Автор Тема: Самодельный минитрактор 4х4 плюс навесное к нему  (Прочитано 268526 раз)
Оффлайн Чаплинский
Re: Самодельный полноприводный минитрактор - 1
« Ответ #60 : Января 24, 2013, 21:05:44 »
Знакомые всё лица...
Андрюха, быстрее фотки заливай, сделаешь доброе дело многим форумчанам и гостям форума.
Оффлайн Мастер В
« Ответ #61 : Января 24, 2013, 21:27:40 »
Опять про кортоху.
Оффлайн Андрей32
« Ответ #62 : Января 24, 2013, 21:46:30 »
Я то ли не соображаю, то ли переутомление  :wacko2:, но я не могу разобраться как скинуть фотки. Прогу нужно скачать какую-то? Не пойму я никак, через обзор не получается...ссылка на фотку висит , а комент не отправляется
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #63 : Января 24, 2013, 21:49:03 »
Я то ли не соображаю, то ли переутомление  , но я не могу разобраться как скинуть фотки. Прогу нужно скачать какую-то? Не пойму я никак, через обзор не получается...ссылка на фотку висит , а комент не отправляется
Ща, Андрюха, я попробую что нибудь вставить, если получится, попробую на ломаном русском объяснить
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #64 : Января 24, 2013, 21:59:44 »
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #65 : Января 24, 2013, 22:12:18 »
Андрюха,вышел вроде каменный цветок.
Рассказываю: выбираешь фотку, жмешь правой кнопкой мыши, открыть с помощью - микрософт офис пикча манагер. там наверху выбираешь - рисунок - сжать рисунок, справа появятся параметры - выбираешь для веб страниц. дальше жмешь фаил, сохранить как, и сохраняешь где нужно. закрываешь пикча манагер. ищешь в интернете uploads.ru, вгоняешь туда свежесжатую фотку, жмешь кнопку загрузить. копируешь самую нижнюю ссылку. жмешь на кнопку ответ. там слева вверху иконки, выбираешь иконку с картинкой, в текстовом окне появится такая херь - (img)(img) между двух скобок вставляешь скопированную ссылку и отправляешь ответ.
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #66 : Января 24, 2013, 22:31:43 »
андрюха, ты там упражняешься чтоль
« Ответ #67 : Января 24, 2013, 22:37:45 »
Чаплинский, зачем такой изощрённый способ? :wacko2:
Вот ссылка. Там всё подробнейшим образом описано. Ставите прогу, потом на любой картинке на компьютере давите правую кнопку и в меню выбираете "загрузить через Радикал". Всё, ссылка уже у вас в памяти. Вставляете её в сообщение (Ctrl+V). Чтобы виделась не ссылка, а картинка выделяете вставленную ссыль и давите кнопку Это вторя в нижнем ряду. :hi:
Размер Радикал сам подгоняет.
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 22:43:39 от Dil »
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #68 : Января 24, 2013, 22:45:51 »
так ведь мы же легких путей не ищем, плюс альтернативный фотохостинг. с радикалом как то разочаровался.
Оффлайн Андрей32
« Ответ #69 : Января 25, 2013, 00:09:22 »
по сажалке..сзади - дисковые окучники. Где взял? Ещё - нету? А с переди - ушастые, или спец. изготовленные?
Вот небольшой фотоотчет по изготовлению сажалки. Фоток много, поэтому взял самые наглядные, так же есть среди них эскиз механики привода, там принцип.
И сошники, о которых был вопрос тоже есть, черным покрашены^
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 07:59:22 от Юрич »
Оффлайн Мастер В
« Ответ #70 : Января 25, 2013, 07:53:31 »
Чаплинский, зачем такой изощрённый способ?  А этот совсем легкий?! Надо же так замудрить простую (на других форумах) операцию. Я тоже в нокауте от такой загрузки. Есть что показать, а как начнешь; - отройте эту коробочку, достанете эту баночку, откройте эту баночку, найдите эту сумочку, загрузите, эту сумочку  в карманчик.....???!!! А проще, никак нельзя? :diablo:
« Ответ #71 : Января 25, 2013, 08:06:27 »
Мастер В, зато картинки через месяц не пропадают...
Андрей32, еще пробелы между строчками со ссылками на фото не забывай...
А вообще фотоотчет грамотный, молодец, что все фиксируешь! :good:
Оффлайн Мастер В
« Ответ #72 : Января 25, 2013, 08:14:07 »
 За то не пьет... :biggrin:  Да уж?! Что то мои на других форумах не пропадают, как это пропадают?
« Ответ #73 : Января 25, 2013, 08:28:25 »
Мастер В, Давай здесь выложи, может правда есть способ попроще...
Слабо замутить темку(и) про твои машинки, трактора, снегоходы?  :ok:
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #74 : Января 25, 2013, 12:19:16 »
За то не пьет...   Да уж?! Что то мои на других форумах не пропадают, как это пропадают?
На соседних технических форумах много полезной инфы потерлось в виде фоток, загруженных через радикал. Может сейчас ситуация наладилась???
Ответов: 292
Последний ответ Июня 27, 2026, 07:47:21
от Andrey202
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Ответов: 362
от Andrey202
Ответов: 5
