Автор Тема: Диски для шин низкого давления г.Вологда  (Прочитано 219027 раз)
Оффлайн Геннадич
Re: Диски для шин низкого давления г.Вологда
« Ответ #45 : Марта 18, 2015, 19:23:41 »
Андрей, привет! Вес аппарата планируем в 2.600-2.700 кг. С вылетом - приложил линейку к ступице колеса и вывернул его до упора. Получил расстояние до рессоры 140-150мм. Учитывая, что шина раздувается и выступает за положение внутреннего бедлока, можно предположить - 60 мм. от привалочной плоскости ступици  достаточно. Если сделать больше 60 есть риск, что накаченная шина при вывороте упрется в рессору. ЕТ-60 кажется так.
Оффлайн Андрей Вологда
« Ответ #46 : Марта 19, 2015, 08:17:29 »
Геннадич, давайте с фотами разбираться, лучше мне точно все понять, чем потом переделывать....:hi:
Оффлайн Геннадич
« Ответ #47 : Марта 22, 2015, 17:53:29 »
Оффлайн Геннадич
« Ответ #48 : Марта 22, 2015, 18:03:02 »
« Ответ #49 : Марта 23, 2015, 11:44:02 »
Геннадич, давайте сделаем диск пошире и тогда сама резина за диск будет выходить 30мм, плюс добавим на зазор 30мм. Вычтем из 180мм 60мм и получим вылет 120, расстояние от края диска до посадочного места на диске.
Это наверно имели в виду?
Оффлайн sany62
« Ответ #50 : Марта 23, 2015, 21:20:29 »
Андрей добрый день.
Мне тоже нужны Ваши диски, долго думал над тем какой вылет сделать, но увидел сообщение Геннадича и решил пойти по его стопам.
Прошу Вас помочь мне определится с вылетом и шириной диска.
Имеем мы следующие размеры.......
При максимальном повороте колеса (25 градусов) на радиусе 650мм. от оси ступицы, расстояние от плоскости прилегания диска к ступице до крайней точки рамы (продольного рычага) равно 275мм.
Ступица УАЗ Хантер (дисковые тормоза!).
Колеса пока не купил (для примерок есть старые Треколовские), планирую покупать для езды AVTOROS X-TRIM 2-слойная
 http://www.pnevmohod.ru/shiny/avtoros_x-trim_2-sloynaya
Заранее благодарен.
Оффлайн Геннадич
« Ответ #51 : Марта 24, 2015, 06:25:45 »
Андрей, привет! Ваше предложение: 120 вылет, 30 зазор до рессоры, 30 выступание резины за диск, итого - 180. С шириной диска под резину АВТОРОСА 1200х600х21 4-х слойную определитесь сами. Принимается, можно заключать договор.
« Ответ #52 : Марта 24, 2015, 08:13:42 »
Геннадич, sany62, я вам обоим предлагаю сделать ширину диска 550мм. На фото именно эти шины именно с шириной диска 550мм.
В этом случае получаем максимальное водоизмещение колеса и шина за диск выходит очень немного, можно больше делать вылет, утапливая внутренний фланец диска, что хорошо.
Геннадич, в Вашем случае вылет диска будет 120мм, фланец ГАЗ-66
sany62, а в Вашем вылет 220мм и фланец УАЗ-16"
Только у Геннадич будет негабарит по ширине, а sany62 все хорошо в этом вопросе, хоть и мосты наверняка расширенные.
sany62, диски сделанные под "Авторос" подойдут и для "Трэкола", посадочный у их одинаковый, только у "Автороса" толщина борта немного тоньше. Установив на эти диски "Трэколовскую" шину, не пытайтесь бэдлок до конца затягивать, пусть зазор останетца 2-3мм
Оффлайн sany62
« Ответ #53 : Марта 24, 2015, 10:41:03 »
Огромное спасибо.
Куда деньги?
« Ответ #54 : Марта 24, 2015, 13:17:45 »
Геннадич, sany62, по заказу написал в личку :hi:
Оффлайн vitaliy818
Добрый день! подскажите пожалуйста где купить, или заказать диски трэкол сверловка под 6х??  только не алюминиевые, а железный спасибо.
vitaliy818, приветствую!
Давайте попорядку.
Какие именно шины Трэкол у Вас будут?
Сверловка или как ее еще называют разболтовка какая все же нужна? Может просто скажете от чего мосты.
Какой вылет дисков интересует?
Как найдем с Вами истину, какие точно нужны диски, так и определимся по стоимости и примем заказ.
Предоплату берем половину, доплата по готовности непосредственно перед отправкой.
По срокам вынуждены оговаривать четыре недели, сейчас сезон и много заказов.
Оффлайн vitaliy818
Добрый день! Андрей, шина трэкол 1350*700-533 мосты тойота крузак 80 (сверловка 6х на 139.7) вылет -30 предполагаю, ширина мостов 1.70 будет-ли при таком вылете ТС считаться негабаритом? или что по советуете с вылетом?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2015, 12:48:52 от vitaliy818 »
Приветствую, Виталий!
Внутренний фланец будем ставить от родных тойотовских дисков, доноры сейчас по 4т.р. за штуку, по этому цена диска будет 15000руб. под эту шину, в бескамерном исполнении разумеется.
По вылету получается, что если "по автомобильному" минус 30, то "по нашему" 220мм. При ширине мостов 1700мм вездеход в габарите будет 2400мм, то есть в габарите.
Если все устраивает, скажите и я в личку дам данные для оплаты.
Оффлайн vitaliy818
Андрей, добрый день да меня устраивает 6-шт.
от pauk1988
от paker
Ответов: 43
Продам диски бескамерного исполнения
Автор -АндрейРаздел Продам
Последний ответ Января 10, 2016, 08:14:56
от -Андрей
Ищу, Куплю штампованные диски для резины 5.00 - 10
Автор RukastyРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Декабря 20, 2015, 01:02:50
от Rukasty
