Автор Тема: Вездеход с "ломающейся" рамой "Бобик" (4х4)  (Прочитано 391499 раз)
Оффлайн Asterix
« Ответ #15 : Октября 15, 2012, 12:00:18 »
На видео о работе трансмиссии, мосты УАЗ-469, ПЧ=4,625.
Колёса временно будут ободрыши от ИЛ-76 (1400 мм диаметром). Затем заменю на Арктиктрансы 1310*490. Если плавучести будет недостаточно, то на Арктиктрансы 1300*700.
В основном на Бобики ставлю мосты Ваз или Москвич. Но это для колёс ВИ-3. Для болотоходов на "бочках" устанавливаю мосты Уаз или Волга. Получается неспешный, но зато лёгкий и надёжный аппарат.
Оффлайн Asterix
« Ответ #16 : Октября 16, 2012, 01:30:26 »
А вот так он на них плавает
Вес такого шасси примерно 850 кг. Колёса очень тяжёлые, не менее 100 кг одна штука  :pardon:
Оффлайн Asterix
« Ответ #17 : Декабря 28, 2012, 13:46:22 »
Вездеход типа "Бобик". Вариант с гидроусилителем.
Гидрорейка и гидронасос фирмы ZF от Ауди-80
Ведомый шкив 4xSPA-265 фирмы "Martin" с тапербушем
Опора ведомого шкива. Вал шкива вращается в двух подшипниках №180109
Общий вид шасси вездехода.
Двигатель 15 л.с. (420 куб.см). Мосты Уаз-469 (ПЧ=4,625).
Колёса - самолётные ободрыши (размер в накаченном состоянии 1380*520-24")
« Ответ #18 : Декабря 28, 2012, 13:56:03 »
Asterix, Паша  :hi: :hi: :hi: Ну молодец.  :good: :good: :good:
« Ответ #19 : Декабря 28, 2012, 14:38:42 »
Asterix, загляденье! :good: :good: :hi:
« Ответ #20 : Декабря 28, 2012, 16:35:03 »
Павел, мост отревизировать, не снимая с рамы, никак?
На стремянках экономим?
Оффлайн Asterix
« Ответ #21 : Декабря 28, 2012, 18:15:29 »
Если что-то случится на таком неразрезном мосту с главной передачей, то да, мост нужно снимать. Для этого нужно открутить кардан и 4 болта М12*1,25.
Такой способ крепления пока мне нравится больше, чем стремянки.
« Ответ #22 : Декабря 28, 2012, 22:51:37 »
Ага, не разглядел болтов.
Ну да, мосты недогружены, такое крепление выдерживает...
Оффлайн Asterix
« Ответ #23 : Декабря 28, 2012, 23:11:17 »
Может, конечно, и недогружены (что не плохо), но крепление вполне нормальное. Профиль рамы усилен накладкой из другой профильной трубы. Получилось 4 мм толщина стенки. Это для Бобиков. Для Топтыг я с наружней стороны делаю ещё дополнительную накладку из полосы 40*4 мм, которая завязывает основание рамы с вертикальными стойками. Крепление моста делается либо из швеллера №6,5 с усилением верхней площадки полосой 50*5 мм. Либо, в последнее время, крепления режут лазером из листа 10 мм толщиной. К чулкам моста привариваю всё электродами УОНИ.
Это третий вариант креплений. Первые два тоже не отваливались, но не нравились из-за трудоёмкости. Тем не менее, возможно, будет и четвёртый и пятый вариант, ибо нет предела совершенству  :pardon:
« Ответ #24 : Декабря 28, 2012, 23:29:55 »
Согласен 100%
НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ!
Оффлайн Asterix
« Ответ #25 : Января 01, 2013, 13:31:20 »
Немного видео
Попытка вылезти из кювета по свежему снегу
Подъём в дорогу по старому следу
PS Что со вставкой видео случилось?  :wacko2:
« Ответ #26 : Января 01, 2013, 14:02:28 »
  Asterix:hi:               Колеса накачаны сильно? Что-то буксует в болоте..
Оффлайн Asterix
« Ответ #27 : Января 01, 2013, 18:27:43 »
Накачаны довольно сильно - 180 мм.рт.ст. Их  бесполезно спускать. Это шестислойные ободрыши, грубые, которые не будут проминаться как надо. Второй момент - посадочное у дисков маловато и покрышки легко на них налезли, с низким давлением в шинах их может провернуть.
Эти шины пойдут на другой вездеход, сюда же поставлю бескамерные Арктиктрансы 1300*700.
Ну и третий момент - сначала навалило много снега, потом только ударили морозы. В результате болото замёрзло неважно. Проваливаешься - снизу вода, сверху лёд и снег. Вездеход всплывает и становится беспомощным. Под конец покатушек так провалились по диагонали, что ни туда и ни сюда (было не до съёмок, есть только момент проваливания и безуспешная попытка выехать) . Час два выковыривали вездеход вручную, хотя на вид всё было довольно безобидно. Летом, без льда, вездеход там ехал в любую сторону на одном ведущем мосту.
Оффлайн Asterix
« Ответ #28 : Марта 11, 2013, 10:58:27 »
Отметили 8-е марта сугубо мужскими покатушками  :biggrin:
« Ответ #29 : Марта 11, 2013, 11:55:07 »
Asterix, А деталировку рамы где можно посмотреть.  :blush: :blush: :blush: Пора однако.  :blush: :blush: :blush:
Автор AsterixРаздел Продам
ВездеходТрофи-2016 всероссийские соревнования вездеход
Автор adminРаздел Мероприятия и события
Последний ответ Октября 09, 2016, 09:15:35
от admin
