Автор Тема: Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз  (Прочитано 215771 раз)
Оффлайн un7prf
У меня в бусе стоит таймер (1533), для запуска вебасто
Это вам лучше суды к фирмачам :new_russian:
http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=113
Мы тут по импортозамищению больше  :blush: типа того :umnik2:
Оффлайн Тимур
103, у нас есть отдельная тема http://tehnoforum.com/index.php?topic=466.0
там есть схемы разные на 1 стр. Смотрим внизу цветную, с таймера (когда он включает вебасту) должно выходить напряжение, номинал точно не помню но не менее 5 В точно. Начни с проверке этого места. И давай дальше продолжим там. Посты потом перенесу.
Оффлайн Тимур
Чадит очень сильно! :wacko2:
Вижу нет гидро-амортизатора на насосе, подача топлива похоже большая или испаритель испорчен.
У меня без гидро-амортизатора работает нормально. С подачей соглашусь, генератор импульсов работает не совсем правильно. Длительность импульса надо делать короче, паузу больше.
Оффлайн un7prf
использовал простейший (мультивибратор)
*Мультик* не пойдёт, нужен импульсный генератор, определённая длинна подачи тока (по паспорту насоса) и регулируемая пауза, иначе будет греться и замкнёт обмотка.
___-____-________-________-__
причём для саляры ещё круче :wacko2: , первые 2сек идёт прогрев насоса !!!
_---_---____-________-________-__
Оффлайн yri
  • 89217575492
Re: Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
« Ответ #80 : Декабря 01, 2014, 21:13:20 »
В дороге сдохла автономка, честно признаюсь, не айс :sad: за двое суток, пролетел без неё родимой как ошпаренный 3400км :pardon: Симптомы х.з. разгорается и тухнет :wacko2: завтра буду разбираться с ней.
Оффлайн martemjol
« Ответ #81 : Декабря 01, 2014, 21:33:15 »
Как обзывается?Может подскажу чего дельного.
« Ответ #82 : Декабря 01, 2014, 22:06:42 »
Эбэр... 1DLS Compact  вроде, или х.з. :blush: шильдик затерт в этом месте. Она 3.2 кВт ,чисто Дафовская версия и сука оценна дешовая.... :pardon: :biggrin: Завтра буду ломать её конкретно.
Оффлайн martemjol
« Ответ #83 : Декабря 01, 2014, 22:24:46 »
D3LC Compact значит.Фильтр перед насосом,Фильтр на входе в насос(ключи 12 и 17)входной штуцер откручивай очень аккуратно чем то острым типа иглы подцепи и вынь фильтрик,он маленикии с мелкашечную пульку в россию не поставляется как запчасть(не потеряй)Так вот его вынув надо продуть в обратную сторону,там парафин и какашки обычно.Если не поможет менять сетку вокруг свечи Её номер 251822060400. Пульт у тебя с чтением ошибок?У меня 52 ошибка-превышение времени запуска.
« Ответ #84 : Декабря 01, 2014, 22:33:37 »
martemjol, Эти пляски с бубном были сразу... фильтр проверил в первую очередь :ok: свеча исправна,свеча,сетка ? менял в начале сезона на новую,хотя нах... это ненадоБыло и колол её... :pardon: :sorry:
Оффлайн un7prf
« Ответ #85 : Декабря 01, 2014, 22:53:25 »
Знакомый с дизилярой то-же мудохтался (aggr) , пока отдельный бочёк с карасинкой не прилепил, теперь головняка НЕТУ :ok: !
Ну и классическая болячка ЭБЕРОВ - пайка на разъеме блока управления или пайка на ключе СВЕЧИ, знакомый, каждый раз ковырять герметик устал и вынес отдельно *мозги* в каробульку, теперь в чистоте, сухости и без вибраций.
« Ответ #86 : Декабря 01, 2014, 22:59:12 »
Буржуйка в офисе,мозги внутри буржуйки :pardon:
 Самое куевое диагностика проблемм не решила :shok: Вывод один,накуй я буду кормить немцев,поставлю планавр и тчк. :biggrin:
Оффлайн martemjol
« Ответ #87 : Декабря 01, 2014, 23:10:42 »
Может в соляре проблема?Я бы попытался оживить все же.По симптомам проблема с подачей.Диагностика должна была номерок ошибки выдать.Где потом на планары запчасти искать.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2014, 23:21:13 от martemjol »
« Ответ #88 : Декабря 01, 2014, 23:21:18 »
Может в соляре проблема?Я бы попытался оживить все же.Где потом на планары запчасти искать.
На планары есть все.... и дешевле намнОооооооого :biggrin: минус их,шумные они для сна :sad:
Оффлайн un7prf
« Ответ #89 : Декабря 01, 2014, 23:21:56 »
Это и похоже на не пропай в разъеме и плате, скорее контакт датчика *пламя* - обычно пошивелишь и получаешь - то есть то нет.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2014, 23:31:03 от un7prf »
Ответов: 5
от Andrey202
Самодельный бюджетный станок Дениса Берегового
Автор val_001Раздел Станки
Последний ответ Января 15, 2018, 16:34:16
Ответов: 108
от Омский газовик
Самодельный привод с частично погруженным винтом.
Автор chaldonРаздел Лодки и катера
Ответов: 121
Последний ответ Августа 18, 2024, 07:06:51
