Автор Тема: Самодельный полноприводный трактор -2  (Прочитано 76888 раз)
Оффлайн Андрей32
Ну вот теперь по второму тракторку пройдусь...
Тех данные
Полный привод.
База 2м
Колея 1400-зад
1440-перед
Мосты не укороченные, передний уаз (4,625), задний газ51 (6,67)
Рама сварена из уголка 50х50х5мм
Раздатка на передок цепная (на 19) с фланца хвостовика моста газ51.
Двигатель ваз2103.
Коробка 2103 + КПП газ53.
Подвеска передка---качающаяся, через втулочно-пальцевое соединение (палец на 45мм)
Рулевое газ 53
Угол поворота передних колес 30гр.
Минимальный радиус разворота по внешнему колесу ---5м.
Гидравлика
Насос нш-10
Привод насоса с модернизированного шкива коленвала движка , 2 ремня профиль 0 ( привод генератора ВАЗ)
Масляный бак 10л (масла 6-8л) Есть самодельный фильтр. Распределитель 3 секции р80-3-222 как на мтз
Силовой цилиндр с рулевого дон1500 немного переделанный (проушины свои)
Ход навески по оси подвеса 500мм, длина рычагов навески 725-735мм
Передаточное число ход навески\ход штока = 2,5\1
Скорость нисшая при 3000об\мин... = 4,25км\ч
Скорость задняя самая быстрая из 4х = 13,5км\ч при 3000об
Передние колеса классические УАЗ,(8,4х15") новые, но с доработанным протектором.
Задние с сеялки (задние т25 , 9,5х32")
Масса на данный момент без какого-либо навесного 1,3т , планирую вес снаряженного 1,6-1,7т
Мотор сместил вперед моста чтоб загрузить перед, сейчас на нем 600кг.
Ну вот вроде все что вспомнил, будут вопросы, задавайте...
Re: Самодельный полноприводный трактор -2
« Ответ #1 : Января 22, 2013, 23:12:42 »
Андрей32, фото видео плиз  :blush:
Оффлайн Андрей32
« Ответ #2 : Января 22, 2013, 23:18:31 »
фото видео плиз
Пока только видео смогу пару штук кинуть.
Трактору пол-года, занимаюсь с ним только по выходным, и то когда вырываюсь из брянска в деревню, так что сделано пока не много.
Из навесного, отвал передний для чистки снега, КУН на заднюю навеску + крюк для подъема грузов
Доделываю плуг , так что пазота будет этой весной , тогда и видео будет...
« Ответ #3 : Января 22, 2013, 23:19:24 »
Андрей32, всё интересует  :ok:
« Ответ #4 : Января 22, 2013, 23:20:46 »
Андрей32,  убил ты нашего Вовочку  полным приводом  :biggrin:  :good:
Оффлайн Андрей32
« Ответ #5 : Января 22, 2013, 23:21:28 »
Обзор работы гидравлики...
тут сам себя поднимаю, пеньки правда коротковатые взял...
Оффлайн Андрей32
« Ответ #6 : Января 22, 2013, 23:23:27 »
Не только вашего но и нашего :biggrin:, я его более 3х лет знаю по фермеру (я там обитаю 4й год) Хороший позитивный человек :good:
« Ответ #7 : Января 22, 2013, 23:26:04 »
Андрей32:biggrin:  :biggrin:  :biggrin: фоток потом подкинешь по переднему мосту  :ok: интересно очень  :blush:
Оффлайн Андрей32
« Ответ #8 : Января 22, 2013, 23:28:54 »
Здесь испытываю подъемник (до 250кг) , на видео поднимаю 200кг
Высота подъема 3м (до крюка) Вылет стрелы от вертикальной несущей балки 1,75м
На эту же стрелу цепляется ковш на 120л объем, и вешается еще один цилиндр для опрокидывания ковша. Но видео не снял, на момент пробы фотик в брянске оставил, сниму по возможности при погрузке чего-либо
Оффлайн Андрей32
« Ответ #9 : Января 22, 2013, 23:30:24 »
Конечно, и не только по мосту...по всему что интересует накидаю.
Оффлайн Андрей32
« Ответ #10 : Января 22, 2013, 23:42:15 »
Тут обновляю лопату.
Вкратце по ней.
Высота 62см , длина 182см.
Внизу резиновый нож.
Отвал поворотный в обе стороны , угол поворота 30гр, управляется плавно гидравликой. Подъем естественно гидро. Правда низковато поднимает ход штока маловат, 180мм всего, я много пустил на теоретическое провисание лопаты в углубления, чтоб в воздухе не висела при неровностях рельефа.
На чистку снега думаю сделать груз съемный на заднюю навеску, веса маловато хоть и полный привод , кг 150, потому как с пассажиром на приставной табуретке гораздо меньше буксует правое колесо и увереннее гребет.
Да, на чистку снега в таком темпе как на видео уходит 2,5л\час 92го.
Оффлайн Андрей32
« Ответ #11 : Января 22, 2013, 23:48:21 »
Да, кстати, может кому в помощь будет, тут я из обычной резины делал что-то типа позубастей, пробивал рез опасной бритвой смазанной в моторном масле, а потом сбоку вырезал острым охотничьим ножом, так же смачивая нож в масле , 2,5 часа ушло на 2 колеса.
Оффлайн Shig
« Ответ #12 : Января 23, 2013, 00:00:30 »
Фотки были бы - информативней. И по навеске темы наверное надо разделить - что бы каши не было. :good: :hi:
« Ответ #13 : Января 23, 2013, 00:33:07 »
Красиво работает, обалдеть! :good: Сроду не думал, что поворот лопаты столь эффективен.
« Ответ #14 : Января 23, 2013, 05:36:51 »
да живой я, живой. не убъешь меня полным приводом.... разве только передним мостом от М-410  :biggrin:
Андрей, рад тебя здесь видеть  :hi: :hi: :hi:
