Автор Тема: Диски для шин низкого давления г.Вологда  (Прочитано 218943 раз)
Оффлайн саня222
« Ответ #150 : Мая 27, 2017, 16:01:54 »
 АВТОРОС 1300  700 21 4-слойная или Шина 1150x620-22,5 БЕЛ-91 .с шинами пока определяемся.на обе модели диски делаете?по цене отличаются.болты имел ввиду которые бедлоки вроде называете
Оффлайн Андрей Вологда
« Ответ #151 : Мая 29, 2017, 09:30:10 »
Диски конечно же делаем и те и другие.
Имейте в виду пожалуйста, что БЕЛ-91 только камерный вариант получается!
По цене отличаются, под ступицу ГАЗ-66, которые под Авторос стоят 14000р., которые под Бел-91 стоят 18000р.
Все диски, которые мы делаем имею двухсторонний бэдлок.
Для участников данного форума существуют скидки.
Оффлайн саня222
« Ответ #152 : Мая 29, 2017, 15:48:04 »
а самой резины нет случаем на продажу?а то проблема в том что на доставке диски и резины отдельно сильно по карману бьёт оказывается.и 2 вопрос авторос не вашими дисками торгуют
« Ответ #153 : Мая 31, 2017, 10:04:20 »
Если нужны шины Авторос, то без проблем и цена будет такая же. Если Арктиктранс, то тоже пожалуйста, но там будет наценка.
В случае если заказывается и диск и шина, сборка колеса входит в стоимость.
Диски, которые алюминиевые изготавливает сам Авторос.
Оффлайн саня222
« Ответ #154 : Мая 31, 2017, 17:18:49 »
спасибо.всё понятно в скором свяжусь колёса у вас возьмём.
Оффлайн саня222
« Ответ #155 : Июня 29, 2017, 16:47:33 »
что требуется для начала.сколько и куда отправить.АВТОРОС 1300  700 21 4-слойная на сайте производителя 26 с небольшим?
Оффлайн саня222
« Ответ #156 : Августа 01, 2017, 16:51:16 »
Андрей ну как там по моим колёсам продвижение
« Ответ #157 : Августа 09, 2017, 15:27:24 »
Шина низкого давления 1300х560х20" "Саморез, донор Ф-118А" обдирал S E R E G A ( Вездеходы Крош, г.Череповец)
Собранное колесо на диске шириной 440мм имеет фактический размер 1290мм х 550мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 22кг.
Вес самой шины - 40 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 466 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 404кг.
« Ответ #158 : Августа 15, 2017, 18:31:18 »
Отправлены в Якутск.
Шины MAX-TRIM Авторос именно 4х-слойные.
Диски шириной 600мм, ступица ГАЗ-66, вылет 190мм
« Ответ #159 : Сентября 12, 2017, 12:05:22 »
Шина низкого давления 1450х500х24" 4х-слойная производится и поставляется "PINE" г. Чита
Собранное колесо на диске шириной 420мм имеет фактический размер 1370мм х 540мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 32кг.
Вес самой шины - 71 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 499 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 396кг.
« Ответ #160 : Сентября 12, 2017, 12:07:06 »
Шина низкого давления 1650х570х25" производится и поставляется ИП Гринкевич г. Сургут
Собранное колесо на диске шириной 500мм имеет фактический размер 1640мм х 630мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 31кг.
Вес самой шины - 118 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 926 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 777кг.
« Ответ #161 : Сентября 13, 2017, 16:54:24 »
Срезали лишнее, каждое колесо похудело на 11кг, из расчета четырех колес 44кг очень не плохо!
Вот как резали :)
« Ответ #162 : Сентября 13, 2017, 18:02:51 »
Андрей Вологда,
Что за ступица на 8 шпилек, лапландер, т-40 ?
« Ответ #163 : Сентября 13, 2017, 18:48:12 »
Андрей Вологда,
Лапландер.
Оффлайн саня222
« Ответ #164 : Сентября 30, 2017, 16:24:38 »
Андрей здорова.все получил и поставил .жду зимы и снега и будем пробовать.спасибо
от pauk1988
от paker
Ответов: 43
Диски отрезные. Внимание - фуфляк!!!
Автор leon10010Раздел Техника безопасности
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 08, 2013, 16:37:28
Автор votasumРаздел Колёса
Ответов: 176
