Автор Тема: Хозпостройка из сруба  (Прочитано 75498 раз)
Оффлайн Oleg
« : Октября 18, 2011, 17:22:07 »
Было решено переселить птицу в отдельностоящее помещение за пределы участка. Вот что их этого получается. Этапы стоительства. если будут замечены косяки прошу мне на них указать, а так же жду вопросов, советов и всякого рода подсказок, т.к. строитель из мну никакой :blush:
Сначала был заказан. изготовлен и привезен сруб из хвойного дерева. наружние размеры 3х4м. Высота примерно 2.3м.
Поготовка к заливке фундамента под сруб
Установка сруба на фундамент. Сначала хотел сруб ложить на мох, но за неимением времени на сбор мха, положил на спец ленту из льна (не могу вспомнить как правильно называется).
Два предыдущих дня ушло на заливку доплнительного фундамента под тамбур. Его планирую сделать каркасного типа. Обвязка из бруса 150х150 и зашивка досками.
Поскольку сруб в течение года должен усохнуть на некоторую величину ( около 7%), то при установки каркаса тамбура усадка будет учтена. По совету Казерога конструктивно это будет выполнено в виде подкладок определенной толщины, которые впоследствии нужно будет убрать, тем самым компенсировав усадку.
Два-три дня подожду пока бетон немного застынет и продолжу :hi:
nuf
Re: Хозпостройка из сруба
« Ответ #1 : Октября 18, 2011, 17:26:55 »
Не очень понравилось как ты фундамент подлил для пристройки..
Имхо - отломает его в первую же зиму..
мне так думается, что надо под основное строение и пристройку пару общих венцов засунуть.. на всю длинну фундамента.
Оффлайн Oleg
« Ответ #2 : Октября 18, 2011, 17:47:11 »
С одной стороны конечно - лучше было бы лить фундамент заодно, сразу. С другой стороны - ну даже если и треснет за зиму на стыке, что из того? Какой урон это нанесет срубу или дощатому тамбуру? Вообще основная цель этого фундамента у мну была это воспрепятствовать доступу в помещение крыс (задолбали уже :wacko2:). В дальнейщем планирую внутри и тамбура и сруба залить пол бетоном, чтоб не эти твари не смогли свои норы вырыть.
А вообще-то возможность завязать по низу тамбур и сруб одним венцом существует. Думаю на фото понятно как :hi:
nuf
« Ответ #3 : Октября 18, 2011, 18:01:41 »
а с крышей что будет?
только сначала всю землю застели рубероидом.. посуше будет в помещении
ну так да.. существует..
поднимаешь сруб и подводишь венцы
Оффлайн Oleg
« Ответ #4 : Октября 18, 2011, 18:34:02 »
Да имхо - ничего не будет. Фундамент (оба) можно сказать что на одной песчаной подушке, насыпанной в траншею по уровень земли. Почему его должно неравномерно пучить? Почему его должно пучить настолько неравномерно, что что-то случится с крышей?  :wacko2:
« Ответ #5 : Октября 18, 2011, 19:24:49 »
Oleg, Да всё нормально, тристроичку бы увеличил раза в два. А банька бы вышла весчь
nuf
« Ответ #6 : Октября 18, 2011, 19:57:46 »
Oleg, может и ошибаюсь.. дай то бог..
votasum, эт точно.. с таких срубов минибаньки делать а не курятники
Оффлайн Oleg
« Ответ #7 : Октября 18, 2011, 20:00:41 »
не рвите мне нервы :diablo: сам не радуюсь такому положению дел, но баня будет в другом уже готовом помещении и вы это видели :biggrin:
« Ответ #8 : Октября 18, 2011, 20:11:44 »
Подождём бриллиантового.... :ok:
« Ответ #9 : Октября 18, 2011, 20:15:51 »
а чего ждать  :blush: банька классная вышла бы  :preved: ну да что теперь  :blush: а по поводу фундамента - косогор у Olegа и воды не должно быть и деформации фундамента быть не должно ИМХО  :blush: :hi:
Оффлайн Oleg
« Ответ #10 : Октября 18, 2011, 20:17:42 »
Казерог, во-во  :preved: тем более что под этой постройкой грунт - сплошная ПГС :biggrin:
« Ответ #11 : Октября 18, 2011, 20:47:00 »
Спрошу по другому - кто бы ещё - так сделал? Oleg, - ничего личного.. :hi:
« Ответ #12 : Октября 18, 2011, 21:05:06 »
Shig, Я.
Оффлайн Oleg
« Ответ #13 : Октября 18, 2011, 21:14:40 »
без проблем :hi: только давай внесем дополнения, а именно: при схожих как у меня условиях:
1. Привезенный сруб около месяца лежал на земле, мок под дождями... и дальше тянуть резину - сгноить бревна...
2. отсутствие людей даже на копку траншеи под фундамент (все силы брошены на крышу дома)
3. заливка основного фундамента под сруб проводилась силами двух ослабленных алкоголем местных тунеядцев (за отсутствием работоспособного населения) и соотв-но отсутствие качественной работы и технологий.
4. Отсутствие достаточного кол-ва времени до выпадения снега чтоб закончить строит-во этого курятника в одиночку!
Вот именно при таких условиях -
« Ответ #14 : Октября 18, 2011, 22:52:13 »
- да не вопрос...жизнь всех поимеет...исключений здесь не бывает.. :hi:
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 17:39:36 от Oleg »
