Автор Тема: Вездеходы "ЛЕСНИК"  (Прочитано 404478 раз)
Оффлайн Андрей Вологда
Re: Вездеходы "ЛЕСНИК"
« Ответ #165 : Апреля 23, 2014, 08:00:37 »
Андрей Вологда, Будет ли подобный комплект в продаже? Интересует полный комплект подкачки с дисковыми тормозами, но без трансмиссионного тормоза и без самих мостов. Какая будет цена?
Мосты в сборе "Лесник" как с системой подкачки, так и без нее в продаже будут. Немного позже будет информация и по ценам и подробное описание. На мостах "Лесник", которые с дисковыми тормозами, установлена система подкачки третьего исполнения, она продаваться отдельно без мостов не будет. Если может быть когда то потом.....
Система, которая ставится в замен барабанных тормозов второго исполнения продается из расчета 20000руб. на мост.
Система первого исполнения просто выложена в инете и каждый может изготовить ее по представленным чертежам.
« Ответ #166 : Апреля 23, 2014, 08:06:39 »
Для подкачьки колес используется лодочный насос Баджер и если да то какая модель, а то они некоторые не совсем надежны? Насколько просто отключить при необходимости данную систему и качать другим компрессором?
Да используется насос для лодок ПВХ, конкретно модель есть в этой теме впереди даже фото. Зарекомендовали именно эти насосы как очень надежные, другие модели пока не пробовали.
Если имеется в виду отключить насос и подключить другой, то можно даже выхлоп подать в кран из которого спускаешь колеса и вся система накачается, ну или другой компрессор. Так же из этого (спускного) крана можно качать лодки, надувные матрацы и т.д. Если имеется в виду отключить колеса от системы, там нужно просто перекрыть кран на колесном диске, снять шланг и все.
« Ответ #167 : Апреля 23, 2014, 08:08:23 »
Если не секрет - какой крутящий момент на колёсах? Или скажите, пожалуйста, какие передаточные числа от двигателя до колеса?
Нет никаких секретов. От двигателя КПП-21083 с установленной в ней ГП-4,9, далее мосты УАЗ-колхоз с парой 37 зубов. :hi:
Оффлайн Жека.У
« Ответ #168 : Апреля 23, 2014, 10:05:12 »
Спасибо Андрей всё понял система многофункциональная.
« Ответ #169 : Апреля 28, 2014, 20:03:31 »
Вездеход "ЛЕСНИК" дополнительно оборудованный тентом ходовым с отопителем кузова (большой) и быстропереставляемой (перед-зал) лебедкой.
Колеса 1280х530х533 ТРЭКОЛ
« Ответ #170 : Апреля 28, 2014, 21:00:44 »
Замечательно, законченно смотрится!  :good:
Водительские боковые окна я бы по заказу предлагал бы из стекла...Они наполовину лобовые, не нужно часто убирать, да и обогревать лучше стекло, чем пластик..."мне лично тАк кажтся" :sorry:
« Ответ #171 : Апреля 28, 2014, 22:03:00 »
Да, красавец! Вот гармонично как то смотрится, с нашими колёсьями это редкость.  :good: :good: :good: :hi:
« Ответ #172 : Августа 28, 2014, 19:40:13 »
Вышел в свет еще один вариант исполнения Вездехода "Лесник"
Главное отличие от "Лесник" и "Лесник-М" наличие цельнометаллического, дюралюминиева кузова.
Так же полностью отделен моторный отсек и организована полноценная вентиляция в салоне.
Установлены боковые и задние окна с открывающимися форточками, а боковая панель фиксируется в открытом положении при движении вездехода.
Это исполнение получило название "Лесник-М Север"
Конкретно этот экземпляр дополнительно имеет следующие опции:
Инжекторный двигатель ВАЗ-2111 (76 л/с)
Лебедку быстропереставляемую (перед-зад)
Гидроусилитель рулевого управления
Центральную подкачку шин
Усиленную защиту передней части кузова
« Ответ #173 : Августа 28, 2014, 20:21:51 »
Ширина, масса известны?
Сколько везет?
Смотрится замечательно! :good:
Оффлайн Кулибин
  • Тут есть жизнь ! - Ползем дальше !
« Ответ #174 : Августа 29, 2014, 06:43:46 »
Андрей Вологда, Да...а  отлично сделано , с металлической обшивкой смотрится на много серьезней :good::hi: Утеплитель с внутренней стороны кузова будет ставиться , исполнение же ** Север **
« Ответ #175 : Августа 29, 2014, 08:38:03 »
Сколько везет?
Ширина на этих шинах 2320 мм, массу пока не знаю.
Везет 500 кг. по паспорту, но кто его читает :smile:
« Ответ #176 : Августа 29, 2014, 08:44:16 »
С внутренней стороны кузов обклеен теплоизоляцией 8 мм. Не полностью конечно, но основа сделана. Далее, в зависимости от суровости условий, можно или самому или нам заказать уже под конкретные условия. Я думаю, что в этом вопросе всем не угодить, а учитывая бюджетность вездехода, так правильнее.
« Ответ #177 : Августа 29, 2014, 09:03:35 »
Правильно, пусть отделывают шкурами убиенных животных :ok::biggrin:
« Ответ #178 : Августа 29, 2014, 10:28:43 »
Так тепла мало от них. :blush:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #179 : Августа 29, 2014, 12:40:18 »
зато неповторимая атмосфера и охотничий дизайн...
Ответов: 14
от v.olsh
Вездеходы из города Нягань. (ХМАО-Югра)
Автор ЛеонидРаздел Фото и описание вездеходов
Ответов: 45
Последний ответ Октября 18, 2012, 19:09:37
от Леонид
Ответов: 119
Реверс-редуктор на мотобуксировщики и вездеходы.
Автор КарташовРаздел Продам
Последний ответ Февраля 08, 2020, 19:43:09
от Карташов
Панель приборов на вездеходы на стационарниках
Автор Lord_elfРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Мая 24, 2018, 18:44:54
от Lord_elf
