Автор Тема: Самодельный полноприводный трактор -2  (Прочитано 76514 раз)
Оффлайн Андрей32
Re: Самодельный полноприводный трактор -2
« Ответ #60 : Декабря 08, 2013, 21:00:03 »
добрый вечер,
Вечер добрый)))
Оффлайн Андрей32
« Ответ #61 : Декабря 08, 2013, 21:02:47 »
Взял и батьку слил, куда прёт, куда прёт, А ОБМЫТЬ?
Можу и жену слить , та не хуже батьки круги нарезала... я толком и не покатался :sorry:
А обмыть---так вчера обмыли :drinks:
Оффлайн Андрей32
« Ответ #62 : Декабря 08, 2013, 21:08:06 »
как назовем тему?
Может быть Батька-боломут? )))
Ладно, уговорили , будет тема, только через пару дней , постепенно найду все фото и скину в последовательности сборки, за одно и свежим видосом по нормальному снегу обзаведусь.
Кстати Юрич , пружинки мальца слабоваты оказались, точнее вес оказался немного больше чем предполагал , поэтому буду мотать другие . Я мотал с шагом около 20 , может чуть меньше, уже не помню , а буду шаг 24 и чуть выше их сделаю, чтоб изначально были туже в амортизаторе.
« Ответ #63 : Декабря 08, 2013, 22:12:34 »
Правильно мыслишь!  :ok:
Оффлайн Андрей32
« Ответ #64 : Июня 24, 2014, 20:46:46 »
Привет всем! Давненько не заходил, посеял пароль, на днях нешел, и вот --- вошел !!!  :preved: :biggrin:
Юрич , как жизнь ? Как там АвтоВаз , слышал сокращают вашего брата не по детски ?
« Ответ #65 : Июня 24, 2014, 22:32:45 »
Андрей32, меня то давно выплюнула система АвтоВАЗа, в 93...отверточная сборка, персонал на улицу, НТЦ почти без денег, начальники почти все иносранцы... Ладно за забором кое что успело появиться, народ расползается по "кластеру".
Я уже коробку припас для трактора 4х4,  :blush:
Оффлайн Андрей32
« Ответ #66 : Июня 24, 2014, 22:59:46 »
nullЯ уже коробку припас для трактора 4х4,[/quote]
Надеюсь трактор будет такой как у меня второй, или мощнее? :biggrin:
« Ответ #67 : Июля 29, 2014, 19:46:34 »
Андрей32:hi:
ты на связи?
« Ответ #68 : Июля 30, 2014, 17:22:54 »
Андрей32,
Есть крупно-фото задних дисков ?
Мост газ-51, такой же ширины как и 52, как ты сделал колею 1400 ?
Оффлайн Андрей32
« Ответ #69 : Июля 30, 2014, 20:54:06 »
nullАндрей32,  :hi:
ты на связи?[/quote]
Здесь да , а там забанили , сам правда не понял за что , ну да и хер с ним , тем лучше . Я человек добрый , не злопамятный , последнее время просил что бы в личку писали вопросы , а теперь ТОЛЬКО в личку , в темах ни слова не скажу , а то 5 лет  сливал все что знал и все о чем догадывался , сотню видосов снял и выложил , тыщи 2 фоток , и хрен угодил , за слово Украина забанили , дак теперь что, и Израиль не произносить , и Китай тоже ? Просто неуважуха , вот и все , можно было хотя бы предупредить. Нехай снимают статус и яугену вешают или самзаводу , пусть распинаются , надолго ли их хватит ? )))
Оффлайн Андрей32
« Ответ #70 : Июля 30, 2014, 21:07:09 »
nullАндрей32,
Мост газ-51, такой же ширины как и 52, как ты сделал колею 1400 ?[/quote]
Дисков от т25? Близко фото нет но есть еще 2 колеса в запасе , недавно отдали за просто так и резина хорошая и с камерами . Могу пофотать на выходных , а лучше снять видосик коротенький , у меня радикал зашкалил и сдох , сюда не могу фото скинуть .
52й мост , если он с редуктором как у 53го , то он шире немного 51го, а если как 51й , картер с двух половин ,  то такой же. Колея подбирается переустановкой дисков в колесах т25 , там диск крепиться к ободу на 6 болтов , кронштейны смещены от центра диска , и сам диск выпуклый и его можно ворочать , и получается , что с одной стороны обода 2 варианта, и с другой тоже 2 , каждый вариант крепления диска к ободу смещает колесо относительно ступицы на 50мм , т.е если менять оба колеса , то колея меняется на 100мм , и того, к примеру , она может быть у т25 , 1200, 1300, 1400, и 1500 , в моем же случае стоит минимальное положение , и как раз получилось 1400 , а можно еще сделать 1500, 1600, и 1700 , но это уже перебор))) Отверстия в диске сверлил новые между старыми . Диаметр по центрам шпилек ступицы газона 222мм , а у т25 230мм , если не ошибаюсь . Да кстати тормозные барабаны у меня не стоят , а стоят просто газоновские диски от колес , толщина 1см примерно , нужно или их ставить или торм. барабаны родные , чтоб колея была точно 1400мм , хотя 2см роли не сыграют .
« Ответ #71 : Июля 30, 2014, 21:34:06 »
Андрей32,
диски от т-25 у меня есть, думал что простой перестановкой обода такую колею на не укороченом мосте не получить.
я хотел посмотреть как сделан переход на ступицу 51. Если просто пересверлил, то можешь не фотать
Оффлайн Андрей32
« Ответ #72 : Июля 30, 2014, 22:12:26 »
nullЕсли просто пересверлил, то можешь не фотать[/quote]
Да , просто сверлил , разметив вначале , сверло на 21 и после раззинковал зинковкой на 90градусов с нужной стороны ,гайки так же точил самодельные с фаской на 45гр.
« Ответ #73 : Июля 31, 2014, 03:52:50 »
Андрей32, собственно так большинство и уходят с форумов...
глянь личку  :hi:
Оффлайн Андрей32
« Ответ #74 : Августа 18, 2014, 20:26:37 »
Немного тему оживлю...
Пахал этой весной , и половину огорода засеял горчицей
