Автор Тема: причины повышенного расхода топлива дизеля в зимний п  (Прочитано 48987 раз)
я везде ставлю эл. насосы для прокачки, на обратку. На подачу ставить нельзя, есть вариант повыдавливать сальники из ТНВД.
Что за насосы и как поставить на обратку, научите ?
Много раз читал, что ставят эл.насос от инжекторной Волги именно на подачу, чтоб густую солярку через фильтры продавливать.
А в такой схеме можно на подачу ставить, вместо подкачивающего насоса, №2 на фото ?
Оффлайн Oleg
gudvin, подкачивающий у тебя под №2?
а №7 это что такое?
Оффлайн kekekew
Ровно в том месте, где буква С.  Эл. Насос Волговский . Бензиновый дизельный-- разницы нет. При покупке проверить, он должен продуваться на сквозь, ротом  :biggrin: Насосы эти могут быть включены на постоянно. Я подключаю через кнопки. Помогает при заводке. И помогает добраться до дома, если посасывает воздух. И при эксплуатации зимой, быстрее прогревает солярку в баке, т.к. в заборнике, обратка тоже направляется на заборную трубу.
Оффлайн kekekew
а №7 это что такое?
Просто схема, представлена несколько, извращённо.
Оффлайн Oleg
это получается на "обратке"? правильно?  :wacko2: ничего не понимаю.... :sad:
а №7 это что такое?
Специальный бачок, конструктивно устроен так, что всегда полный.
Т.е он сможет засосать солярку из бака через насос ?
Оффлайн kekekew
Не то что может, он абсолютно свободно прокачивает всю систему.
Оффлайн Oleg
kekekew, всё! до меня дошло  :ok: схема с насосом на обратке - самое то  :good: :hi:
Скажи - если в пару с насосом поставить подогреватель (ну хотя бы тот же Северс или типа того), ничего криминального не произойдет? Нормально будет?
Oleg,
Если ты теплообменник хочешь, посмотри маслоохладители с легковых дизелей. У меня на Ровере стоял, 200мм длинной и 40мм диаметром. Тосольные патрубки где-то Ф20-25мм, а маслянные (будут солярные) Ф12-15мм. Стоял на обратке печки, а ты поставь в подачу и будет он греть, а не охлаждать  :ok:
Оффлайн kekekew
Даже не знаю что сказать. Дело в том , что все трубки и бак при циркуляции топлива, работают как охладитель, А вот увеличив цикуляцию, через горячий мотор, при этом утеплив обратку, направить её на заборник. Мне кажется эффект должен быть. Дело в том что мы, у нас здесь, избалованы хорошей солярой.
Оффлайн Oleg
Oleg,
Дим, а дай ка мне полное наименование марки твоего ровера, год выпуска. Я по схеме гляну. Интересно как там у тебя сделано  :wacko2:  :good: чейто масло от тосола охлаждается?  :shok: хм....
А что ещё как то бывает ? Ну я конечно понимаю, на правильных машинах типа Порше, Луаз, масло воздухом охлаждают  :ok: :biggrin:
Оффлайн Oleg
gudvin, нету твоего машин в элкатсе  :sad: а экзист мне не нужен, там схем нет. только цены.
Oleg,
 Rover Montego Estate (XE) 2.0 Turbo-D
1993 — 1993
Двигатель: BB
Посмотри на любом фольсвагене (ауди, сеат), ниссане дизельном, стоит маленький квадратный тосольный холодильник между маслянным фильтром и блоком
Оффлайн kekekew
На любом импортном дизеле стоит охладитель. Посмотри моторы  2си или РФ, 4Д56, Д-20.
Зимний дом для дачных кошек
Автор val_001Раздел Прочее
Ответов: 40
от RobertLoard
транспортер рыбацкий зимний - с
Автор мвпРаздел Классическая компоновка
Ответов: 399
Последний ответ Января 24, 2021, 19:35:58
от мвп
Компрессия дизеля. Теория и практика.
Автор ArturexРаздел АвтоМото
Ответов: 50
Последний ответ Апреля 20, 2013, 17:34:40
от АРКАДИЧ
Дифференциал повышенного трения Москвич
Автор ShurinexРаздел Системы блокировки дифференциалов
Последний ответ Ноября 19, 2012, 07:46:49
от Юрич
