Автор Тема: Аппараты от Ed  (Прочитано 267366 раз)
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #390 : Августа 30, 2015, 10:14:26 »
транпортерка
Аа! Понял :fool: , мне сначала подумалось что фанера .  А что за валы используешь . С одной шлицы под шрус а дальше как ?
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #391 : Августа 30, 2015, 10:24:47 »
Андрей 318, сделать можно, например на т. кроун. и по агрегатам не дорого. Но оформить как самоделку не получится. Сейчас это сложно и дорого, дешевле будет готового мустанга 60х годов купить. Остается только вариант с покупкой старой машины, подходящего дизайна и компановки, с документами. И на этой машине менять агрегаты и делать соответствующий внешний тюнинг. На том же драйве волги 21е, 24е и Победы так во всю лепят, моторы и подвески от иномарок, мы тоже так две победы, волгу и зима переделывали. Только я бы донора брал буржуйского и довоенного, годов 30х..
[/quote
А как такие машины потом техосмотр проходят ?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #392 : Августа 30, 2015, 11:14:22 »
транпортерка
валы - карданный вал со своими фланцами из тоетовского подвесного, подшипник стандартный, под подшапник и сальники вытачивается стакан, два сальника с наружи.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #393 : Августа 30, 2015, 11:15:54 »
[/quote
если тормоза тормозят, лампочки горят, колеса не отваливаются.. что еще надо. :pardon:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #394 : Августа 30, 2015, 11:26:07 »
А меня настоятельно уверяли что такая машина не может пройти техосмотр .
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #395 : Августа 30, 2015, 11:26:49 »
Ed.,
Класно смотриться, лёгонькая машинка!!!
Мотор литр?
Диаметр вала и от какой машины подвесной подскажешь?
И диски то покажи :smile:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #396 : Августа 30, 2015, 15:20:21 »
Допустим иномарка у меня, годов 30х. И мост развалился, поставлю от волги или жиги, че мне теперь то не дадут? Да там всем пофигу от чего у меня мост и передняя подвеска и КПП..
Хотя всяком бывает.. :blush:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #397 : Августа 30, 2015, 15:27:38 »
Ed.,
Мотор литр?
Мотор литр нисан, кардан типа марка, камри, виста. Диаметр не помню. :pardon: диски потом зафотографирую.
Оффлайн Андрей 318
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #398 : Августа 30, 2015, 23:59:09 »
Вечером фото выложу. Мост из заднего тоетовского. :hi:
Мы ждем. :blush:
Ed, почему не взял готовые мосты от Ленд-Круизера?
Нижние сайлентблоки передних стоек как-то неправильно стоят... Не оторвет их от стойки при диагоналке?
Фото рычагов подвески тоже покажи.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #399 : Августа 31, 2015, 07:09:38 »
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #400 : Августа 31, 2015, 07:13:43 »
Мы ждем. :blush:
От крузера тяжелее, и цена что-то совсем не бюджетная. Там не будет такой диагонали чтоб сайленблоки откатились. Покатаем посмотрим. :)
Оффлайн анатольич
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #401 : Августа 31, 2015, 09:02:10 »
Ed., ширина последнего аппарата по колёсам сколько?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #402 : Августа 31, 2015, 09:05:36 »
190 +-. :hi:
Оффлайн Андрей 318
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #403 : Августа 31, 2015, 13:32:32 »
Стильные разборные кованные диски :good:
Ed, Надеюсь ты колеса без камер собрал? :blush: Вставку от разбортирования во внутрь сделал?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #404 : Сентября 01, 2015, 07:07:43 »
Андрей 318, колёса с камерами. :)
