Автор Тема: Вездеходное багги 3 (Трофи).  (Прочитано 283881 раз)
Оффлайн Андрей 318
« : Декабря 09, 2012, 23:04:15 »
Пока незаконченный проект №2 ждет своего часа и нужных запчастей, решил испытать новый трубогиб. Использовал бесшовную трубу ст.20 размером 45х2,5. Мосты подкатил для масштабности, будут сантиметров на 20 ниже.
Прокт для участия в трофи-рейдах, постараюсь максимально соответствовать ТТ РАФ 2009.
Колеса будут: Фбел-160М для соревнований и ободрыши 1100-1150мм для обычной эксплуатации.
Двигатель (скорее всего ВАЗ  2111 инж.) будет стоять....как обычно :biggrin:, надеюсь в этот раз места хватит всем.
Жду советов и конструктивной критики: где усилить, что изменить.
Оффлайн mmcl200
Re: Вездеходное багги 3 (Трофи).
« Ответ #1 : Декабря 10, 2012, 00:23:26 »
черпал вдохновение в чертах hammer H1 ???
Оффлайн Ed.
« Ответ #2 : Декабря 10, 2012, 06:09:27 »
 :good:
а как же независимая подвеска?  :smile:
где трубу брал?
« Ответ #3 : Декабря 10, 2012, 07:49:30 »
А разве ФБЛка не запрещена регламентом????
А какие мосты будут??? Может японческие всё же????
А мотор, может опять же - японческий, дизелёк (2С например)???
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #4 : Декабря 10, 2012, 10:44:25 »
Нет, просто решил упростить свой рабочий набросок и выпрямить лобовуху. Получилось что-то похожее на Н1.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #5 : Декабря 10, 2012, 10:49:54 »
:good:
где трубу брал?
В данном случае решил не "оригинальничать" с подвеской. Она должна будет обеспечить приличный ход и надежность. Ну и выглядеть все должно на 1200 кг, хотя надеюсь будет значительно легче.
Трубу купил под заказ на маленькой неприметной металлобазе в Казани "Регион-М". Перед этим обзвонил всех поставщиков Казани, нигде нет и не возят.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #6 : Декабря 10, 2012, 10:57:08 »
На всех местных соревнованиях разрешена тракторная резина, с любым изменением рисунка протектора. Ох уж я поизвращяюсь :preved:  :shok:
Мосты уже лежат под заготовкой рамы - это "спайсеры" от Уаза. Моторы и запчасти ВАЗ (любые) у нас не проблемма., приличный инжекторный 1,5 в комплекте с КПП и навеской можно за 20-25 тыс. взять, ну и подключить/отремонтировать/чипануть я его смогу в любом захудалом сервисе. Хотя с двигателем вопрос открыт...
« Ответ #7 : Декабря 10, 2012, 11:20:52 »
Намного правильнее собрать сначала силовой агрегат и трансмиссию, а потом обвязать это все рамой. :pardon:
А так, после испытания трубогиба, предстоит теперь интенсивно испытывать болгарку и сварку и насиловать свой организм многочисленными компромиссами...   :suicide2:
Оффлайн Ed.
« Ответ #8 : Декабря 10, 2012, 11:45:47 »
у нас японец такойже комплектации тоже около 30 стоит. а дизелёк дороже раза в 2..  :shok:
темболее машина не для работы, бензинка вполне пойдет.
+1   :smile:
Оффлайн Ed.
« Ответ #9 : Декабря 10, 2012, 11:54:44 »
Андрей 318,
сколько метров трубы ушло, и сколько один метр весит? какая база?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #10 : Декабря 10, 2012, 13:27:39 »
 :ok:Двигатель будет устанавливаться через "крышу" в центр, поэтому там пока нет диагональных "раскосов" и усилений. В таком незаконченном виде как сейчас двигатель с КПП встанет без всякого "гемороя", места там с большим запасом. В любом случае, вся рама держится на легких прихватках, чтобы разобрать, даже болгарка не потребуется.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #11 : Декабря 10, 2012, 13:33:52 »
Андрей 318,
В таком виде ушло примерно 45 метров, еще наверное около 10 метров уйдет.
1 метр 45х2,5 весит 2,6 кг по калькулятору. Цена 210 руб/метр.
Базу планирую сделать 2400 мм.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #12 : Декабря 10, 2012, 18:14:19 »
для информации выложи фото трубогиба или скажи где посмотреть . подгонял трубы вручную или торцевателем ?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #13 : Декабря 10, 2012, 21:39:20 »
Трубогиб выглядит вот так:
В розницу он стоит везде примерно одинаково 20-21 тыс. Но я покупал в маг. "Энтузиаст", т.к. у продавцов есть дисконтная карта, по которой они могут сделать скидку 10%, если с ними торговаться, ссылаясь на цены их интернет магазина http://www.kuvalda.ru/catalog/5817/16901/.
Трубы подгоняю обычной маленькой болгаркой: 4 диагональных пропила и торец готов. Получается не идеально, но сварить можно без проблем.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #14 : Декабря 16, 2012, 23:04:07 »
сделал нижние продольные тяги и примерил рулевой редуктор.
"Вездеходное Шасси" из Т-16 /г. Изумрудный/
Автор gudvinРаздел Самодельные трактора
Ответов: 79
Последний ответ Июня 30, 2016, 16:41:57
от gudvin
Продам "злую" резину для квадра, багги (Прочитано 1 раз)
Автор анатольичРаздел Продам
Последний ответ Октября 20, 2015, 13:12:12
от Андрей 318
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
