Автор Тема: Самодельные моторы для лодок  (Прочитано 126292 раз)
Оффлайн uri
Re: Самодельные моторы для лодок
« Ответ #15 : Мая 09, 2013, 12:45:31 »
Всем привет. Бензопила Штиль-180: и пила и подвесной лодочный мотор. За минуту трансформируется из одного в другое.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2013, 12:52:51 от uri »
« Ответ #16 : Января 05, 2014, 18:18:44 »
Вот такой ещё видал
Винт мм300-350.
Оффлайн uri
« Ответ #18 : Января 29, 2014, 15:20:08 »
я себе такой набор подготовил: нога от мотора ЛМ-1, голова Лифан 6сил.
ттх донора:
Число цил. -1
Объём цил. см3 - 172
Диам. цил./ход поршня - 62х57
Норм. число оборотов - 3000
Мощность, л.с. - 3 - 4
Сухой вес мотора, кг. - 23
Ёмкость топливного бачка - 2,2 литра
Охлаждение - от напора гребного винта, водяное
Передача на винт - 13:19
Диаметр / шаг винта, мм - 200х200  :shok:
Число лопастей винта - 2
Расстояние от оси винта до верхней кромки транца, мм - 570
« Ответ #19 : Апреля 03, 2016, 16:43:21 »
Возможно мой мотор уже видели в инете, уже несколько лет эксплуатирую его на мелководных реках урала.
« Ответ #20 : Апреля 03, 2016, 20:03:15 »
Привет Александр. Пользуемся твоим бесценным опытом (фотки, видики). Открывай тему про свои лодки, моторы.
« Ответ #21 : Августа 01, 2016, 22:50:49 »
ттх донора:
Число цил. -1
Доделал я свой мопэд, не прошло и 4х лет :biggrin:
« Ответ #22 : Августа 04, 2016, 19:11:00 »
Первое испытание на воде принесло результаты :preved:
Положительные: хорошо заводится, не очень тяжёлый, разборный и не такой длинный как ожидалось. Под самодельной лодкой даже не развернуть назад.
Отрицательные :sad: очень большой винт и очень большой шаг, даже провернуть в воде, чтоб завести надо больших усилий. Высоковаты холостые, но это наверное особенности лифанов.
Подскажите что делать, винт подрезать ?
« Ответ #23 : Августа 04, 2016, 22:11:21 »
Я :pardon::fool: подрЕзал ветерковский - бился-бился, в итоге :sorry: выкинул... воткнул от Стрелы - полёт нормальный.
« Ответ #24 : Августа 04, 2016, 23:12:48 »
Мне главное получить нужную скорость на холостых, а скорость мне вообще не интересно.
« Ответ #25 : Августа 04, 2016, 23:18:30 »
С подрезкой диаметра пропадает тяга. И это печально. Получается вентилятор.
« Ответ #26 : Августа 05, 2016, 00:01:46 »
Да я бы рад готовый купить, только бы знать какой.
Посмотрел в нете, на моторы 6сил винты идут от 5,8" шаг и 7,8 диаметр, а у меня 8х8
Опять же какой редуктор, вообщем хз, буду завтра пилить, не понравится выкину.
Оффлайн himik025
« Ответ #27 : Августа 05, 2016, 08:24:57 »
Если тебя интересует ход на холостых - пили смело.
Уменьшая диаметр винта ты сильно уменьшаешь  и резко  его   упор (  в кг).
Это влияет прежде всего на максимальную скорость.
А медленно  плыть   - пожалуйста.
Кроме того на хол. оборотах смазка идёт по минимуму,  И смазка  разбрызгивание  - поэтому  высоки обороты холостые заложены .   Долго под холостыми и с нагрузкой то же не айс.  Поэтому  под малую скорость  надо иметь винт или с малым шагом или  маленького диаметра обеспечивающий обороты выше холостых.
В первом случае  скорость равна  обороты*шаг-скольжение ( процентов 30)     = более предсказуемо.
Во втором   -  как получится, угадать не возможно, только пилить мм по 3 подбирая характеристику.
« Ответ #28 : Августа 05, 2016, 11:20:29 »
Я уже на 1см подпилил, теперь 7х8" :smile:
Оффлайн himik025
« Ответ #29 : Августа 05, 2016, 12:12:47 »
То есть отпилил 10 %   диаметра?
Это должно снизить потребную мощность  на 30% ( грубо конечно).
Ответов: 6187
от polk
Самодельные тиски к самодельному сверлильному станку.
Последний ответ Декабря 29, 2022, 07:15:18
от Andrey202
