Автор Тема: Видео различных самодельных инструментов  (Прочитано 96657 раз)
самодельный вибростол плитка тротуарная и бетономешалка из бочки с приводом на 12 в
Александр Евдокимов 4 нед. назад
Еще хочу добавить что вибродвигатель работает в горизонтальном положении, мне кажется это лучше чем в вертикальном , плитка меньше прыгает и не забрызгивается, мое мнение. На конце вала двигателя две шайбы со смещенным отверстием крепления примерно 50 мм диаметра и 10 мм высоты. Их можно разводить относительно друг друга и этим самым изменять амплитуду вибрации. Но мне не пришлось этого делать. Подвески из тросика надо заменить на кусочки цепи(можно позаимствовать у своей собаки) вроде все.
Именно на эту бочку 3 ведра мытый отсев + 3 ведра мытый песок (соотношение не критично, главное мытый, без глины)+ 2 ведра цемента М-400 +1ведро воды+500 мл пластификатор( или 2 ведра воды без пластификатора, густота раствора подбирается путем научного тыка)
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 19:57:06 от Дед Казерог »
Оффлайн nuf
Re: Видео различных самодельных инструментов
« Ответ #1 : Января 23, 2013, 19:51:10 »
По таймеру ролика с 10-35 есть самодельное вибросито.
« Ответ #2 : Февраля 13, 2013, 23:00:35 »
самодельная ленточная пиларама - автономная  :ok:
« Ответ #3 : Февраля 13, 2013, 23:05:01 »
« Ответ #4 : Февраля 13, 2013, 23:20:18 »
3D
« Ответ #5 : Февраля 13, 2013, 23:22:57 »
CNC(ЧПУ)самопал.flv
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
Самодельный цепной ключ
Сделал. Не потому, что нужен (пусть будет), а понравилась лаконичность.
В меру сил цепного ключа держит, крутит. Наверное хорошо пойдёт для пластиковых труб. Хотя, там крутить не надо ничего. Не удобный, цепь вечно выскакивает.
Прорезал лишнюю дырку, можно конец цепи придерживать.
Dil,  Я таким фильтра всегда отворачиваю  :good:
Оффлайн voron
« Ответ #10 : Июня 08, 2017, 14:23:00 »
фильтра
Аналогично, только вместо трубы головка на 1/2 дюйма, фильтра на машине, на воду в доме, да так по мелочи кой чего ещё. Нужен не часто, но приспособа оченно удобная
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #11 : Июня 08, 2017, 14:29:20 »
 Тоже вчера вылез на ютубе ролик ,зацепил. :ok:
« Ответ #12 : Июня 08, 2017, 15:10:10 »
Я таким фильтра
Их, цепных, полны магазины. Но они все с зацепами для цепи, а тут всё проще, подкупило.
« Ответ #13 : Июня 08, 2017, 17:09:07 »
Dil,  Тогда сделай еще один. Цепь от ГРМ  жигулей и кусок трубы толстостенки  найди, край кувалдочкой подплющишь   :ok:
  Разберешься, мне такой в наследство достался.
« Ответ #14 : Июня 08, 2017, 19:11:19 »
Александр69, где ж я тебе от жигулей найду? :shok:  Да и спинка у них плоская, трение малО.
Сань, да не надо мне этого. Сделал просто попробовать, идея понравилась  :ok:
Автор 103Раздел Колёса
Ответов: 39
от Александр165
Отмывка печатных плат после монтажа. Видео
Автор afireРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 9
Последний ответ Июня 23, 2017, 00:36:50
от Dremoff
Ответов: 9
Как меня на вертолете прокатили (10фото+видео)
Автор adminРаздел Авиация
Ответов: 15
Последний ответ Июня 19, 2021, 16:54:34
от Texnik
Заплести стальной трос видео
Автор СаняРаздел Справочная
Последний ответ Декабря 27, 2012, 20:29:53
