Автор Тема: Мой самодельный трактор  (Прочитано 103445 раз)
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #15 : Ноября 29, 2018, 22:08:12 »
Обрезаный мост ВАЗ
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #16 : Ноября 29, 2018, 22:10:14 »
Стыковка полурам
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #17 : Ноября 29, 2018, 22:14:26 »
монтаж привода
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #18 : Ноября 29, 2018, 22:17:34 »
Мотор и рулевое
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #19 : Ноября 29, 2018, 22:21:25 »
отвал
« Ответ #20 : Ноября 30, 2018, 08:44:00 »
Юра длинна тяги между полурамами маленькая, сколько там 20 см??
подложи под одно колесо пару кирпичей, гемора не будет??  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #21 : Ноября 30, 2018, 11:12:10 »
Будет ограничитель. А на предыдущих погрузчиках проблем не было.Просто у любой передачи есть критические углы .Поворачиваем потихоньку.
« Ответ #22 : Ноября 30, 2018, 20:43:03 »
вопрос не в ПОВОРАЧИВАЕМ ПОТИХОНЬКУ, а в складывании этого угла, при диагоналке.
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #23 : Ноября 30, 2018, 22:01:35 »
Пока проблем не было. По прямой наехать на кирпичи нет проблем .А вот при полном повороте будет не очень даже на заводской машине .
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2018, 22:06:57 от yri »
« Ответ #24 : Декабря 01, 2018, 00:33:51 »
мне интересно, на сколько критична длинна тяги, в какой момент при диагоналке сложит и будет не выровнять.
давай наверно скажем не на ЗАВОДСКОЙ  а НА СТАНДАРТНОМ (ОБЩЕПРИНЯТОМ) узле перелома  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #25 : Декабря 01, 2018, 09:34:44 »
« Ответ #26 : Декабря 01, 2018, 17:58:25 »
Юра я чего то думал, что больше будет складываться.  :hi: :hi: :drinks: :drinks: :drinks:
Резинку 16 по чём брал??
Привет Злыдню!!!
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #27 : Декабря 02, 2018, 15:11:55 »
Резина 14,но есть 13и 16 Шестнадцатая 5100
« Ответ #28 : Декабря 02, 2018, 17:51:27 »
ценник на 13 и 14 какой, если не секрет??   :hi: :hi: :hi:
я китай на мотоблок 6х12 взял, за пару колёс в сборе отдал 4800 вроде, точно не помню. они по наружному диаметру почти как Снежинка, то есть около 165х80х13
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #29 : Декабря 02, 2018, 22:59:56 »
14-4800      13-4900     но может цена поменялась уже месяц не звонил
