Автор Тема: Домик миниатюрка  (Прочитано 380318 раз)
Оффлайн voron
Re: Домик миниатюрка
« Ответ #120 : Августа 30, 2013, 08:01:06 »
Вокруг фундамента сделан дренаж из перфорированной трубы  в щебеночной подушке
:ok:  :good:
арматуру по норме закладывай, через месяц после заливки авиацию на бомбометание заказывай  :biggrin:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #121 : Августа 30, 2013, 15:14:24 »
Никакое крыльцо не испугало бы!!!
мы мыслим по разному - скажи а из той прихожей что ты мечтал бы сделать как дверь открывать коли снег - в любом случае снег надо чистить  :pardon: :blum3: :blum3: :blum3:
У нас во всех домах старой постройки (раньше бывали зимы снежные) входная открывается во внутрь, то есть открыл, а там стена из снега, значит "буравчиком" выбираться из дома.  :blush: Это просто наблюдение, ведь не зря же именно так сделан вход,  или сказать по другому - традиция.  :hi: Добавлю, это касается всех выходов, через сарай, двор.  :pardon:
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 15:21:01 от Pomor. »
shum d
« Ответ #122 : Августа 30, 2013, 17:08:05 »
Я тоже потенциальный застройщик, сижу курю СНиПы, поскольку участок в СНТ, разрешения на застройку не надо но при регистрации дома нужен будет проект и соблюдение правил, по ним получается что в нашем СНТ надо сносить почти все дома.  :shok:
Оффлайн Саморез
« Ответ #123 : Августа 31, 2013, 00:11:56 »
В 95 году, видел дом построенный в низине, которую каждую весну конкретно заливает. Дак тот большой, кирпичный дом и участок рядом в 1 сотку, был приподнят над землёй, на покрышки автомобильные. Примерно на метр высоты. Покрышки шли по периметру участка, они были чем то засыпаны. Вот . :hi:
« Ответ #124 : Августа 31, 2013, 14:25:29 »
фундамент потому и фундамент то бишь основа всего дальнейшего . и не беда если он стоит в воде там он хранится веками .
очень давно
давно
сейчас
« Ответ #125 : Сентября 01, 2013, 19:10:24 »
это с какого такого перепугу  :blush: скажи основания  :ok: или ты там прописываться собираешься  :hi:
shum d
« Ответ #126 : Сентября 01, 2013, 19:39:26 »
А нафига мне дом без прописки?
« Ответ #127 : Сентября 01, 2013, 19:55:51 »
shum d, то есть СНТ в черте населенного пункта ?
shum d
« Ответ #128 : Сентября 01, 2013, 20:08:53 »
Сейчас не важно, был верховный суд, прописывать можно в любом саду если он в собственности, при условии что дом пригоден, а вот тут сложности, СП не кто по ходу не читает перед застройкой.
shum d
« Ответ #129 : Сентября 03, 2013, 19:36:22 »
Дед Казерог, Арматуру какую планируешь? Пеноблок армировать тоже станешь?
« Ответ #130 : Сентября 03, 2013, 19:42:51 »
в фундамент под ребра три нитки в два ряда  ф12мм. А500С .  Для плиты Ф8мм. с шагом 150х150мм.
пеноблок тоже буду армировать по технологии производителя аэрок
shum d
« Ответ #131 : Сентября 03, 2013, 19:55:24 »
Как гнуть будешь? Девайсик думаю некий понадобиться.
« Ответ #132 : Сентября 03, 2013, 20:04:56 »
что нить придумаю  :pardon: картинка красивая  :good: может что то типа сварганю  :biggrin: :hi:
shum d
« Ответ #133 : Сентября 03, 2013, 20:15:55 »
Только думаю не такой надо, надо что бы встать на один рычаг а второй поднимать.
« Ответ #134 : Сентября 03, 2013, 21:15:11 »
с длинной арматурой сей фокус не пройдет да и не будет большой напруги на руках если рычаг нормальный сделать  :ok: :biggrin:
Домик для Шурика
Автор КазерогРаздел Проектирование
Ответов: 75
Последний ответ Декабря 12, 2011, 19:34:29
от Шурик
