Автор Тема: Вездеходное багги 3 (Трофи).  (Прочитано 283887 раз)
Re: Вездеходное багги 3 (Трофи).
« Ответ #45 : Февраля 04, 2013, 13:59:05 »
Андрей 318, А нафига Ты всю систему выпускную перетащил???
Чем меньше элементов, тем свободнее выпуск, тем легче мотору. Или, в регламенте нормы ЕВРО прописаны??
Это я к тому - нафига нейтрализатор, на гоночном тракторе нужен???  :biggrin:
Трубу подлиньше и пускай бубнит!
Оффлайн mmcl200
« Ответ #46 : Февраля 04, 2013, 14:14:29 »
Да как то, "сыкотно" в раму газы пускать, кроме того банку глушителя она все равно не заменит
нормально работает,  :ok: и кстати заменяет, у бобаса две трубы рамы и все работает тихонько, у меня во вторую не получилось, труба заменяет резонатор, потом основной глушак...
« Ответ #47 : Февраля 04, 2013, 14:23:10 »
Дело в том, что этот "нейтрализатор" не имеет начинки, просто пустая объемная банка. Может он играет роль резонатора? Выкинув его, не задушу ли я двигатель?
« Ответ #48 : Февраля 04, 2013, 14:24:57 »
Надо "на месте" подумать, стандартная ситема выхлопа ВАЗ на 20-25кг потянет :sorry:
« Ответ #49 : Февраля 04, 2013, 16:13:06 »
Полазил немного по Вазовским форумам. Картинка прояснилась. Нейтрализатор изнутри заполнен керамическими сотами, которые со временем рассыпаются, после чего эта банка начинает сильно бренчать, а заодно и последующие глушители.
На работу двигателя сказывается не лучшим образом. Большинство владельцет Тазиков ставят вместо него гофрированный патрубок-переходник, который ощутимо снижает вибрацию и звон в системе.
Дополнительный глушитель-резонатор снижает то ли низкие, то ли высокие частоты звука выхлопа, я так и не понял, но на стандартной машине на работу двигателя он не влияет. :wacko2:
Для "заряженных" двигателей ставят грамотно расчитанный "паук" 4-1 и прямоточные глушители.
Вывод: выкину нейтрализатор и доп.глушитель, поставлю гофру и основной глушитель.  :biggrin:
« Ответ #50 : Февраля 06, 2013, 22:03:27 »
Переделал выхлопную систему.
« Ответ #51 : Февраля 10, 2013, 23:19:05 »
Приобрел по частным объявлениям кулису от Матиза, цена 1 тыс. руб.
Также по объявлениям нашел легкие антивандальные пластиковые сиденья от китайского автобуса
Правда, отмывать придется очень тщательно :wacko2:
Mongoose
« Ответ #52 : Февраля 11, 2013, 02:00:03 »
Стулья супер. то что бабушка прописала. :good:
Мне со слепу не видно или у тебя действительно труба каркаса не обварена полностью?
« Ответ #53 : Февраля 11, 2013, 09:52:49 »
На стулья сам не нарадуюсь: мягкий пластик, тканевые вставки на клипсах, весит около 3 кг/шт. ну и стоит 500 руб/шт с доставкой на дом от ближайщего АТП. Но загажены так, что проще перекрасить в другой цвет, чем отмывать. :wacko2:
Каркас пока еще на точечных прихватках. Обваривать буду перед покраской, что бы не получилось как в кино: "Хорошо закрепили (обварили)? А теперь снимите (отрежте)!". :biggrin:
Mongoose
« Ответ #54 : Февраля 11, 2013, 20:57:54 »
Не знаю как в кино, но когда начнешь проваривать - начнет крутить.
В результате увода от сварки, уведет и монтажные   кронштейны.
Я силовое стараюсь проваривать сразу.
Ибо напильник не мой инструмент, хотя и необходимый в хозяйстве.
 :biggrin:
Оффлайн анатольич
« Ответ #55 : Февраля 12, 2013, 11:29:19 »
Андрей, а где такие сидушки дают? Там больше не осталось? :blush:
« Ответ #56 : Февраля 12, 2013, 12:21:56 »
анатольич, открой Авито или газету Ирр звони всем, кто "пачками" продает б/у автобусы "Higer" или "Golden Dragon". Обычно это городские АТП. У них старых сидений полно и их дают в нагрузку к автобусам. Просто не каждый продавец захочет "почумарить", т.к. официально их не продают.
Например мне, привезли сиденья поздно вечером, сразу по адресу, выбирать самому не дали. Кое-где на основании есть трещины пластика, потертости, прилипшие жевачки и т.д. Но в целом, сиденья годны, да и цена 500 руб./шт. вполне адекватна.
В новых трамваях вроде тоже стали антивандальные сиденья устанавливать, но там спинка пониже.
shum d
« Ответ #57 : Февраля 12, 2013, 16:46:14 »
Заднее сидение повыше и перед ним шкворень с МАКСИМОМ.
Брутальный агрегат, красиво.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #58 : Февраля 13, 2013, 13:10:50 »
IMHO половину труб можно было использовать меньшего диаметра и толщины, где борьба за массу? Вернее за ее снижение?
« Ответ #59 : Февраля 13, 2013, 22:40:19 »
Bookvoed, я намеренно делаю из такой трубы, что бы машина визуально казалась тяжелее. Иначе, могут не пустить в соревнования. Общаяя масса должна быть не менее 1200кг. На раму ушло около 60 метров трубы 45х2,5 и около 5 метров 42х3. По калькулятору примерно 160-170 кг.
Ответов: 79
от gudvin
Автор анатольичРаздел Продам
от Андрей 318
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
