Автор Тема: Как измеряется тяговые усилие электролебёдки?  (Прочитано 17200 раз)
Оффлайн Павел 24
Вот сталкнулся с вопросом измерение тягового усилия электролебёдок. Вот простой пример механическая лебёдка а/м ЗИЛ 131 создаёт тяговое усилие 5т и этого вполне хватает вытащить максимально загруженный автомобиль из любой засады. тогда как на навороченые внедорожники вешают лебёдки по 9-10т тягового усилия и они несправляются :sarcastic_hand:. Не давно на странниках общались с человеком у которого 1,5т электролебёдка не справлялась, у нас ручная лебёдка связистов на 500кг тащит Странник везде.  :hi:
Оффлайн kekekew
Зил -131 выпускался в основном для военки, Соответственно и качество и перезакладка по мощности и надёжности :shok: :good: А в каких единицах измеряется мощность импортных электролебёдок? Это одному Богу известно :biggrin: Я ставил на трэкол 5-тонную лебёдку, обмотка сгорела при первой попытке вытащиться, с полиспастом. С тех пор закрыл для себя эту тему. Тем более треколовские колёса дают возможность вытаскиваться. при помощи колёс.
Вот сталкнулся с вопросом измерение тягового усилия электролебёдок. Вот простой пример механическая лебёдка а/м ЗИЛ 131 создаёт тяговое усилие 5т и этого вполне хватает вытащить максимально загруженный автомобиль из любой засады. тогда как на навороченые внедорожники вешают лебёдки по 9-10т тягового усилия и они несправляются . Не давно на странниках общались с человеком у которого 1,5т электролебёдка не справлялась, у нас ручная лебёдка связистов на 500кг тащит Странник везде
Лебедь  по ссылке ссылка
Слой намотки        1       2       3        4        5
Тяговое усилие
фунты                 3000  2320  1890   1590   1380
кг.                     1360   1052   858    720     620
Вместимость фут   4,9    11,5  19,3    28,5     32
метр                    1,5     3,5    5,9     8,7      10
то есть на 5 слое вместо 2380 кг больше 620 не получим.
надо трос полностью разматывать.
Да и с проводами не всё ясно.
если лебедь нормально подключена, она получает свои 12 В
а если нет, то на много меньше и на низком напряжении не развивая мощности сгорает.
shum d
Механическая лебедка есть механическая. С электрическими все немного интересней, электродвигатели бывают под разные режимы работы, конкретно эти под кратковременный режим. Если его делать под продолжительный то габариты будут совсем не те, картину украшают еще и производители разного барахла.
