Автор Тема: Несъемная опалубка  (Прочитано 35534 раз)
Оффлайн nuf
Re: Несъемная опалубка
« Ответ #15 : Февраля 12, 2013, 20:06:07 »
Это уже вопрос пряморукости
ну иногда вопрос возможностей..
Оффлайн driver22
« Ответ #16 : Декабря 24, 2015, 01:03:17 »
Уважаемые друзья! Что вы думаете по поводу возведения стен из несъемной опалубки? Хотелось бы услышать Ваше мнение. Стоит использовать данный материал, какие его плюсы и недостатки.
Думаю, что лучше арендовать. Вот здесь к примеру
Оффлайн voron
« Ответ #17 : Декабря 24, 2015, 03:27:25 »
driver22, мне через 5 месяцев нужна будет. Ну это когда белая зима закончится. Сборка у вас в аренду включена? А доставка? А скидки малоимущим ну или там социальнообиженным есть?
Оффлайн Nitro
« Ответ #18 : Декабря 26, 2015, 18:25:14 »
из плюсов - относительная простота строительства
из недостатков - один и самый существенный - здание-термос с плохим прогревом. стены должны напитать тепло и держать его при отказе отопления. если у тебя опалубка из пенопласта, то тепло стенами не напитывается, у тебя вся мощность тратится только на нагрев воздуха и мебели, но не более того. любое здание-термос надо вентилировать, как это делать у нас не говорят, каркасные говнодома и дома из несъёмной опалубки мало пригодны для жизни ввиду неправильного использования и неправильного строительства из-за не полных технологий.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #19 : Декабря 26, 2015, 19:08:32 »
Есть полусьемная опалубка, для части фундамента вполне себе вариант.
Оффлайн Роман
« Ответ #20 : Декабря 26, 2015, 22:14:38 »
Пеноблок лучше и дешевле, серый, не путать с белым газосиликатным. Я себе пристройку к дому ставил, там кухня ванная с сортиром и холл. Вентиляцию вообще не делал, дома слишком сухой воздух почему то, замеры показали.
Оффлайн Nitro
« Ответ #21 : Декабря 27, 2015, 09:18:50 »
Роман, по всем СНИПам вентиляцию делать надо. вопрос в том, какой воздухообмен делать
Оффлайн Роман
« Ответ #22 : Декабря 27, 2015, 09:39:01 »
Да я и не спорю, но с деревянными перекрытиями, утепленными базальтовой ватой, и пеноблоком воздух почему то не застаивается и влажность не поднимается. На кухне окно до пола шириной 3,2 метра внутри всегда сухое никакого конденсата нет. В стене есть только для кухонной вытяжки отверстие.
Оффлайн Nitro
« Ответ #23 : Декабря 27, 2015, 09:57:41 »
потому что дерево впитывает излишек. если делать стены по технологии несъёмной опалубки, то влага никуда не впитывается. она остаётся в воздухе и конденсируется везде, где есть разница по теплопроводности материалов более 4 раз
Оффлайн Роман
« Ответ #24 : Декабря 27, 2015, 10:02:57 »
Я пенопласт не люблю по этому, делал другу сарай утепленный пенопластом, так там сырость постоянно, даже летом влажно. У отца погребку утеплили ватой базальтовой, так там пыль сухая только топни весит в воздухе.
Оффлайн Nitro
« Ответ #25 : Декабря 27, 2015, 10:13:21 »
надо делать нормальную вытяжку, чтобы воздухообмен был. даже просто отдушину сделать. я на лето один лист пенопласта снимаю - проблем нет.
Оффлайн Роман
« Ответ #26 : Декабря 27, 2015, 10:29:46 »
В отдушину с воздухом уходит и тепло.
Оффлайн Nitro
« Ответ #27 : Декабря 27, 2015, 10:44:58 »
поэтому надо приток делать, причём блок притока с подогревом воздуха должен быть, с клапанами и автоматикой. только в этом случае будет все как надо.
Оффлайн voron
« Ответ #28 : Декабря 27, 2015, 19:27:45 »
Особенно это актуально в азиатской части рассеи, там где в июне температура воздуха выше +15 не поднимается, т.к. снег ещё не растаял. Андрей, не говори ерунды. Вентиляция дело хорошее, интересное. Ещё интересней, чем приточку нагреть. А ещё интересней, скока это будет стоить для частного лица при температуре за бортом -30. Или 40. Ты свою шубейку хер на меня натянешь, лучше мою примерь.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #29 : Декабря 27, 2015, 19:38:08 »
« Ответ #28 : Сегодня в 19:22:21 »
Цитировать (выделенное)
Приточку лучше греть отточкой, сия вещь есть теплообменник. Видел где то, самодельный из сотового поликарбоната и нескольких экструдированных пенополистирольных листов.
