Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726901 раз)
Оффлайн Андрей 318
Re: Машина-регрувер для нарезки протектора
« Ответ #375 : Июня 24, 2014, 16:22:17 »
оно есть,его просто тестер не умеет мерить
Да действительно ток идет. Сейчас закрепил на концах провода "жало" от выжигателя, так оно почти сразу покраснело. Однако прибор не показывает никакого напряжения, ни с жалом, ни без него.
Как замерять напряжение, чтобы точно определить количество витков?
« Ответ #376 : Июня 24, 2014, 17:28:37 »
Андрей 318, померить можно старым стрелочным тестером. А как определить количество витков я писал. Дальше уже подбираешь по накалу.
Оффлайн Тимур
« Ответ #377 : Июня 24, 2014, 18:22:41 »
надо брать стандартные лезвия, колесо и подбирать. По резу и накалу лезвия, я так делал :blush:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #378 : Июня 24, 2014, 22:13:30 »
Dil, Тимур, спасибо за инструкции  :hi:
Теперь вроде бы все ясно, завтра попробую с ножами. :ok:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #379 : Июня 25, 2014, 22:15:50 »
Попробовал с ножами, режет легко и быстро.  :preved:
Напряжение на выходе померить не удалось, но теперь это уже наверное не актуально, т.к. машинка работает.
Не обошлось без "косяков": после второго реза что-то сгорело в схеме трансформатора. Первичная и вторичная обмотки целы, входное напряжение поступает, но на выходе ничего нет. При включении питания что-то еле слышно щелкает в схеме. :sorry:
Замерял напряжение в розетке показало 248 Вольт  :wacko2:, Это нормальное напряжение или какой-то скачек в электрической сети? Могла от этого сгореть схема электронного трансформатора?
« Ответ #380 : Июня 25, 2014, 23:53:42 »
Андрей 318, 250В можно считать в пределах нормы. Я бы поискал трансформатор другого производителя.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #381 : Июня 26, 2014, 00:09:58 »
По каким критериям выбирать?
« Ответ #382 : Июня 26, 2014, 09:03:52 »
Андрей 318:pardon:
« Ответ #383 : Июня 26, 2014, 15:40:48 »
А почему тогда другого производителя рекомендуете ? Чем этот плох?
« Ответ #384 : Июня 26, 2014, 15:44:10 »
Adler, если какая-то железка отказывает, я стараюсь брать из другой конторы :blush:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #385 : Июня 26, 2014, 22:23:14 »
Dil, стесняюсь спросить:  :blush:
1. Теоритически в данной схеме я ничего испортить не мог? ну там провода не того сечения или без ножа (без нагрузки) часто включал для проверки напряжения на вторичной обмотке?
2. Будет ли какой-то паражающий эффект если я сырыми пальцами замкну концы вторичной обмотки?
3. Есть ли смысл покупать трансформатор с функцией диммера, они чем-то принципиально отличаются от обычных? Просто продаются два вида, один который сгорел, второй сильно дороже но с функцией этого диммера.  :sorry:
« Последнее редактирование: Июня 26, 2014, 22:27:12 от Андрей 318 »
Оффлайн Тимур
« Ответ #386 : Июня 26, 2014, 22:28:01 »
1 хз, хотя врядли
2 точно не будет
« Ответ #387 : Июня 26, 2014, 22:50:15 »
3. Диммер это регулятор. Решай сам :pardon:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #388 : Июня 29, 2014, 20:59:00 »
Приобрел новый трансформатор с встроенной защитой от скачков напряжения и короткого замыкания. Для перемотки вторичной обмотки пришлось научиться пользоваться паяльником.  :biggrin: Результат превзошел все ожидания, режет легко и быстро без дыма и гари. Примерно за 30 мин. Обновил рисунок на одном колесе.
На этот раз опять не обошлось без "косяков": опять под вечер начало скакать напряжение в сети (243 В), но встроенная защита срабатывает и отключает трансформатор примерно на 30-40 сек, потом работает 2-3 сек и снова отключает. Поэтому видео снять не успел.
Огромное спасибо Dil,у и Тимур,у за бесценные консультации!!!!  :hi:
« Ответ #389 : Июня 29, 2014, 21:09:33 »
А покажите пальцем плиз , где ножи покупать . Тоже сделать попробую .
Машинка для нарезки клыков и боковин покрышки
Ответов: 36
Последний ответ Ноября 18, 2013, 14:42:43
от Роман
оптимальная высота протектора?
Автор alexРаздел Колёса
Последний ответ Апреля 01, 2016, 07:26:58
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
от мвп
Электрофен регрувер
Автор didulya2405Раздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 17, 2018, 23:07:12
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 15, 2019, 06:59:13
