Автор Тема: Самодельный полноприводный трактор -2  (Прочитано 76876 раз)
Re: Самодельный полноприводный трактор -2
« Ответ #15 : Января 23, 2013, 10:25:52 »
не убъешь меня
:ok:
передним мостом от М-410
это будет контрольный  :blum3:
Оффлайн Андрей32
« Ответ #16 : Января 24, 2013, 21:53:06 »
Олег (Ч-ский) , по коробке знаю точно что на копейке такая же как у меня, на тройку именно копеечная ставится. Копеечная имеет самые большие передаточные числа. 3,75  2,3  1,5  1  , на семках не могу сказать какая стоит, но если коробка в сборе попадется, можно крутануть на первой передаче, первичный вал 3 и 3\4 оборота а вторичный ровно 1 оборот, --- значит то, что надо.
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #17 : Января 24, 2013, 22:02:07 »
Хорошо, гляну.
Оффлайн Андрей32
« Ответ #18 : Января 24, 2013, 22:39:23 »
Хорошо, гляну.
А когда в деревню планируешь?
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #19 : Января 24, 2013, 22:47:00 »
скорей всего ближе к марту. как дела с фотками
Оффлайн Андрей32
« Ответ #20 : Января 24, 2013, 22:57:46 »
Радикал скачал, ща попробую...
Оффлайн Андрей32
« Ответ #21 : Января 24, 2013, 23:17:01 »
Пробую...
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 23:43:28 от Юрич »
Оффлайн Андрей32
« Ответ #22 : Января 24, 2013, 23:19:44 »
Вроде немного разобрался...
Это плуг на трактор, который сейчас делаю. Осталось опорное колесо и так, по мелочам, ну и покрасить
Плуг восстановил из убитого мтз-вского пн-3-30, оставил 2 корпуса, надеюсь потяну
Оффлайн Андрей32
« Ответ #23 : Января 24, 2013, 23:26:07 »
Вот еще пара фоток по плугу.
Раму укорачивал, лемеха дорабатывал, один оттягивал, лобовую часть отвала (грудку) вырезал из кислородного баллона , грел в горне и разгинал до нужного профиля. Углоснимы делал с 53й рессоры, так же грел в горне и гнул и делал винт.
Еще полевые доски заменил, делал из полосы 65х13мм
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 23:47:29 от Юрич »
Оффлайн Андрей32
« Ответ #24 : Января 24, 2013, 23:38:08 »
:biggrin:  :biggrin:  :biggrin: фоток потом подкинешь по переднему мосту  :ok: интересно очень  :blush:
Как и обещал, по подвеске передка...
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 23:49:30 от Юрич »
Оффлайн Андрей32
« Ответ #25 : Января 24, 2013, 23:39:56 »
Ну вроде понял с фотками. Кого что-то заинтересует, спрашивайте , скину фото.
« Ответ #26 : Января 24, 2013, 23:46:35 »
Андрей32,
Я тебе первую поправил кнопкой "Вставить изображение" (вторая слева во втором ряду),
дальше сам вставляй прямо фото, а не просто ссылку... :hi:
« Ответ #27 : Января 24, 2013, 23:53:19 »
Андрей32:hi:  :good:  :good:  :good: просто и сердито МТЗ 82  :biggrin:
Оффлайн Андрей32
« Ответ #28 : Января 25, 2013, 00:14:34 »
Спасибо, попробую :hi:
Оффлайн Андрей32
« Ответ #29 : Января 25, 2013, 00:16:47 »
Ну до мтз ему далековато, а вот если хотяб 1600кг наберу , то с т25 могем и потягаться :yahoo:
