Автор Тема: Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз  (Прочитано 228226 раз)
Re: Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
« Ответ #135 : Декабря 21, 2014, 00:23:20 »
Но пускается моторчик очень плохо.
Александр69, вот по этим фоткам теперь ясно как он работает , без разделения обмоткам по "фазам" и почему в обратку запускаться ленится .
Писать сдесь ... руки отсохнут , потом по скайпу растолкую :ok:
Надо было не перепаивать, а статор перевернуть. Ещё бы ротор посмотреть..
« Ответ #136 : Декабря 21, 2014, 00:37:18 »
Статор впаян в корпус конкретно :sad: я сразу хотел его перевернуть. В общем если дуб в сложной электрике,вроде как получается перевернуть движок. ХЗ пытаю счастье :biggrin:
« Ответ #137 : Декабря 21, 2014, 00:46:32 »
Это самый вариант , по тому что конструкция статора и задаёт первоначальное направление вращения .
При простой смене полярности подключения обмоток , ротору трудней тронуться и крутиться в обратном направлении .
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 00:50:04 от АРКАША »
« Ответ #138 : Декабря 21, 2014, 00:48:02 »
:biggrin: Это ты АТС не монтировал и не запускал.
 Или линию ЧПУ металлообработки. :biggrin:  Во где проводов!!
« Ответ #139 : Декабря 21, 2014, 00:54:57 »
leon10010, Ну не шуруплю я в этих бесколекторных движках нифига :pardon: В общем получается через опу,но переверну его. :biggrin:
Оффлайн un7prf
« Ответ #140 : Декабря 21, 2014, 01:21:36 »
В безколлекторниках при реверсе направления вращения - меняется очерёдность переключения фаз.
« Ответ #141 : Декабря 21, 2014, 01:31:10 »
Вит :hi: Дошло уже через руки :biggrin:
По этой фотке хорошо смещение видно.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 01:42:27 от Александр69 »
Оффлайн un7prf
« Ответ #142 : Декабря 21, 2014, 01:37:24 »
Усем ПРИВЕТ!!! :preved:
Извиняюсь - забыл поздоровкаться! :blush:
« Ответ #143 : Декабря 21, 2014, 01:41:37 »
un7prf, :hi: :biggrin: Короче говоря перепаял все обратно и вертанул движок,маленько доработаю сейчас крепление и все. Горя так-же хапанул с датчиком пламени.На фебасте стоял фотоэлемент,а тут нагрев,вследствии чего пришлось врезать датчик в другое место потеплее и эту головоломку решил :biggrin:
« Ответ #144 : Декабря 21, 2014, 01:59:58 »
Ну вот, исправил направление вращения :preved: :biggrin:
« Ответ #145 : Декабря 21, 2014, 03:13:33 »
Проблемка закрыта :pardon: печурка ожила, на всех режимах работает :good: :preved:
 Получился вебастНый планар :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн un7prf
« Ответ #146 : Декабря 21, 2014, 03:23:36 »
Поздравляю :drinks: ! вебанар
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 03:34:42 от un7prf »
« Ответ #147 : Декабря 21, 2014, 03:26:54 »
 Итого... мозги и пульт управления планаровские,пришлось прикупить и моторчик,тк. мозги под бесколекторник. Свеча,и насос родные вебастовские,датчик пламени планар,датчик перегрева вебастовский,т.к. они все работают на размыкание контакта при 250с. Компрессор малость доработал напильником и все встало штатно. :pardon:
 Остается причесать блок  управления и все. Хотел его ставить к компрессору (он же нагнетатель хз где как обзывают)На планаре в плате датчик температуры,при +55 отрубает все. Надо подумать как лучше установить блок. un7prf:drinks:  :drinks:  :biggrin:
Оффлайн un7prf
« Ответ #148 : Декабря 21, 2014, 06:23:07 »
Коробку из листового стеклотекстолита склеить, эпоксидкой и будет красиво.
Вопрос не совсем в тему: :blush:
Какая микрушка у планаров или бинаров -> усилитель сигнала термопары ?
« Ответ #149 : Декабря 21, 2014, 07:00:51 »
Лучше дихлорэтаном. Растворяет пластмассу до состояния воды. Не всякую, оргстекло и полистирол растворяет, полиэтилен и капрон нет. Ядовит!
 Есть у зубных техников под кличкой "протакрил" (компонент - жидкость), и у прапоров, в пакете протирки автомата ( жидкость дезактивации).
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 07:04:56 от leon10010 »
