Автор Тема: Критика, мнения, пожелания  (Прочитано 178995 раз)
Re: Критика, мнения, пожелания
« Ответ #165 : Января 08, 2013, 22:55:15 »
Юрич:hi: из всех колес которые юзал я лично,после камер по снегу мне больше всего понравился трэкол 1300х533х600  :good: но когда снег пухляк .......  :sad:
« Ответ #166 : Января 08, 2013, 23:06:42 »
Ну наверное имеется ввиду превышение над атмосферным. Атмосферное, плюс 20 мм.
 Не вакуум же там..  :pardon:
  leon10010 Всё одно , как то не срастается ... даже если выше амосферного :pardon: 20 mmHg = 0.02... at
А тут можно посчитать. Вес машины и площадь расплющенности колёс. Может и срастется.
« Ответ #167 : Января 08, 2013, 23:29:35 »
Может и срастется
При двух сотых атмосферы  ... боюсь даже  колесо не поднимет само себя ... хотя может я и заблуждаюсь  :blush:
« Ответ #168 : Января 08, 2013, 23:51:14 »
Может и срастется
Ну там немного больше, примерно 0,03. То-есть 30 грамм на сантиметр. Если пятно 80х50 см, то получается 96 кг на одно колесо. 8х96 = 760 кг - вес аппарата.
« Ответ #169 : Января 09, 2013, 00:03:34 »
Вообще-то 0,02атм = 14,72мм.рт.ст  :blush:
При таких давлениях уже нужно учитывать вес аппарата. Если 4х4 весом тонну, то конечно на ободах будет стоять.
Я делал эксперимент по живучести ободрышей без давления, т.е с вынутой затычкой. Успешно проехали 30км за счёт упругости боковин  :ok:
« Ответ #170 : Января 09, 2013, 01:28:37 »
Округлённо 0.027 ... дотошно  0.027190120989329
Ну если точнее 27 грамм
Так ... если мне не изменяет склероз на видео "Белка" , а при её размерности такое пятно недостижимо даже на полностью спущенном (до обдов ) колесе .
Можно конечно вспомнить геометрию и математику и расчитать точнее   ... но думаю на дальнешие подчёты нет смысла  :pardon:
« Ответ #171 : Января 09, 2013, 01:40:53 »
АРКАША, Я взял самые "хорошие" параметры.. :blush:  Но вес не сошелся. Явно там не 700 кг.
А вообще эти миллиметры, паскали.. Были старые добрые атмосферы, что мудрить и путаться.
Оффлайн solomon
« Ответ #172 : Января 09, 2013, 05:15:56 »
По видео почему то колеса не плющатся, а гофрят. Площадка, как на трэколах, не образуется...solomon, вы же пытали трэколы при сверхнизких давления и на снегу, как они в сравнении?Сообщить модератору    Записан
На трэколах не ездил, это Бел-79, они образуют площадку, если есть опора, в рыхлом снегу образование лесенки дает  возможность ехать.
Оффлайн solomon
« Ответ #173 : Января 09, 2013, 06:21:14 »
Откуда эти 700 кг? Вес снаряженной машины чуть больше тонны, + 4 колесо по 41 кг, плюс проставки, пусть снаряженная будет на 8 колесах 1200 по-максимуму, с хайджеком и зипом. Груза было столько- 2 канистры по 20 литров бензина, воды 10 литров, термос с чаем, веревки и совсем немного барахла. Водитель- 100кг. Вес не более 1350-1400 кг.
И чем не нравятся мм, удобная шкала.
« Ответ #174 : Января 09, 2013, 09:18:46 »
700 кг взялись из 20 мм ртутного столба.  :hi:
Оффлайн kekekew
« Ответ #175 : Февраля 13, 2013, 11:12:44 »
 :shok:
Оффлайн Asterix
« Ответ #176 : Февраля 13, 2013, 14:06:02 »
Шестиколёсный "Z-проект" от Автороса и восьмиколёсный "Вектор" от НАМИ.
Оффлайн kekekew
« Ответ #177 : Февраля 13, 2013, 14:25:09 »
Это одна и та же контора, с ними был ещё Атлант. Первый снимок, ПРИЕЗД. Восьмиколёсная холбуда: Это её конец на 8-м километре. Шестиколёсный дожил до 70-го тоже умер. Атлант, работал, в районе Юрибея, это 300-й километр трассы. Сам конструктор с ним дрючился. :biggrin:
Оффлайн Asterix
« Ответ #178 : Февраля 13, 2013, 15:09:40 »
Так это испытания были или же кто-то их для работы купил?
Оффлайн kekekew
« Ответ #179 : Февраля 13, 2013, 15:55:07 »
Никто, ничего не покупал. Как я понял, это Газпром инициировал изготовление и испытания, всего этого дерьма. Вместе с ними были Уралы на Кировских колёсах, Газончик Егерь на кировских колёсах. Они все исчезли в том же году. Уралы работают, гдето в Пермской области. У нас не пошли они ни в снег, ни в болото. Да и сделаны по идиотски. Вроде образованные, грамотные люди. Из 400мм швеллера, под кабину и кузов, сделали проставку и прямо на эту трансмиссию, воткнули Кировские колёса. Результат: По дороге, на повышенной, кое как, желательно под горку, а на бездорожье на пониженной рвёт полуоси. Ребята знакомые работали на таких Уралах . Грузоподъёмность 2тн, больше погрузишь -- Спасательная операция.  И в кузове вязанка полуосей.
Ответов: 119
Правила, пожелания и инструкции по Тракторному раздел
Ответов: 17
Последний ответ Ноября 01, 2017, 17:08:07
от junckman
