Автор Тема: Несъемная опалубка  (Прочитано 35032 раз)
Оффлайн vnedorojnik73
Несъемная опалубка
« : Февраля 11, 2013, 09:39:20 »
Уважаемые друзья! Что вы думаете по поводу возведения стен из несъемной опалубки? Хотелось бы услышать Ваше мнение. Стоит использовать данный материал, какие его плюсы и недостатки.
Re: Несъемная опалубка
« Ответ #1 : Февраля 11, 2013, 10:29:11 »
vnedorojnik73, ссылку какую конкретно технологию имеете в виду  :diablo:
« Ответ #2 : Февраля 11, 2013, 10:41:36 »
Да-да, конечно
« Ответ #3 : Февраля 11, 2013, 13:35:46 »
vnedorojnik73, для жилого помещения???
Пенопласт - отрава! В любом виде.
« Ответ #4 : Февраля 11, 2013, 14:04:04 »
Друзья, несъемную опалубку из пенополистирола рассматриваю как материал для хоз помещений, хотя знакомые  делали пристройки к домам из нее. Довольны. Они подошли к данному вопросу подготовлено. Купили один блок для образца и давай его кошмарить. По лабораториям, краш-тесты ему устраивать. На хим выделения, на горение и др... Технология постройки достаточно подробно описана в учебных фильмах. Хочется узнать мнение уважаемых посетителей данного форума, имеющих опыт работы с данным материалом.
« Ответ #5 : Февраля 12, 2013, 09:43:07 »
Ссыл, что отрава.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #6 : Февраля 12, 2013, 12:31:38 »
При этом при всех случаях использования пенополистирола необходимо соблюдать требования ГОСТ 15588-86, который предписывает обязательные условия:
- необходимо избегать контакта плит с внутренними помещениями
- температура изолируемых поверхностей не должна превышать 80°С
« Ответ #7 : Февраля 12, 2013, 12:52:45 »
По технологии строительства и внутренняя и наружная поверхность обрабатывается (грунтуется, шпаклюется) обшивается  и декорируется. Подкупает простота монтажа, итоговая толщина стен, и их низкая теплопроводность... Был в гостях у товарища. У него сделан по этой технологии теплый пристрой к частному дому. В ней располагается прихожая-холл. Сделана интересная система вентиляции. В эксплуатации сие помещение 4-года. Нареканий у хозяев не вызывает. Хозяйка работает в надзорной лаборатории и она частенько  проводила измерение на предмет всякой гадости. Найдено было - 0. Материал покупал - получал копию сертификата. Проверка по реестру сертификатов на продукцию - подтвердила его подлинность.
« Ответ #8 : Февраля 12, 2013, 12:54:56 »
Друзья, не подумайте что я как то рекламирую данный материал, просто хочется разобраться в каше мнений и высказываний которыми завалена сеть и не наступить на грабли... или какую иную гадость... :blush:
shum d
« Ответ #9 : Февраля 12, 2013, 16:51:17 »
У меня наружная стена дома пенопластом утеплена, в квартире на ней обои попадали, не дышит не фига, строй я дом пенопласт был бы не выше фундамента, там он благо, выше – зло.
« Ответ #10 : Февраля 12, 2013, 17:13:56 »
выше – зло.
+11500 - термос и обязательные мероприятия по принудительной вентиляции которые и съедят выгоду от экономии на топливе  :pardon: :hi: душегубка короче  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Оффлайн nuf
« Ответ #11 : Февраля 12, 2013, 18:51:11 »
Ну это врядли..
какая разница какими путями, тепло и влажность покидают дом
через вентиляцию или через "дышащие" (дырявые?) стены
shum d
« Ответ #12 : Февраля 12, 2013, 19:00:49 »
Ну это врядли..
Дышащие не значит дрявые, а когда в помещении влаги много это опа, даже без учета потерь тепла при вентиляции.
Оффлайн nuf
« Ответ #13 : Февраля 12, 2013, 19:23:46 »
В некоторых домах, это именно так.. дырявые..
не спорю..
однако, считаю белее правильным удаление влаги через вентиляцию,
а не через "дыхание" стен
что вовсе не говорит о том, что я за ППС.
shum d
« Ответ #14 : Февраля 12, 2013, 19:31:10 »
nuf, Это уже вопрос пряморукости, плохо не то что не знают как, плохо то что и не пытаются узнать, лепят кое как, ну мы то не такие, поищем поспрашиваем, почитаем, а те налепят кое как.
У меня вентиляция пока не справляется, летом буду щели регулируемые в окна врезать, приточку организовывать.
