Автор Тема: Домик миниатюрка  (Прочитано 380139 раз)
Оффлайн Дед Казерог
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #540 : Ноября 10, 2014, 21:17:07 »
Успел. :ok:
пять дней плюс обещают потом неделя минус и снова неделя плюс :pardon: брал бетон с ПМД 5 ( противо  морозная добавка до -5 )
бетон В22.5 М300 W6 F200 П4
« Ответ #541 : Ноября 10, 2014, 21:21:07 »
Дед Казерог, :good: :hi: тот мужик что на фотках вечно с лопатой, пенопласт укрывает и т.д. вообще трудяга :good: тебе респект как фотографу :biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #542 : Ноября 10, 2014, 21:27:49 »
ктоб нас фоткал коль яб трудился :pardon: но частенько сам и трудился
кстати хлопцев брал связать сетку из восьмерки с шагом 150мм и залить бетон ну и седни с пенопластом закончить :pardon::biggrin:
Оффлайн пешеход 1972
« Ответ #543 : Ноября 10, 2014, 22:00:38 »
сезон закрыт
Дед Казерог:hi:  камень с души - флягу с печки  :biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #544 : Ноября 10, 2014, 22:21:44 »
сезон закрыт
вчерась уже узюзюкался седни еле еле работать смог :biggrin:
« Ответ #545 : Ноября 11, 2014, 19:55:01 »
Дык ты до этого еле работал! :pardon: :biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #546 : Ноября 11, 2014, 20:39:24 »
ню ню :blum3::blum3::blum3:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #547 : Декабря 20, 2014, 12:51:44 »
заскладирую здесь
    Я сторонник либо максимального упрощения, либо релейной коммутации.
    Если можно о себе говорить как о примере то....
    Вводной щит к сожалению на фасаде (местная СО не разрешила установку на опоре). АВ 32 А , МЕРКУРИЙ 230, УЗО 32 А (300 мА).
    Ноль на щит, сразу с вводного СИП. Контур на щит.
    Пятипроводка внутрь.
    Внутри, а это составляет всего 3 метра, РУ. В котором перекидной. наш. отечественный. С открытыми ножами. Люблю, знаете ли убедиться в наличии разрыва. На перекидной идет ввод и генератор. Причем генератор однофазный, потому все три ножа перекидного замкнуты шиной.
    После перекидного есть 5 АВ. На 20 А(3 ф) в кухонное помещение и гостинную, 20 А (1 ф) гараж, 16 А (1 ф) второй этаж, 16 А (1 Ф) второй второй этаж, 10 А (3 ф) на ЩР автоматики.
    Первый этаж. ЩР первого этажа. Ввод три фазы 16 А. Отвод на магистраль котельной и ЩУ автоматики управления климатом и влажностью.
    Освещение первого этажа
    Освещение светодиодное. Потому АВ максимально на 4 А точнее от 0,5 до 4-х. Всего АВ на освещение порядка 15-ти. Розеточные линии кухни поделены блоками по 4-2. То есть по 10 А на каждые 2-е розетки. Независимо от количества розеток в блоке.
    Питание варочной панели 1 А. Питание духового шкафа 10 А.
    Второй этаж. ЩР второго этажа. Ввод 1 фаза.
    Разброс аналогичен первому. За исключение дополнительного деления на помещения.
    ЩР автоматики находится в гараже.
    Там все в постоянной динамике. .
    Проще говоря там находятся:
    Блоки управлений ворот (вьездные, гаражные)
    Блок управления питанием клапанов воды температурных датчиков.
    Блок управления системы оповещения и охраны.
    Блок управления насоса.
    Блок управления внешнего освещения.
    Блок управления наружной водой, ну чтоб краники уличные не замерзали (очень удобно. нажал красную кнопочку-горячая вода, синюю -холодная). Черная кнопочка - величина напора (давления). После отключения питания вода стекает -трубы и краны не замерзают.
    Блок контроля и оповещения работы генератора.
    Блок контроля датчиков движения.
    Это неокончательно.
    ЩР второго второго этажа пока не готов ввиду не наличия оного. Ну в смысле стены есть крыша есть, пол почти есть, а вот внутри пока склад.
    Это все не считая маленьких распредов в сложных узловых местах.
    Это максимально просто и не накрученно.
    Не выношу усложненных сетей.
« Ответ #548 : Декабря 20, 2014, 16:14:06 »
Ну с некоторыми выкладками можно поспорить.
Или ошибся. Ну или :fool: пишет
« Ответ #549 : Декабря 20, 2014, 16:16:39 »
Да и с разводкой, я бы шёл везде от 3х фазных щитков везде.
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #550 : Декабря 20, 2014, 16:37:04 »
votasum, я притащил как вариант дабы не забыть - делать есественно буду как в доме удобнее будет да и вроде проект есть :pardon::biggrin:
« Ответ #551 : Декабря 20, 2014, 18:15:24 »
Дед Казерог,  А что думаеш про эковату.
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #552 : Декабря 20, 2014, 20:49:42 »
наверное неплохой вариант
« Ответ #553 : Декабря 20, 2014, 21:04:06 »
Домик миниатюрка
« : Март 25, 2013, 19:54:53 »  Приступим..
« : Сегодня в 16:31:40 »  проводку хотим делать... :diablo:
 Шайгу за год вон какой домище отгрохал под штаб! Причем в 20 раз лучше пентагона. А ты растянул волынку.  :biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #554 : Декабря 20, 2014, 21:20:40 »
у него много стройбатовцев а у меня один :pardon::biggrin:
Домик для Шурика
Автор КазерогРаздел Проектирование
Ответов: 75
Последний ответ Декабря 12, 2011, 19:34:29
от Шурик
