Автор Тема: Несъемная опалубка  (Прочитано 35034 раз)
Оффлайн voron
Re: Несъемная опалубка
« Ответ #30 : Декабря 27, 2015, 19:47:38 »
Приточку лучше греть отточкой, сия вещь есть теплообменник. Видел где то, самодельный из сотового поликарбоната и нескольких экструдированных пенополистирольных листов
А с этого момента поподробнее, пжалста. Сам то чем приточку греешь?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #31 : Декабря 27, 2015, 19:51:49 »
Ничем, у меня в квартире с вентиляцией опа.
Вот, поиск выдал:
Оффлайн Nitro
« Ответ #32 : Декабря 27, 2015, 20:04:50 »
Андрей, не говори ерунды.
если вы не знаете СНИПов и делаете насколько хватает извилин - ваше право.
Приточку лучше греть отточкой, сия вещь есть теплообменник. Видел где то, самодельный из сотового поликарбоната и нескольких экструдированных пенополистирольных листов.
как вариант, но потоки должны быть направлены друг навстречу другу, КПД и теплопередача выше. это называется рекуперация
можно на трубу печки намотать медную трубку, пустить тосол. в разрыв ставить радиатор от автомобиля, сквозь радиатор пропустить приточный воздух
Оффлайн voron
« Ответ #33 : Декабря 27, 2015, 20:05:02 »
Шумихин Д, а почему? В смысле без вентиляции?
Оффлайн voron
« Ответ #34 : Декабря 27, 2015, 20:10:59 »
можно на трубу пески намотать медную трубку, пустить тосол. в разрыв ставить радиатор от автомобиля, сквозь радиатор пропустить приточный воздух
Остапа понесло :rofl:
Ну давай по снипам. Чего там пишут про радиаторы отопления ВАЗ 2101, вставленные в вентиляцию и обогреваемую... бляха муха, тосолом из того же капиздроса!!! Физикядерщиктермодинамиксанте хник ты наш :good:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #35 : Декабря 27, 2015, 20:11:16 »
Нет она как бы есть, но спроектирована как бы это помягче.......... Выход вентиляции на крыше в виде решетчатого окна направленного в одну сторону, если ветер имеет "удачное" направление то вентиляция превращается в приточку со всеми вытекающими, я клапана поставил, иногда они похлапывают закрываясь.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #36 : Декабря 27, 2015, 20:14:19 »
Не соглашусь, место входа теплого воздуха должно совпадать с местом входа холодного, что бы меньше обмерзало.
Оффлайн voron
« Ответ #37 : Декабря 27, 2015, 20:20:34 »
Шумихин Д, понял. Я в тех домах был. У вас там их не один и не два, если я ничего не путаю. Пытались переделать, по крышам у вас там вен колодцы перекладывали. У тебя в акаунте пмж  правильно?
Оффлайн Nitro
« Ответ #38 : Декабря 27, 2015, 20:22:05 »
если потоки идут перпендикулярно как в автомобильном радиаторе - один кпд, если потоки идут друг навстречу другу, как в водо-маслянных радиаторах, то эффективность теплообмена выше
Оффлайн Nitro
« Ответ #39 : Декабря 27, 2015, 20:25:33 »
сам ты дятел. я физик-теплотехник, я как минимум знаю как работает тепломассообмен на уровне теории.
совмести вот это
и вот это
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #40 : Декабря 27, 2015, 20:28:01 »
Да, только город не маленький и вообще у нас район сплошных новостроек. Но наш один такой.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2015, 20:32:15 от Шумихин Д »
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #41 : Декабря 27, 2015, 20:31:46 »
КПД это безусловно хорошо, только если замерзнет о КПД и говорит тогда не стоит, вход холодного воздуха должен быть всяко разно сильнее подогреваться.
Оффлайн voron
« Ответ #42 : Декабря 27, 2015, 21:18:58 »
Nitro, ты сам совмести. Дятла и сантехника в своём едальнике. И херачь в Омск искать навдухонасор с радиатором в гудке. По дороге СНиП заодно поштудируешь. Узнаешь о новых для тебя климатических зонах.
Оффлайн Nitro
« Ответ #43 : Декабря 27, 2015, 21:50:20 »
лучше быть отмороженным, чем ошпаренным.
хамло.
« Ответ #44 : Декабря 27, 2015, 22:05:53 »
Опа, дяди, хорош шелестеть! :diablo:
