Автор Тема: подскажите по подключению распределителя Q45  (Прочитано 32811 раз)
собственно приобретен распределитель GALTECH Q45 и есть вопрос по его правильному подключению.
вот мануал на распределитель, но он на итальянском и сильно "научный" (по крайней мере для меня) - ссылка
по одной из версий он может быть использован в качестве транзитного, то есть слив остается под давлением. собственно так бы и хотелось подключить его последовательно с Р-80. кстати вход и выход продуваются насквозь.
shum d
Посмотрел мануал, есть там подобная модификация, но обозначение по мануалу буквенно цифровое а по ссылке одни цифры, может ли этот или нет не могу сказать. Там слив напорной магистрали Lc должн быть отделен от сливной отработанной T2 судя по схеме.
В модификации должно присутствовать вот это обозначение F6D в конце.
Таблица давлений.
Выделена красным часть таблици с давлением на сбросе, всего 25 очков.
то есть "транзитно" он не будет работать? давление на сбросе хоть и не маленькое, но для последующей работы с Р-80 явно не пойдет.
с другой стороны и для гидробака давление большое - масло будет через сапун выдавливать или еще хуже - другие шланги срывать....
shum d
Это не значит что оно там есть, это значит что можно таким давлением подпереть, к примеру грязным сливным фильтром.
Чтобы подключить другой распред к нему должен быть в нем отдельный выход напорной проходной магистрали Lc, при включении любой секции распределителя он перекрывается и масло может идти только по рабочему каналу P дальше через направляющие клапана, нагрузку, и в отдельный слив Т2.
Но все это не значит что его самого нельзя подключить к проходному распределителю. Кроме всего прочего есть еще варианты с распределительным краном, делителем потока и тандемным насосом.
shum d, то есть по сути его можно пдключить так же как и Р-80?
а подключить параллельно с Р-80 его можно?
shum d
Ну если сам Р 80 может быть проходным то почему и нет. Я не знаю характеристик Р 80, если сливы у него раздельные и проходную магистраль заглушить не глуша сливную возможно то было бы возможно и параллельно подцепить. Хотя если падение производительности на каждом в два раза устроит то можно поставить делитель потока, тогда будет возможно работать обеими одновременно.
shum d, Р-80 работает так же - то есть слив без давления.
я вот только думаю что в паре не получится - клапан одного распределителя, находящегося не в работе, будет "сливать" и давление от НШ сбросится через него, а не через работающую секцию второго. ХОТЯ, если работающая секция Q45 полностью направляет поток в рабочий канал, то он будет работать, а вот Р-80 нет. не даром на Р-80 работающих в паре один клапан.....
Дмитрий посмотри что тут написали - ссылка
shum d
вовочка, мне без схемы судить как то сложновато, на Р 80 не видел.
shum d, если интерсно, глянь - ссылка
запитаю я наверное Q45 от одной из секции Р-80 как хотел в самом начале...
shum d
С секцией вариант конечно, в остальном надо конкретно втыкаться в вопрос.
Re: подскажите по подключению распределителя Q45
« Ответ #10 : Января 05, 2013, 19:23:53 »
честно говоря я уже не рад этому Q45, проще второй Р-80 поставить, убрав фиксацию рычагов  :pardon:
shum d
« Ответ #11 : Января 07, 2013, 16:22:24 »
вовочка, А можно сфоткать как нить отверстие слива, прямо во внутрь, может все таки возможно развести каналы.
« Ответ #12 : Января 07, 2013, 19:00:40 »
shum d, пока только такое фото есть
shum d
« Ответ #13 : Января 07, 2013, 19:07:25 »
Там самые внешние каналы должны быть соеденены с центральным. Центральный надо отделить.
« Ответ #14 : Января 07, 2013, 19:12:28 »
shum d, чёто не врублюсь...
Подскажите пожалуйста по станку MondoStar 50
Автор DHKРаздел Станки
Последний ответ Октября 13, 2014, 08:57:41
от технарь
Подключение с двумя счетчиками, подскажите.
Автор OlegРаздел Электрооборудование
Ответов: 34
Последний ответ Ноября 12, 2015, 20:46:53
от Oleg
Подскажите по мотору джонсон 15
Автор кузнецРаздел Лодки и катера
Последний ответ Августа 07, 2013, 12:30:40
от кузнец
Подскажите по шинам пожалуйста
Автор tarasserРаздел Колёса
Последний ответ Декабря 09, 2017, 03:13:09
