Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА  (Прочитано 158103 раз)
Оффлайн mishanya68
Оффлайн mishanya68
mishanya68, прогулка  :good:!
Вот не хватает тебе подкачки, ленишься колеса спускать-сплющивать...
Машинка достаточно легкая, идет неплохо, но проваливается как АПП и роет, как АПП. А ты вот попробуй на сплющенных колесах?  :ok:
Оффлайн mishanya68
Юрич,
в колесах на видио по тонометру всего 30 делений (а склон очень крутой и дальше будет клин мотора . лампа давления горела секунд 10-15). в прошлый раз давление было 35 . а снег местами слой метр и даже больше . на видио нет места (тел. уже сел) где я почти сел и пришлось в раскачку топтать дорогу там снег был наметен гораздо больше метра .
mishanya68, ты поаккуратней с отливом масла! Коленвал на сухую не работает, особенно при буксовании... :sad:
как нибудь попробуй спустить до расплющивания хотя бы на треть высоты шины, а лучше до половины, при этом лапоть будет раза в два больше...
Конечно долго так ездить нельзя, но попробовать в таком, снежном, режиме стоит. С твоими зубами должно очень неплохо получиться...
У меня такая же проблема: провалилась до полколеса, села на пузо и окапывается всеми колесами! :blush: :blush: :blush:
Юрич, что за странные следы невиданных зверюшек на твоей фотке  :shok: .................  :diablo:
mishanya68, машинка  :good:  :good:  :good:   :hi:
Зверушка - игрушка. Колеса вполне пневматические, а ездить не хочет, тяжела на подъем.
И спустится не могу, :sad: бедлоков нема!
Оффлайн mishanya68
Юрич,
при 30 единицах передок на твердом полющится примерно как ты советуешь . а задок как более легкий заметно меньше . на фото в прицепе давление 80 но уже видно что колеса имеют большое пятно . в следующий раз попробую стравить еще больше и посмотрю результат . про масло конечно понимаю   :hi:
Оффлайн анатольич
немного получилось позаниматься ЧЕБОКОЙ .
1 поставил стартер от 2110 редукторный . раньше так переделывал на окушках .
Михаил, здравствуй. Научи как это повторить или ссылку дай, а то на своём вездике стартёрную втулку осенью менял, т. к. раскрошило, на днях заводил - опять начинает стартёр закусывать, похожие признаки...  Уж если снова разбирать, так по-нормальному сделать хочется  :hi:
Оффлайн самопал
анатольич,
 http://www.drive2.ru/cars/lada/oka/11113_oka/ua3qgd/journal/320694/
сори что влез
Оффлайн mishanya68
анатольич,
дела примерно как в ссылке которую дал самопал, . только я дистанционную шайбу под стартер 2110 делал из корпуса стартера ока . у меня токарный станок под рукой . если его нет то делай как по ссылке
Оффлайн анатольич
самопал, mishanya68, спасибо  :hi:
Оффлайн Кулибин
  • Тут есть жизнь ! - Ползем дальше !
mishanya68, Машинка хорошая получилась ! :good: Но меня интересуют вальцы , какой диаметр валов , на которых прокатные валики стоят ?
Оффлайн mishanya68
Кулибин,
если ты про профилегиб  то как обычно делал из того что было . была болванка 80мм . проточили начисто примерно 78мм . на концах валов сделали проточку для подшипников точно не помню но примерно 35мм  . если надо точнее пиши померяю
Оффлайн Кулибин
mishanya68, Да интересует профилегиб если не затруднит , размеры дай .
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
