Автор Тема: Домик миниатюрка  (Прочитано 380011 раз)
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #480 : Ноября 04, 2014, 20:38:05 »
баламут36, нормально :pardon:, :blush: где Воронеж и где Рябово :blush::biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #481 : Ноября 04, 2014, 20:39:12 »
А нечасто труба лежит?
в зонах у стены 15см. а ближе к середке 20см - нормативы :pardon::biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #482 : Ноября 06, 2014, 20:12:43 »
мал маля потрудилси :pardon:
« Ответ #483 : Ноября 06, 2014, 20:20:36 »
Я в строительстве не Рубинштейн Но вроде понял что фундамент над землёй будет ниЗэнько. :blush::blush: А утеплитель уложенный на землю это для того чтоб не отдавать тепло земле. :blush::blush:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #484 : Ноября 06, 2014, 20:42:52 »
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #485 : Ноября 06, 2014, 20:47:01 »
над землей 30 см. а утеплитель одновременно не дает теплу уйти в землю и не дает грунту промерзать что предотвращает в связке с утепленной отмосткой промерзание подушки и соответственно морозное пучение :hi:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #486 : Ноября 06, 2014, 22:44:25 »
Разницу температур в холода по полу будешь чувствовать, надо было 16 трубу через 10 см укладывать, там где петли внутренние вообще будет плохо.
« Ответ #487 : Ноября 06, 2014, 22:46:07 »
mmcl200, а он между трубами будет вставать :pardon::biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #488 : Ноября 06, 2014, 22:49:09 »
да хрен ее так закрутишь :pardon:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #489 : Ноября 06, 2014, 22:50:13 »
ну я делаю по примеру других так сказать - опыт у людей большой :blush:
« Ответ #490 : Ноября 06, 2014, 22:59:32 »
:diablo:
Не очкуй дед, война план покажет! :ok: А дома в тапочках ходи, нефиг ноги студить, а то дудолиться будешь! :pardon:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #491 : Ноября 06, 2014, 23:05:56 »
Не очкуй дед,
да я и не очкую - знаю что при таком раскладе все нормально будет :pardon::biggrin:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #492 : Ноября 07, 2014, 00:02:21 »
Ну знай... А я вот жалею что в прихожей и на кухне 20кой через 20 см кинул... В гостинной, с/у и мастерской 16 через 10 см намного комфортней вышла...
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #493 : Ноября 07, 2014, 06:34:41 »
mmcl200, теперь уже позняк метаться :pardon:
Получилось четыре контура ( думал шесть будет )
1. 69м.
2. 69м.
3. 69м.
4. 60м.
материал и место на гребенке осталось на два контура - на второй этаж брошу :pardon:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #494 : Ноября 07, 2014, 13:20:11 »
когда контур выше гребенки это грабли, то же наступил сам.
верхних контур получается выше воздухоотводчиков, поэтому после лета необходимо произвести следующие манипуляции, закрыть все контура кроме одного верхнего надавить в систему с постоянной подпиткой 2-3 атм. избытка, открыть кран слива и прогнать по системе с напором теплоноситель.
Так же при эксплуатации происходит деаэрация теплоносителя и пузырьки скапливаются где? правильно! в верхнем контуре!
И чудесным ранним морозным утром, ты обнаруживаешь у себя в спальне, с/у второго этажа холодные полы.... Конечно это не часто, но моешься ты стоя на холодном полу, потом бодро вытираешься, одеваешься и такой весь позитивный и заряженный контрастом температур, следуешь в котельную, 15-20 мин манипуляций, ииии!!! вуаля полы снова неспешно начинают нагреваться.... :hi:
Домик для Шурика
Автор КазерогРаздел Проектирование
Ответов: 75
Последний ответ Декабря 12, 2011, 19:34:29
от Шурик
