Автор Тема: Вездеход на скорую руку.  (Прочитано 8878 раз)
Оффлайн рейн
  • Стремимся к лучшему
« : Марта 19, 2013, 12:58:26 »
 Доброго всем дня :hi:!!!  Вездеход был построен в 2012 году в быстром темпе на осеннюю охоту.
ТТХ:
1.База 5000х2550х2100(высота).
2. Двигатель 5А-FE впрыск с АКПП(с заваренным дифом).
3.Мосты Газ-21 уширены на 54 см. за счет шрусов УАЗ. Средний мост не поворотный,передний и задний мосты поворотные.
4.Рулевая колонка УАЗ-469. Управление в переди Гидравлика-механика(сошка с золотником от ГАЗ-66 с силовым цилиндром ГАЗ-66 ),задний гидравлика(силовой цилиндр ГАЗ-66).
5.Кузов частично от автобуса TOYOTA HAIC(c электро люком).
6.Колеса по началу использовал со своего УРАЛА-375 размер 1200х320х508,сейчас переставляю 1200х500х508.(старые сильно осенью болота резали :biggrin:,зато в зиму хорошо себя повели).Посмотрим как эти себя покажут на старых,не уширенных под эти калеса диски. Диски к стати от Игоря(DIV),хорошо себя показали. Пора на работу,если интересно,потом продолжу :hi:
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 13:01:56 от рейн »
Re: Вездеход на скорую руку.
« Ответ #1 : Марта 19, 2013, 18:30:05 »
рейн:hi:
С чем связанно такое не симметричное расположение мостов?
Как обзор спереди?
Оффлайн Rudik1974
« Ответ #2 : Марта 19, 2013, 22:24:44 »
рейн:hi:
Как обзор спереди?
правда интересно... полное противоречие привычной компановке :wacko2:
Оффлайн самопал
« Ответ #3 : Марта 19, 2013, 22:44:54 »
развесовка + горизонт ватерлинии, думаю в этом причина, мотрный отсек и сидушки на двух (переднем и среднем) мостах
« Ответ #4 : Марта 20, 2013, 00:16:51 »
самопал:hi: + у него еще задняя ось управляемая а при таком раскладе радиус поворота  :good:  :pardon:
Оффлайн рейн
« Ответ #5 : Марта 20, 2013, 03:09:32 »
Добрый день   :hi:! Совершенно верно  написал "самопал" развеска + горизонт ватерлинии, мотрный отсек и сидушки на двух (переднем и среднем) мостах. Изначально передний и средний мосты стояли на понаре и рессорах,но так как между ними стояла раздатка ГАЗ-69(вторая),карданы короткие при преодолении рвов(канав) издавали не приятный звук. Пришлось демонтировать пружины и поперечные тяги. Возник вопрос в вывешивании переднего  моста и нагрузка среднего при преодолении тех же рвов(канав).Сейчас хочу установить одну раздатку ГАЗ-66,а от нее запитать все мосты при небольшой переделки данной раздатки  :blush:.
Оффлайн рейн
« Ответ #6 : Марта 20, 2013, 07:56:20 »
рейн:hi:
Как обзор спереди?
Обзор  спереди хороший :good:.
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
