Автор Тема: Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз  (Прочитано 228154 раз)
Оффлайн un7prf
Re: Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
« Ответ #30 : Февраля 12, 2013, 11:06:27 »
Я уже месяц экспериментирую на PIC16F876а, может потом перейду на PIC16F887 (смд), пусть лучше свободные выхода останутся, ну или атмегу16 (хотя мне они не очень - сильно заморочный в них АСМ)
Прописал -
2 ШИМ (воздух , помпа)
насос дозатор
управление свечи и тест свечи
термодатчик жидкости
измерение напряжения акку
термопара на пламя
связь для пульта по УАРТ в пульте то-же 876а
А вот с индикацией никак не определюсь что использовать -
светодиодную матрицу,
ЛСД матричный или ЛСД графический,
у всех свои преимущества и недостатки, пока пробую.
Оффлайн кузя
« Ответ #31 : Февраля 12, 2013, 11:34:49 »
термопара на пламя?
Нужна ли оная, ведь сама свеча накаливания и есть датчик пламени!
Оффлайн кузя
« Ответ #32 : Февраля 12, 2013, 11:38:40 »
А вот на перегрев датчик надежный обаятелен!!!!!!!!!!
Оффлайн un7prf
« Ответ #33 : Февраля 12, 2013, 11:45:42 »
у меня котёл BBW46 и там датчик пламени отдельный.
Оффлайн un7prf
« Ответ #34 : Февраля 12, 2013, 13:16:44 »
Ужасно хочется такой пульт смастерить, что-бы информативности побольше .... НО.....НО..... :sad: жк на холоде не очень :sad:
Оффлайн кузя
« Ответ #35 : Февраля 13, 2013, 11:36:25 »
Да пультик гарный! такой к webasto мечта! Ну еще GSM модуль не помешает?
Оффлайн un7prf
« Ответ #36 : Февраля 13, 2013, 22:07:53 »
Пульт слудить можно, но заводские платы сделать сложнее и намного дороже,
а в остальном решаемое:
дисплей от нокии 3310 или на ебей идут как 5110
мах232, ещё 7805, и немного смд рассыпухи, подсветка и т.д.
ПИК-ушника 887 для графики маловато, придётся атмегу328 (хотя-бы),
сейчас думаю над подогревом стекляшки если температура ниже -25*с,
по дате обещают, что до -25*с работает.
Оффлайн un7prf
« Ответ #37 : Февраля 16, 2013, 01:44:58 »
Побаловался с идикатором 3310, проверка читабельности  :blush:
Оффлайн un7prf
« Ответ #38 : Февраля 18, 2013, 03:29:21 »
Смотрю даташит  :morning: на драйвер VN920 и думаю - насколько он такой чудесный  :smile: , особенно его вывод датчика тока.
Вот то что купить его - пока не могу, не по ебей, не в наших магазинах, вот уже заморочка, только на заказ. :diablo:
Собрал на макетке некоторый аналог сего девайса, к сожалению - измерение тока нагрузки -  не получилось :sorry: :cray: , но защита от короткого замыкания в нагрузке - работает :good:.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 03:38:48 от un7prf »
Оффлайн un7prf
« Ответ #39 : Февраля 22, 2013, 10:57:37 »
Тема ещё жива или уже померла?
Оффлайн кузя
« Ответ #40 : Февраля 23, 2013, 10:20:50 »
прикольная вещица на индикаторе индикаторе 3310 информативно молодец!
Оффлайн кузя
« Ответ #41 : Февраля 23, 2013, 10:28:54 »
А не рассматривал вещицу датчик тока acs758xCB-050U?
Оффлайн un7prf
« Ответ #42 : Февраля 24, 2013, 02:02:24 »
Насчёт датчика тока, думал, но пока в наличии на руках нету, надо заказывать.
Пока идёт заказ - VN920, собрал такую схемку, без проблем тянет моторы в ШИМ режиме и свечу, можно оставить предохранитель да и леший с ним, оптрон можно убрать, полевик выдержит, транзюки если СМД то места очень мало занимают, но зато силовик любой из комповского хлама можно поставить, лишь-бы по параметрам тянул и мозги не парить.
24 вольта для раскачки силовика, можно из 12В на LM33063 сделать, в каждой автомобильной зарядке для сотки есть.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2013, 02:13:26 от un7prf »
Оффлайн un7prf
« Ответ #43 : Февраля 26, 2013, 15:55:34 »
Ну вот, прикупил - ACS758LCB-50 - теперя месяц ждать !
Оффлайн un7prf
« Ответ #44 : Февраля 28, 2013, 04:09:49 »
Всё, 876 по ножкам - мне уже мало :pardon:, пошёл на 877 :preved:
