Автор Тема: Схема цепной переломки  (Прочитано 38282 раз)
Оффлайн Паша
« : Января 10, 2013, 11:17:45 »
Посмотрел видео по кинематике трансмиссии:
- по такой схеме (с поперечным карданчиком) можно делать мелкие, лёгкие, полностью цепные переломки. Для кого-то это (цепи) может являться преимуществом- простое изготовление и обслуживание цепной передачи. ИМХО
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 13:51:34 от puika »
Re: Схема цепной переломки
« Ответ #1 : Января 10, 2013, 11:47:41 »
Паша, а я голову сломал, как сделать цепную переломку... :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Причем, прелесть ее не только в легкости, а и в чумовой проходимости на 100% заблокированной трансмиссии. :good:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #2 : Января 10, 2013, 12:28:35 »
А у такой переломки будет одна степень свободы?
Она ведь вывешиваться будет.
А так да все 4 колеса гребсти будут.
Оффлайн Паша
« Ответ #3 : Января 10, 2013, 12:39:00 »
Dimanmoto, Почему одна? Сколько шарниров на сцепку поставишь, столько и будет. Главное, чтобы оси поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости проходили через центр кардана.
« Ответ #4 : Января 10, 2013, 12:41:38 »
Не одна. На рисунке - трансмиссия, ее можно крутить как угодно.
Поворотный узел как обычно, но без кардана внутри.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #5 : Января 10, 2013, 12:52:07 »
Понятно. Получается в кулаке кардана не будет, а кардан будет проходить сверку кулака, ну или снизу, правильно?
Оффлайн Паша
« Ответ #6 : Января 10, 2013, 12:56:48 »
Не правильно, сам карданный шарнир должен быть строго на пересечении осей поворота сцепки. Сейчас попытаюсь нарисовать.
« Ответ #7 : Января 10, 2013, 13:01:22 »
Кардан перпендикулярно к продольной оси, горизонтально. Крестовина или шрус в центре поворотного шарнира.
Все, как в классической переломке, но без мостов и кардан не вдоль машины, а поперек.
Оффлайн Паша
« Ответ #8 : Января 10, 2013, 13:05:12 »
Как- то так )))))
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #9 : Января 10, 2013, 13:09:42 »
У меня есть мною построенная переломка, но про эту я чет не пойму ( точнее сказать про узел перелома ).
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #10 : Января 10, 2013, 13:11:32 »
В каком месте будут рамы вращаться ( не поворачиваться )?
« Ответ #11 : Января 10, 2013, 13:16:12 »
Dimanmoto, Узел перелома стандартный с двумя осями, только конструкция не в УАЗовском (или ГАЗ-66) поворотном кулаке, а открытого типа на шкворнях или шаровых опорах. Вместо мостов глухие оси с ведомыми звездами.
На тележках валы с ведущими звездами. Валы параллельны осям (мостам). Каждый вал на своей тележке, посередине они соединены крестовиной или шрусом. Лучше шрусом. Этот шрус находится в центре поворотного шарнира.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #12 : Января 10, 2013, 13:21:55 »
Все понял. Шрус будет поворачиваться  в горизонтальном и вертикальных направлениях.
А в обычной переломке шрус ( кардан ) поворачивается только в горизонтальном.
И этот шрус висит на 4 подшипниках. По 2 подшипника на каждую тележку.
« Ответ #13 : Января 10, 2013, 13:23:02 »
Если на этой фотографии вал привода задней тележки разместить не вдоль машины, а поперек, то можно вместо мостов поставить чебураторные оси из буровой трубы, соединив их с приводным валом цепями. Надежно, добротно, недорого. Если мосты новые, то минус 100 тыщщ из себестоимости.
Кстати, запатентована коническая передача на приводные цилиндры, цепная не запатентована. :pardon:
« Ответ #14 : Января 10, 2013, 13:26:26 »
ШРУС должен быть ОЧЕНЬ КРЕПКИМ...
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
Продам подготовленный кулак Уаз для вездехода-переломки
Автор vitalРаздел Продам
Последний ответ Января 31, 2019, 22:39:14
от vital
Изготовлю узел перелома, для лёгкой переломки.
Автор Белый ДомРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Марта 06, 2017, 10:42:22
от Белый Дом
Переломки. Вопросы и ответы.
Автор val_001Раздел Переломки
Ответов: 28
Последний ответ Августа 31, 2018, 23:25:29
от luma
Продам комплектующие для переломки
Автор serРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Января 22, 2015, 17:23:40
от blens
