да, действительно диф. датчик. :hi: Видимо я где то читанул не там в своё время.
По начальному вопросу
УЗО( с отключающим дифференциальным током 100мА, 300 мА и более иногда применяются для защиты больших участков электрических сетей (например, в компьютерных центрах), где низкий порог привел бы к ложным срабатываниям. Такие низкочувствительные УЗО выполняют противопожарную функцию и не являются эффективной защитой от поражения электрическим током.
« Ответ #639 : Мая 17, 2015, 18:34:20 »
ну чё - горячие лектрические парни ? драка будет ? :biggrin:
1 ящик на вход - 300mA
2 40 метров кабелем под землей до дома и в ящик на доме - 30 mA
3 раздача по помещениям и потребителям - ?mA
п.2 - явная хрень! А в п.3 - от 30 до 10.
« Ответ #640 : Мая 17, 2015, 19:05:50 »
А  раньше без "УЗО" жили и ничего :biggrin::biggrin::biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #641 : Мая 17, 2015, 19:32:06 »
Я бы вот о чем еще задумался бы, пром оборудование может сливать ток, сож, стружка, пыль и пр. так что на станки лучше без УЗО, но хорошенько заземлить.
« Ответ #642 : Мая 17, 2015, 19:38:12 »
Шумихин Д, точно, точно - а у некоторых по два токарных! :biggrin:кулибин64, - :rofl:
« Ответ #643 : Мая 17, 2015, 19:41:19 »
Да и оба на земле стоят :biggrin::biggrin::biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #644 : Мая 17, 2015, 19:43:45 »
Слышал что подводка под землей к частному дому не приветствуется, мягко говоря.
Домик для Шурика
Автор КазерогРаздел Проектирование
Ответов: 75
Последний ответ Декабря 12, 2011, 19:34:29
от Шурик
