Автор Тема: Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам  (Прочитано 48123 раз)
Оффлайн OLEGNIK
Re: Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
« Ответ #15 : Февраля 19, 2014, 19:23:07 »
Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт)  прибыл в  г.Череповец Вологодской области. спасибо Сергею.помог сократить расходы по пересылке. в субботу буду  заводить и обкатывать. :ok:
Оффлайн Алексей 1986
« Ответ #16 : Февраля 19, 2014, 22:46:21 »
LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) интересует такой двигатель с катушкой освещения .Сколько цена и как с доставкой до Вологды, сколько будет стоить?
Оффлайн OlegAnadyr
« Ответ #17 : Февраля 20, 2014, 03:38:09 »
Чукотка (это около Аляски (США) получила двигатель LIFAN 168-F2RD.
С Москвы прямой рейс самолета посылка шлабы месяц-полтора. С Ирбита пришла за 11 дней!
Спасибо Сергею.
Оффлайн OLEGNIK
« Ответ #18 : Февраля 22, 2014, 16:16:39 »
сегодня запустил двиг -шнурком .завелся отлично. долго не гонял. установлю на место .тогда и обкатаю. залил масло Лукойл 5W30 полусинтетика .для обкатки.
Оффлайн OLEGNIK
« Ответ #19 : Февраля 22, 2014, 16:25:15 »
где то видл схему подключения эл.стартера  к двигателю .нее могу найти . может ткнете ,где?
Оффлайн Сергей Самара
« Ответ #20 : Марта 08, 2014, 17:31:59 »
Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 5000р.
Диаметр вала???
Оффлайн -SEREGA-
« Ответ #21 : Октября 02, 2014, 20:57:01 »
 Двигатели с ручным стартером (F- серия.)
Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с, 2.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 18мм)       4500р.
Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с, 4.0кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 20мм)       4600р.
Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 20мм)    4700р.
Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с, 5.2кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 20мм)       5200р.
Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с, 5.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм)       8200р.
Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм)       8500р.
Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с, 11.0кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм)    10200р.
 Двигатели с электростартером (D-серия)
Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с, 5.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    10000р.
Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    10400р.
Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с, 8.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    10800р.
Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с, 9.6кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    10700р.
Двигатель LIFAN 190FD (15.0л.с, 11.0кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    11700р.
Двигатель LIFAN LF2V78F (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) только эл.стартер, катушка-генератор - 3А/40Вт   шт.    25 300р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-A (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 3А/40Вт   шт.    26 000р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-A (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 20А/240Вт, датчик давления масла, реле-регулятор   шт.    30 000р.
 Двигатели с центробежным сцеплением и редуктором 2:1 + эл.стартер (DR-серия)
Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм)       7500р.
Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)       9000р.
Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с, 5.2кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм)       7600р.
Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с, 5.2кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)       9200р.
Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 22мм)       10800р.
Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 22мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)   шт.    12000р.
Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с, 11.0кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 22мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)   шт.    13800р.
 Двигатели с  вертикальным валом
Двигатель LIFAN 1P60FV-B (4.0л.с, 2.9кВ, 4х такт., бенз., вал 22,2/25mm)   шт.    5000р.
Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт, 4х такт., бенз., вал 22/25,4mm)   шт.    5500р.
 Двигатели с  редуктором 2:1 (L-серия)
Двигатель LIFAN 168F-2L (6,5 л.с.,4,8кВт, 4х такт, бенз., вал диаметром 20мм)   шт.    6000р.
Мой контактный телефон 89222040422. ИЛИ ЭЛ.ПОЧТА SEREGA-IRBIT@yandex.ru С УВАЖЕНИЕМ. СЕРГЕЙ!
Оффлайн Vitalii
« Ответ #22 : Ноября 04, 2014, 14:31:43 »
Добрый день. Хочу преобрести мотор лифан 190F-RD. Я из Ульяновска.Как можно оплатить?
Оффлайн bob02
« Ответ #23 : Ноября 13, 2014, 07:55:54 »
Приветствую Сергей,благодарю за отправку Двигателя LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) с катушкой генератор. дошел быстро . притом я ещё успел до повышения цен купить и доставка всего 330р.
Оффлайн -SEREGA-
« Ответ #24 : Ноября 25, 2014, 19:29:01 »
                   Цены на 25.11.14г.
Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с, 2.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 18мм)       4900р.
Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с, 4.0кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 20мм)       5100р.
Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 20мм)    5200р.
Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с, 5.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм)       8600р.
Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с, 5.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    11000р.
Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    11000р.
Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с, 8.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    12000р.
Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с, 9.6кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    11500р.
Двигатель LIFAN 190FD (15.0л.с, 11.0кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт   шт.    12000р.
Двигатель LIFAN LF2V78F (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) только эл.стартер, катушка-генератор - 3А/40Вт   шт.    28 300р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-A (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 3А/40Вт   шт.    29 000р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-A (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 20А/240Вт, датчик давления масла, реле-регулятор   шт.    32 000р.
Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм)       7800р.
Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)       9700р.
Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с, 5.2кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм)       7900р.
Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 22мм)       11700р.
Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с, 11.0кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 22мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)   шт.    15000р.
Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт, 4х такт., бенз., вал 22/25,4mm)   шт.    6000р.
Двигатель LIFAN 168F-2L (6,5 л.с.,4,8кВт, 4х такт, бенз., вал диаметром 20мм)   шт.    6500р.
« Ответ #25 : Ноября 25, 2014, 21:08:02 »
-SEREGA-, Цены вроде пока вверх не лезут. :blush::blush::blush:
Оффлайн игорь 86
« Ответ #26 : Декабря 02, 2014, 17:19:16 »
спасибо Сергею двигатели 177-f 173f в Советском получил .доволен исполнением быстротой выполнения заказа .заводить буду когда мороз скинет .отпишусь
Оффлайн Маратович
« Ответ #27 : Декабря 26, 2014, 21:16:03 »
Добрый День!
Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с, 11.0кВт, катушка-генератор - 0,83А/10Вт,  эл.стартер)+ шкив, доставлен и получен через ТК "Деловые Линии". Упаковка картон + пенопласт слегка помяты, но без ущерба для мотора. Месяц назад, аналогичная по весу посылка, с дополнительной жёсткой упаковкой(ящик из сырых досок) обошлась на 1.500 руб дороже.
Масло, бензин залил. Пульт запуска эл. стартером подсоединил. Из-за отсутствия под рукой АКБ, пробовал завести "шнурком". Схватывает со второго раза, но через 3-4 сек глохнет. Мануал написан не совсем читабельно, да и темнело быстро. Запуск отложил на завтра.
Оффлайн Маратович
« Ответ #28 : Декабря 26, 2014, 21:19:09 »
Сергей! А где снимается напруга с катушки? Что-то на в скидку не заметил?
Оффлайн Маратович
« Ответ #29 : Декабря 27, 2014, 20:42:09 »
Всем Привет!
Сегодня с утра ухахатывался с наших братьев по разуму....
С утречка пошёл оживлять двигун. Не спеша, всё по инструкции. Ожидаемо, завёлся китайчёнок, со 2-3 раза. Режим прогрева он проигнорировал с первых же секунд ( у нас с утра -10). Начал после заводки колбасить и задыхаться. Открыл заслонку - обороты стабилизировались, убрал "газ" почти на минимум.
Красота и песня. Правда не долго.... минут 5-7. Чих - пых, заглохли. Конвульсии со шнурком ничего не дали... Картина маслом:diablo:
В голову всякая хрень лезет. Вспоминаю, что хитрый китайский брат, в мануале про бензин намекал, что то, про 92-й, да что б без примесей масла однако:shok: Вообще охренеть - где они такой видели:rofl:
Пытаюсь вспомнить, что у меня в канистре было: либо 95-й, либо моторная смесь 92-го с маслом для лодочного движка. Долбанный склероз:wacko2:
Для чистоты эксперимента, смотался на АЗС и нацедил чистейшего, аки слеза младенца, 92-го!!!!
Ну, естественно, решил освободить бак от шняги, что я на кануне залил. Закрываю кран подачи топлива, откручиваю сливной болт в отстойнике - жду когда сольётся грамулька бензина из отстойника. Через минуту понимаю, что с грамулькой процес затянулся... Дергаю топливный кран в обратную сторону - топливо перестаёт течь.:shok: То бишь, либо краник стоит в обратку, либо в мануале опечатка, но с подачей топлива надо делать всё наоборот.... Итог - лапочет мой Lifan уже 9-й час. Сожрал 1,5 литра моторной смеси с добавкой лодочного масла, даже не чихнул. А теперь доедает бак 92-го. Обороты ровные, выхлоп чистый.
Мораль: не всё, что пишут в инструкции, да ещё в переводе, надо принимать на веру...
Хорошо, что день выходной, дома, в гараже есть время и настроение...................
Сереге привет и спасибо за оперативную работу!
Всех с наступающим НГ !!!!!!!
Товары Lifan/Loncin/Habert/Напарник
Автор sfisРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Сентября 10, 2025, 14:19:15
от sfis
Последний ответ Августа 27, 2025, 17:54:52
от sfis
Продам двигатель Lifan 177F 9,0 л.с.
Автор adminРаздел Продам
Последний ответ Октября 10, 2016, 18:57:03
от sania80
Продам двигатель Lifan 168F/6,5л.с.
Автор Martin BormanРаздел Продам
Последний ответ Июня 03, 2021, 08:47:24
от Martin Borman
Продам не дорого двигатель Lifan- 177 F-R (25-22), 7А.
Последний ответ Июля 14, 2020, 14:47:22
