Автор Тема: Саратов 4Х4  (Прочитано 37541 раз)
Оффлайн Роман
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #30 : Февраля 18, 2013, 15:52:24 »
Нет, ока разобрана полностью, кузов в металлолом сдан- очень гнилой был, стекла и колеса от нее проданы.
Оффлайн Rudik1974
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #31 : Февраля 21, 2013, 08:14:31 »
пришлось пожертвовать карданами :sad: поставили на шайтан-арбу... чтоб не затягивать процес сборки... ну ничего, еще найду :ok:
Оффлайн Rudik1974
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #32 : Февраля 23, 2013, 18:53:16 »
прикупил еще пару ступиц
и диски-доноры, правда только три штуки было :sad:
так что осталось еще два нижних рычага, две пружинки, две балки и карданчики и можно приступать к фантазированию рамы  :preved:
Оффлайн Rudik1974
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #33 : Февраля 23, 2013, 18:56:01 »
вопрос товарищам с опытом, есть ли смысл ставить резиновую муфту на кардан между КПП и РК???
Оффлайн kekekew
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #34 : Февраля 23, 2013, 19:21:26 »
2 крестовины!  + шлицевая :good:
Оффлайн kekekew
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #35 : Февраля 23, 2013, 19:36:57 »
Оффлайн Rudik1974
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #36 : Февраля 24, 2013, 08:06:49 »
kekekew, так я и думал  :smile:
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #37 : Февраля 24, 2013, 10:23:33 »
Если есть возможность,ставь сразу  :ok: "вертолет" продлит жизнь твоей трансмиссии  :hi:
Оффлайн Rudik1974
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #38 : Февраля 25, 2013, 07:44:20 »
Александр 69, а не порвет эту резиночку?
Оффлайн kekekew
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #39 : Февраля 25, 2013, 07:51:07 »
 :biggrin: Сначала надо объяснить. Для ЧЕГО и ЗАЧЕМ, ставилась эта резинка. :biggrin:
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #40 : Февраля 25, 2013, 13:02:02 »
Rudik1974:hi: она здорово сглаживает ударные нагрузки в этом звене КПП и РК   :pardon: у меня не рвет.
Оффлайн Rudik1974
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #41 : Февраля 25, 2013, 14:09:12 »
kekekew, а ты говоришь не надо, очень даже надо!!!
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #42 : Февраля 25, 2013, 14:14:25 »
Rudik1974:hi: я тебе вечером сфоткаю образцы карданов от мотора до РК  :ok: у тебя просто диф в коробке заварен или флянец хвостовика моста классики? сделаю тебе фотки те и те  :ok:
Оффлайн kekekew
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #43 : Февраля 25, 2013, 17:05:57 »
 :biggrin:Эти резинки ставились на классике и ударные нагрузки не причём,  их там нет. На жигулях они ставились из за того при тогдашних технологиях, при сварке кузова и мест крепления агрегатов, соблюдалась соосность ДВС, КПП и кардан до подвесного, на ОДНОЙ оси. Т.к. Двс и КПП на подушках и играет на них, соосность нарушается. Для этого и стоит эта резинка, Это эмитация крестовины, с очень маленькими ходами.  Так что, если будешь ставить, не забудь соблюсти соосность, иначе резинку сжуёт.
Оффлайн Rudik1974
Re: Саратов 4Х4
« Ответ #44 : Февраля 25, 2013, 20:14:47 »
kekekew, а на ниве стоит эта фигня?
