Автор Тема: Кедровая шишка, шишкомялки, сита...  (Прочитано 128004 раз)
Re: Кедровая шишка, шишкомялки, сита...
« Ответ #135 : Октября 03, 2012, 15:00:23 »
У меня тесть садил и прижилось не в какое ни в болото. Ну и растёт. Просто в природе выживают сильнейшие. Ну посадите из разных шишек и просто орехов, а по ростку уже определитесь и сделаете выбраковку, ну и наверно не в первый год все высаживайти а часть оставте ну в кадке ещё на год.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Леонид
« Ответ #136 : Октября 03, 2012, 20:29:25 »
OFF-ROAD36, в какую землю посадишь там и будет расти  :pardon: я думаю надо после посадки затенить куском ченить  :pardon: что бы прямые солнечные не падали ну и воды подавать почаще и побольше  :blush:
а вот такой вопросец - орешки слегка подплесневели  :sorry: их просушить так или на сковородке  :blush:
Промой в воде и выложи тонким слоем на ветренное место.
Видимо у тебя ореха много было и начал преть он.
Как саженцы дошли????
НА счет проращивания - любые можете пробовать они все свежие.
« Ответ #137 : Октября 03, 2012, 20:55:20 »
Леонид, саженцы зеленые  :ok: если ужасный свой не заберет высажу и хер отдам  :pardon: :biggrin:
« Ответ #138 : Октября 04, 2012, 08:18:10 »
Вот что нашел про размножение кедровой сосны: http://kedr.primorye.ru/biblio/farming/kedr/
Как и подозревал, требуется стратификация..  :russian_ru:
« Ответ #140 : Октября 04, 2012, 09:16:43 »
OFF-ROAD36,
Я не давно родственникам в Семилуки мох отправлял  :blush:
« Ответ #141 : Октября 04, 2012, 09:34:48 »
OFF-ROAD36, ты скопируй сюда нужное  :blush: :hi:
« Ответ #142 : Октября 04, 2012, 09:50:23 »
Дед Казерог, боюсь лажу какую-нибудь скопировать, сам-то не делал ничего, а интернет переписывать с места на место, можно такого наворочать... :blush:
Вот как ростки получу, тогда можно отчитаться. :pardon:
« Ответ #143 : Октября 04, 2012, 10:10:22 »
Как я понял, несколько путей существует:
1. Весенняя посадка с подготовкой семян
Путь второй – вырастить саженцы самим. Для этого необходимо взять добротные орешки кедра (в скорлупе) или извлечь их из шишки. Семена должны иметь приятный запах, на них не должно быть следов плесени и порчи. Посев семян обычно проводят в апреле-мае, поэтому за 3-4 месяца до этого их необходимо стратифицировать, т.е. подвергнуть воздействию холода. Если высеять неподготовленные семена, то они взойдут только на следующую весну, да и процент всхожести будет низким.
Сначала протравите семена в течение 2-х часов в полупроцентном растворе марганцевокислового калия – это предохранит всходы от грибковых заболеваний. Затем семена замачивают в воде на 3 суток, каждый день меняя воду. Затем воду сливают и перемешивают орешки с тройным объемом торфа или крупнозернистого промытого песка. Полученную смесь семян и субстрата увлажняют – если сжать ее в кулаке, то вода не должна капать. Далее смесь помещают в деревянный ящик с отверстиями в боковых стенках и на дне, чтобы обеспечить приток воздуха. Раз в 2-3 недели семена увлажняют до первоначального состояния. Сам ящик с семенами хранят при температуре от +4 до +6°С, в погребе, подвале или холодильнике.
Сеять семена кедра можно сразу на постоянное место или в школку. Сделайте обычную грядку, добавив по необходимости торф или песок. Лучшая почва для роста сеянцев – легкий или средний суглинок. Глубина посева – 2-3 см.
Сверху семена прикрывают до появления всходов торфом или опилками (1-2 см), а чтобы всходы не повредили птицы – натягивают марлю или неплотную мешковину на высоте 5-10см над почвой. Примерно через 30-40 дней после начала всходов защиту от птиц снимают.
Важно доставать кедровый орех из шишки, а не брать сушеный из магазина. Магазинный скорее всего не прорастет.
