Автор Тема: Простые вопросы  (Прочитано 285943 раз)
Re: Простые вопросы
« Ответ #240 : Марта 05, 2014, 13:19:42 »
кулибин64:good: боюсь терпения не хватит..... :biggrin: да и что мне на нем только зимой гонять? А болото? Надо плавающий тогда ....  :wacko2:
Re: Простые вопросы
« Ответ #241 : Марта 05, 2014, 13:23:29 »
Александр 69, Конечно плавающий  :biggrin:
Оффлайн байбак-мутант
Re: Простые вопросы
« Ответ #242 : Марта 05, 2014, 13:39:14 »
масса тех же ободрышей от К700 или готовых колес мамонтенка....  :wacko2:  :biggrin: мосты? ГАЗ 66? Не не наш вариант.... хотя мечтал раньше. Камеры,ОШ-1....ОШ-3 я не рассматриваю,так как в лесу они пшик.... Редуктора.... опять же вопрос,цена вопроса?
Сам по себе способ конструирования из готовых автомобильных агрегатов как конструктор "лего" если не сказать - тупиковый, но уже достиг своего максимума в развитии. Все в тесный клубок завязывается: надежность, стоимость, технологичность..,  в конечном итоге внедорожные способности. Выигрыш в одном не возможен без жертв в другом: те же К/р безусловно приведут к удорожанию проекта, но обещают надежность, плюс добавят массу.
Я думаю ничего нового не сказал.))
Re: Простые вопросы
« Ответ #243 : Марта 05, 2014, 14:26:53 »
Зилки 131е,66е...." они бессильны против колеи  :pardon:
В равноодинаковых условиях шишига предпочтительный (да же с 53-ми редуктрорами) чем 131-ый или захар .  С уралами и кразами их ровнять не корректно .
Оффлайн Андрей 29 reg
Re: Простые вопросы
« Ответ #244 : Марта 12, 2014, 23:43:44 »
Сильно не пинайте   :pardon: Вопрос по настройке вариатора на четырёхтактнике .
Двигатель выдаёт максимальных 3600 оборотов в минуту.Что получаем на ведомом вариатора если нагрузка минимальна ?
Номинал 3600 или повышение ?
Понимаю что получаем более длинные передачи но в какую сторону ,и можно ли настроить повышение ,понижение.
С уважением Андрей.
Оффлайн Чаплинский
Re: Простые вопросы
« Ответ #245 : Марта 16, 2014, 20:49:31 »
Доброго дня!
Для маленького самодельного трактора-переломки весом 500 кг сочиняю узел перелома. Набор деталек следующий - два кардана от ваз-классика, кардан нива, два кардана передних УАЗ, половина кардана камаз, ступицы газ-24. Задняя полурама будет болтаться на ступице газ-24, в качестве шкворней (или как их там по научному обозвать) планирую использовать две крестовины УАЗ и четыре вилки кардана (которые прикручиваются к флянцу моста)
Собственно вопрос в следующем: жизнеспособна ли такая конструкция???
Сейчас нарисую чертежик и попробую картинку вставить, заранее спасибо.
Оффлайн Shig
Re: Простые вопросы
« Ответ #246 : Марта 16, 2014, 21:02:06 »
Чаплинский, ну я бы использовал как минимум крестовины от ГАЗ 53. Сочинял такой для мотоблока.  :hi:
Re: Простые вопросы
« Ответ #247 : Марта 16, 2014, 21:03:53 »
Чаплинский, проще на жигулеских шаровых, чем такой огород  :hi:
Оффлайн Чаплинский
Re: Простые вопросы
« Ответ #248 : Марта 16, 2014, 21:04:43 »
есть у меня подшипники шариковые вн диаметр 35, наружный 72, может их прилепить :biggrin: или камазовскую вилку кардана на две части пильнуть???
Оффлайн Чаплинский
Re: Простые вопросы
« Ответ #249 : Марта 16, 2014, 21:05:58 »
а какая толщина у шаровой??? крестовина уаз вн. диаметр 20мм
Re: Простые вопросы
« Ответ #250 : Марта 16, 2014, 21:12:22 »
а причем тут толщина? вы думаете она сломается?! представьте себе жигули, москвич, ниву с шестью пьяными мужиками в салоне и тремя мешками пшеницы в багажнике, низколетящуюю по проселочной дороге 50-60км/ч.....
ну или взять туже ступицу ГАЗ-24 вместе с цапфой и частью балки - готовый узел для перелома.
Оффлайн Shig
Re: Простые вопросы
« Ответ #251 : Марта 16, 2014, 21:15:33 »
Чаплинский, - а нужна ли переломка?  :biggrin:
Re: Простые вопросы
« Ответ #252 : Марта 16, 2014, 21:17:58 »
в плане реализации полного привода проще...
Оффлайн Чаплинский
Re: Простые вопросы
« Ответ #253 : Марта 16, 2014, 21:24:37 »
Есть у меня ступица ГАЗ-24 с частью подвески, тяжело будет сочинять карданную передачу, расстояние между флянцами мостов будет почти 1500мм, мосты ваз нерезаные.
Оффлайн Чаплинский
Re: Простые вопросы
« Ответ #254 : Марта 16, 2014, 21:25:40 »
вовочка ответил на этот вопрос :biggrin:
Ответов: 91
от Konstantinfek
от Дед Казерог
Автор votasumРаздел Колёса
Ответов: 176
Вопросы Виталию Мазуркевичу
Последний ответ Сентября 22, 2011, 09:06:02
от Казерог