Инструкция по посадке:
Расшелушите шишку;
Семена (орешки) замочите в воде комнатной температуры на 2-3 суток;
Не опустившиеся в воду отбракуйте (они, как правило, пустые и не пригодны для посева);
Смешайте орешки с прокаленным песком в соотношении 1 часть семян и 3 части песка;
Проведите холодную выдержку семян, для чего поместите субтракт с орешками на срок не менее 4 месяцев в температурный режим 0-1 С (нижняя часть холодильника, погреб и т.п.) Доступ воздуха при выдержке обязателен;
В подготовленную земляную смесь (легкие дренированные суглинки, супеси, избегайте песков и почв тяжолого механического состава) методом шпигования произведите посадку семян острой частью орешка вниз на глубину 3-6 см.
Появление всходов через 15-20 дней.
2. Посев под зиму
Свежесобранные семена можно сразу же и посеять в грядку, где весной они дружно взойдут, а после будут расти 2-3 года. Глубина заделки — около 2 см, расстояние между бороздками — около 20 см, между семенами — 2-3 см. Грядку нужно обязательно замульчировать — хвойным опадом или скорлупой кедрового ореха, как в моем варианте на фото. Именно такой посев дает самый лучший результат и отличную всхожесть, приспособление кедрят к почве, климату и местным условиям.
Есть два важных условия благополучного роста и развития всходов, особенно актуальных в регионах с жарким и активным солнцем и суховеями. Во-первых, посевы на открытом месте нужно слегка притенять. Обычно достаточно не выпалывать всю траву, оставляя «кулисы» в междугрядьях и часть травянистых растений на гряде (но не переусердствуйте — плохо, если в вашем «притенении» вы не видите самих кедров). Во-вторых, кедр — довольно влаголюбивое дерево, чувствительное к недостатку как почвенной, так и воздушной влаги. Поэтому подумайте, как обеспечить сеянцам достаточную влажность — можно посеять в полутени других посадок или строений, включать им дождевальную установку в засуху. Зимовать посадки должны под снегом. В местах, где снег выдувает, предусмотрите снегозадержание.
В первые годы кедр растет очень медленно — прирост составляет всего несколько сантиметров. На третьем году жизни весной нужно с комом земли рассадить ваших питомцев по горшкам объемом не менее 0,5 л, поставить или прикопать в тени и следить, чтобы земля в горшках не пересыхала.
Следующей весной высадите кедры на постоянное место. Если почва бедная и сухая, нужно внести листовой перегной, опилки, лесную подстилку, торф. Посаженный кедрик полить настоями зрелых грибов и лесной подстилки. Как известно, большинство деревьев намного лучше растут в симбиозе с грибницами, и кедр тут не исключение. Четырехлетний саженец достигает высоты 15 см.
Примерно до 10 лет кедры нуждаются во внимании, общении и присмотре, потом их рост резко ускоряется, и они начинают отдавать, «благодарить» вырастившего их человека.
Я буду пробовать все методы. Вообще, давно хочу свой лес посадить, мало у нас тут леса-то... :pardon:
« Ответ #144 : Октября 04, 2012, 10:17:54 »
OFF-ROAD36,
хвойным опадом
я так понимаю любая хвоя подойдет - сосна и елка  :blush:
« Ответ #145 : Октября 04, 2012, 10:23:06 »
Дед Казерог, конечно, любая. Лесная подстилка из твоего хвойного леса.
« Ответ #146 : Октября 04, 2012, 10:24:18 »
OFF-ROAD36:hi: будем пробовать все способы  :pardon:
« Ответ #147 : Октября 05, 2012, 11:42:09 »
Леонид, Вчера получил извещение с почты, сегодня получу. Огромное тебе спасибо за хлопоты, если что надо, всегда помогу.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Леонид
« Ответ #148 : Октября 05, 2012, 18:09:46 »
Про орешки для посадки можно еще добавить.
Если будете проращивать семена из шишки, то возьмите орешки с шишки. Бросьте в воду. Утонувшие орехи будут полные. Всплывшие либо пустые, либо полуполные, возможно гнилые.
Вот которые утонули те и пробуйте высаживать.
По всплывшим орешкам, не спешите выкидывать. В них тоже есть орехи. Бывают люди заблуждаются. Еще зависит от дождей и влаги. Если шишка лежала в болоте, она впитала воду, то орехи все утонут.
Примерно как то так.
« Ответ #149 : Октября 05, 2012, 18:43:52 »
Леонид, Орехи получил, качество  :good: :good:
